Renault Laguna - tylne drzwi nie otwierają się od środka, blokada nie działa
siwusek 19 Cze 2011 13:49 24447 12
  • #1 9629019
    siwusek
    Ocena: 202
    Zakupiłem samochód Renault Lagunę lecz z wadą.
    Otóż tylne drzwi nie otwierają się od środka. Próbowałem przełącznikiem blokady. Podobno jest na dziwach z tylu jakiś przełącznik albo gdzieś w samochodzie. Instrukcję przeczytałem lecz przycisk odpowiadający kic lock nie działa.
  • #2 9629063
    glosny83
    Ocena: 485
    To masz odpowiedż wymiana zamka lub naprawa.
  • #3 9629064
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    Jeśli ta przesuwka (blokada dla dzieci żeby nie otwierały drzwi od środka) nie działa, to zamek do wymontowania i naprawy, bądż wymiany. Ta blokada jest widoczna pod zamkiem, na otwartych drzwiach.
  • #4 9629077
    siwusek
    Ocena: 202
    Nad zamkiem jest jakas dziurka z pokrentełkiem a pod zamiem ,niedaleko jest takie cos czarnego ale to cieszko idzie niechce przeskoczyc. Ale z obu stron by sie zepsuły.
  • #5 9629107
    zeimp
    Ocena: 2343
    Który to rocznik tego samochodu?
  • #6 9629116
    siwusek
    Ocena: 202
    2001
  • #7 9629155
    zeimp
    Ocena: 2343
    Tutaj masz co prawda prawe drzwi, ale to tak samo działa po obydwóch stronach. Zaznaczyłem na fotce przełącznik/blokadę. Jeśli nie da się jej przestawić, to zastosuj się do powyższych postów.
  • #8 9629185
    siwusek
    Ocena: 202
    Ostanie mam pytanie w instrukcji oprucz tego co pan pokazal jest jakas dziurka i mozliwosc tak jak by regulacji w lewo i w prawo ns tym obrazku jest to koło tego czerwonego do czago to jest .W instrukcji słuzy to do przełaczenia trybu dzwi .
    zeimp
    Ocena: 2343
    No właśnie do tego. ;)
  • #10 9629296
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    W drzwiach kierowcy obok przycisków otwierania szyb nie masz przełącznika blokady tylnych drzwi?
  • #11 9629346
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Czy chodzi ci o przełącznik blokady szyb z paneli w drzwiach pasażerskich ?
  • #13 9631582
    siwusek
    Ocena: 202
    Nic nie daje przycisk ten .Sprawdziłem go już wcześniej .
    A co zrobić jeśli taka awaria jest jak napisane powyżej.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tylnymi drzwiami w Renault Lagunie z 2001 roku, które nie otwierają się od środka. Próbował użyć przełącznika blokady, jednak nie działa on prawidłowo. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia zamka lub blokady dziecięcej, która znajduje się pod zamkiem. Wskazano również na możliwość regulacji przełącznika w instrukcji obsługi. Użytkownik potwierdził, że przycisk blokady nie działa, co sugeruje konieczność naprawy lub wymiany zamka.
