Witam! Mam poważny problem z komputerem, otóż nie mogę włączyć Menedżera Zadań, bo wyskakuje mi komunikat: "Menedżer Zadań został wyłączony przez administratora". Gdy podpinam coś pod USB, wyskakuje mi też jakiś dziwny błąd i nie mogę włączyć komputera w trybie awaryjnym, ponieważ się restartuje. Są pewnie jeszcze inne problemy, o których mogę nie wiedzieć, ale praca na tym komputerze jest praktycznie niemożliwa. Mam Windows XP i dodam, że komputer ma swoje lata. Daje logi z OTL. Proszę o pomoc.
OTL.Txt(41.97 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Extras.Txt(36.48 KB)
Napisales w zlym dziale, na przyszlosc czytaj nazwy przed napisaniem.
Na poczatek trzeba usunac wirusa Sality, ktory infekuje pliki exe.
Sciagnij na innym komputerze Cureit Livecd oraz Kaspersky Rescue Disk, nagraj na plyty i przeskanuj caly komputer lacznie ze WSZYSTKIMI nosnikami jakie byly do niego podlaczane.
Uzyj tez: http://support.kaspersky.com/pl/faq/?qid=208279886
W dalszej kolejnosci przeskanuj przy pomocy mbam oraz zwyklej wersji cureit.
To nic nie daje. Mam mozliwosc przeskanowac go tylko tym pierwszym antywirusem bo ten drugi z tego co wiem odpala sie jak sie uruchamia pc a jak wloze plyte odpale pc to jest logo Optimus stoi tak chwile i odrazu ladowanie windowsa wyskakuje i nie chce zlapac tej plyty. Pozostaje tylko format lub ewentualnie zainstalowac nowego windowsa. Czytalem o tym wirusie na internecie i z tego co widac jest trudno sie go pozbyc.. Jak przeskanowalem tym pierwszym antywirusem to przez kilka minut bylo ok ale problem wrocil.. No nic. Dzieki za pomoc ale pozostaje jedynie format.
Oba, ktore podalem dzialaja z cd. Ustaw w biosie bootowanie na cd i wtedy sie wlaczy.
Jak juz chcesz formatowac to pamietaj zeby usunac wszystkie zainfekowane pliki ze wszystkich nosnikow jakie byly podlaczane lub nagrywane na tym komputerze. W przeciwnym razie wszystko wroci.
Nie zrozumiales mnie do konca. Mam ustawione na cd ale jak wloze cd to jest tak wlacze pc pokazuje sie logo firmy Optimus stoi tak chwile i od razu po tym pokazuje sie ladowanie systemu a jesli nie wloze plyty to uruchamia sie normalnie ze cos tam wyskakuje po drodze takze nie ma szans tego odpalic.
Naped masz sprawny? Probowales podlaczyc inny? Z innych plyt startuje czy tez nie?
Masz wiecej niz jeden naped w komputerze? Jezeli tak to zostaw tylko dysk na jednej tasmie ustawiony na master, a naped na drugiej tez ustawiony na master.
Naped jest sprawny, bo plyty normalnie dzialaja. Mam jeden naped, wszystko jest sprawne, no ale dla pewnosci przynioslem inny naped i jest to samo. Nie ma szans, zeby cos wystartowalo na starcie. Chyba pozostaje mi tylko format.
To po co chcesz robic format skoro nie masz plyty z windowsem? Do tego z dyskietki, bez sensu. Dysk sie formatuje podczas instalacji systemu z poziomu instalatora. To nie czasy Windows 95.
Jak masz mozliwosc to podlacz dysk do innego komputera, takiego, ktory jest sprawny i dziala w nim bootowanie z cd i zrob skan.
Wlasnie takiej mozliwosci nie ma.. Monze najlepiej zainwestowac w nowy pc bo ten to stary siedmio letni zlom
Kliknij w Wykonaj Script. Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie.
7) sprawdź, czy Tryb Awaryjny nie jest uszkodzony (F8 przed startem Systemu)
8) wtedy dasz nowe logi z OTL - OTL.txt i Extras.txt (czyli przed skanem musisz zaznaczyć "Użyj filtrowania" w polu "Rejestr-skan dodatkowy).
9)
9)
A wiec tak przeskanowalem calego pc razem z pendrive i karta pamieci bo nic wiecej nie bylo i nie jest wpinane. Co do trybu to nie moge go uruchomic poniewaz podczas wlanczania komputera klawiatura i mysz nie dzialaja. Tego pliku w folderze drivers nie ma, menadzer dziala narazie. Daje wszystkie logi jakie mam
virusremover.txt(676.6 KB)
UsbFix.txt(3.22 KB)
log.txt(2.61 KB)
OTL.Txt(45.12 KB)
Extras.Txt(27.75 KB)
Daję naprawę Trybu Awaryjnego, ale u Ciebie to chyba nic nie da, skoro nie działa klawiatura i myszka.
Uruchom OTL i w oknie Własne opcje skanowania/Script wklej to:
Ale wlasnie nie wiem dlaczego nie dziala mysz i klawiatura wciskam f8 i nic a jak zrestartuje pc to pokazuje sie okno w jaki sposob chce uruchomic komputer ale nic nie da sie nic kliknac. Narazie wiekszych problemow nie ma menadzer dziala nie wyskakuja zadne bledy. daje logi
06222011_115727.txt(35.52 KB)
Extras.Txt(27.57 KB)
OTL.Txt(46.36 KB)
Kroki końcowe:
W USBFix kliknij na przycisk UNINSTALL.
W OTL kliknij na przycisk Sprzątanie - to go usunie razem z jego Kwarantanną.
Usuń kopie szkodników z folderu "System Volume Information" poprzez chwilowe wyłączenie "Przywracania Systemu":
>START>Panel Sterowania>System>Przywracanie Systemu>>zaznacz w okienku przy "Wyłącz przywracanie na wszystkich dyskach">Zastosuj>OK.
(W czasie tego chwilowego wyłączenia te kopie usuną się samoczynnie, więc nie ma potrzeby zaglądania do folderu.)
Potem możesz powrócić do poprzedniego ustawienia (czyli usunąć zaznaczenie z okienka).
Masz niewłaściwe ustawienia w komputerze (przed startem Systemu!).
W tym Ci nie pomogę, bo nie interesują mnie komputery, lecz tylko infekcje.
Kroki końcowe:
Najwazniejsze ze menadzer dziala bo to stary komputer i czesto jest potrzebny. Dzieki za pomoc:D
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Użytkownik ma problem z komputerem działającym na systemie Windows XP, gdzie Menedżer Zadań jest zablokowany przez administratora, a komputer nie uruchamia się w trybie awaryjnym, co uniemożliwia dalszą pracę. W odpowiedziach zasugerowano skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusa Sality, który infekuje pliki .exe. Użytkownik próbował użyć Kaspersky Rescue Disk oraz Cureit, jednak napotkał trudności z bootowaniem z płyt CD. Ostatecznie, po skanowaniu i usunięciu wirusów, Menedżer Zadań zaczął działać, mimo że problemy z klawiaturą i myszą w trybie awaryjnym pozostały. Użytkownik rozważa zakup nowego komputera, ponieważ obecny sprzęt jest stary. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
