Polar PFL-1000 - błąd wirowania, kod błędu 7, jak naprawić?
tymon85 21 Cze 2011 22:30 4890 13
  • #1 9637895
    tymon85
    Witam! Mam problem z odwirowywaniem. Nie zawsze włącza się wirowanie, pralka kręci bębnem kilkanaście razy, w momencie jak powinny wejść obroty to bęben staje. Raz wyskoczył mi błąd serwisowy: 3 ostatnie diody świeciły, jeżeli kod błędu odczytuje się binarnie jest to nr 7. Ale ten błąd mi wyskoczył tylko raz. Normalnie gdy program przejdzie i nie odwiruje prania, wyłączam pralkę z gniazdka na około 30min. Potem włączam samo wirowanie i zawsze odwiruje! Staje się to uporczywe. Nie wiem w czym tkwi problem, gdzie szukać. Proszę o porady!
  • #2 9646513
    sujka5
    Ocena: 537
    obawiam się że daje o sobie znać silnik wyczyść komutator(osełką do komutatorów ewentualnie pumeksem) i to wszystko co możesz na razie zrobić ....
  • #3 9677064
    tymon85
    Wymieniłem na razie pasek na nowy o 11mm krótszy i testuje...
  • #4 13153436
    sniff
    Ocena: 3
    Czy wymiana paska na krótszy pomogła koledze czy problem leżał gdzie indziej?
    Mam tą samą pralkę i również problem z wirowaniem: bardzo rzadko udaje się wywirować pranie.
  • #5 13153642
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6909
    wymiana paska na krótszy nic mądrego nie wniesie.
    na pusto pralka wiruje jak nalezy, czy też ma problemy ?
  • #6 13155460
    tymon85
    a właśnie że się mylisz kolego. wymieniłem tylko pasek na krótszy (1239) i mam już trzy lata spokoju. na pusto nie było problemu, tylko pod obciążeniem. nic więcej nie robiłem tylko pasek wymieniłem.
  • #7 13155647
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6909
    wybacz kolego, ale dalej do mnie ta teoria nie trafia, pasek wielorowkowy ma to do siebie, że jeśli będzie miał za mały naciąg to po prostu będzie spadał, także nie bardzo wiem, co miało by dać zwiększenie naciągu między dwoma sztywno umiejscowionymi kołami. Jedyne co mi do głowy przychodzi, to zmniejszenie bezwładności na pasku, ale aż tak by szarpało silnikiem, że by wyłapywał nierównomierne rozłożenie ? hmm... jeszcze jakieś pomysły, argumenty ?
  • #9 13155965
    tymon85
    Ja jestem pewny swojej teorii, bo jeżeli tylko wymieniłem pasek i pomogło to.....?
  • #10 13157063
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6909
    albo modułowi odechciało się fochów...
  • #11 13157781
    sniff
    Ocena: 3
    Kolego tymon85, mam ten sam problem: pralka wiruje od wielkiego dzwonu.
    Ekspert, który przyszedł wyjął jakieś paprochy z pompy i stwierdził, że albo to pomoże albo moduł elektroniczny do wymiany... O wymianie paska nie chciał nawet słyszeć.
    Bilans taki, że teraz siedzę nad pralką i czatuję czy zacznie wirować, a dodatkowo coś zaczęło w pralce szczerkać. Źle dokręcona pompa?
    Czy dam radę sama wymienić ów pasek? Mogę prosić o jakieś wskazówki: gdzie się znajduje, który element pralki nalezy odkręcić, żeby się do niego dostać?
    Pozdrawiam,
    sniff
  • #12 13159349
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    Odkręć tylną osłonę i pasek masz na wierzchu. Wymień na taki sam, ale nowy i powinno być po problemie.
  • #13 13159809
    tymon85
    tak! nagle po wymianie paska! a męczyłem się ze 3 miesiące!!!
    Kolego sniff, spokojnie sam wymienisz, ale kup troszkę krótszy np 1239
  • #14 14005802
    konopesco
    Pralka: Polar PFL 1000
    Objawy: Początkowo sporadyczny brak wirowania, później wcale już nie wirowała.
    Naprawa:
    Wymiana paska - stary był znacznie rozciągnięty. (29 zł)
    Wymiana szczotek silnika - stare już były starte. (26 zł)
    Wyczyszczenie komutatora silnika - drobnym papierem ściernym.
    Rezultaty:
    Pralka wiruje jak nowa. Nie pamiętam żeby wcześniej się aż tak bardzo rozkręcała :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Polar PFL-1000, która nie zawsze włącza wirowanie, a w momencie osiągania obrotów bęben staje. Pojawił się błąd serwisowy (kod 7), który wystąpił sporadycznie. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, w tym wymianę paska napędowego na krótszy, co pomogło niektórym, oraz czyszczenie komutatora silnika. Inni wskazują na możliwość problemów z elektroniką lub luźnym paskiem, co może wpływać na działanie pralki. Wymiana szczotek silnika oraz czyszczenie komutatora również były skutecznymi rozwiązaniami.
