Mazda MX-6 2.5 V6 '93 - szarpanie silnika po rozgrzaniu do 90°C
czejs 26 Cze 2011 18:43 2313 14
  • #1 9652585
    czejs
    Ocena: 7
    Auto: Mazda mx-6 2,5 v6 93r
    Jak się rozgrzeje auto (temperatura osiągnie 90st) obroty zaczynają wariować, przykładowo na obrotomierzu mam 2,5k rpm wskazówka skacze w dół do wartości 2krpm przy czym czuć mocne szarpanie.Przy wartościach powyżej 4k rpm takich objawów nie ma.Po przejechaniu ok. 3-5km auto przestaje przerywać, lecz po ponownym uruchomieniu auta znowu przez te 3-5km auto strasznie przerywa;/ Świece wymienione palec kopułka oczyszczone. Co nie tak cewka ma gdzieś przebicie? Z takimi objawami przejechałem już koło 500km i ciągle to samo. Proszę o pomoc
  • #2 9652594
    p000023
    Ocena: 3
    Mi problem szarpania rozwiązał się po wymianie poduszek skrzyni(tylnej i dolnej)
  • #3 9652597
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Zaczyna się problem z układem zapłonowym. Przydałoby się obejrzeć impulsy na cewkę. Potrzebny oscyloskop.
  • #4 9653344
    czejs
    Ocena: 7
    poduszki nie maja nic wspolnego z tymi obrotami bez oscyloskopu nie sprawdze cewki?? jakby moduł był walnięty auto zgasłoby po kilku km szarpania i koniec prawda?
    Mało widać w nocy nagrywane, i telefonem ale coś widać co z obrotami się dzieje : http://czejs2.wrzuta.pl/film/7pi1mcqD8cx/wideo007
  • #5 10273151
    czejs
    Ocena: 7
    Problem z autem wciąż aktualny , z obserwacji wynika ze nie tylko ciepły zimny też potrafi zerwać obroty. Wymienione :cewka,moduł,palec,kopułka,kable,świece już nie mam pomysłów co dalej. Może wilgoć do aparatu sie dostaje? może masy gdzieś nie ma na aparat??
  • #6 10273505
    batigol66
    Ocena: 56
    przeczysc wtryski powinno byc ok
  • #7 10274202
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Mówiłem, że kłopotów będzie ciąg dalszy i będzie się pogarszało. Czyszczenie wtrysków nie ma nic do Twojej usterki.
  • #8 10274208
    czejs
    Ocena: 7
    A od czego sie te wtryski pozatykały?? wahe leje na renomowanych stacjach shell itp
    Paweł WAWA to co mam dalej sprawdzic?? coraz gorzej to nie jest bo po zmianie kilku cześci przerywanie jest rzadsze ale wciaz jest czasami i chcem to usunąć do końca .
    Aha sprawdzałem błędy i wybija mi sonde lambde.
  • #9 10274222
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    A możesz się zastosować do regulaminu i poprawić pisownię w swoich postach?
  • #10 10275247
    czejs
    Ocena: 7
    A co w mojej pisowni nie tak ??
  • #11 10275603
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    A teraz już dobrze. :)
  • #12 10276063
    czejs
    Ocena: 7
    To co pomożesz kolego ? Do głowy przychodzi mi wiele mysli posprawdzać kable masy od aparatu może czujnik położenia wału ?? Co z tą sondą mogą przez nią wariować obroty ??
  • #13 10276189
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Obrotomierz jak się zachowuje?
    Pewnie spada zdecydowanie szybciej niż obroty silnika?
  • #14 10277893
    czejs
    Ocena: 7
    Właśnie obrotomierz jest wporządku jak jeżdże spokojnie tez jest wporządku gdy obroty przytrzymam na wysokości 2,8krpm przez chwile autem zaczyna szarpać przez chwile poczym przestaje i znowu jeżdże normalnie. Czasami na zimnym też mi podszarpnie. Tak sie zastanawiam żeby sprawdzić wszystkie węzyki od podciśnienia może gdzieś lewe powietrze łapie i temu tak wariuje może węzyk jakiś pęknięty?
    Jutro wrzucam filmik jak to wygląda dokładnie.
  • #15 10294137
    czejs
    Ocena: 7
    Mam nadzieje że problem już rozwiązany, otóż od jakiegoś czasu miałem problemy z alternatorem na wysokich obrotach 2k rpm ładowało aż wkońcu się "skończył" jego żywot alternator zmieniłem na nowy ładowanie wporządku i auto zaczeło jeździć normalnie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mazda MX-6 2.5 V6 z 1993 roku, polegający na szarpaniu silnika po osiągnięciu temperatury 90°C. Obroty silnika wahają się, a szarpanie ustępuje po przejechaniu 3-5 km. Wymienione zostały świece, palec, kopułka, cewka oraz moduł zapłonowy, jednak problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa wilgoć w aparacie zapłonowym oraz problemy z masami. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu zapłonowego, wtryskiwaczy oraz kabli masy. Ostatecznie, wymiana alternatora rozwiązała problem z szarpaniem.
