Berlingo 2002 - jak zdiagnozować usterkę wycieraczek bez błędów w Lexii?
w.endriu 27 Cze 2011 16:03 7942 6
  • #1 9655271
    w.endriu
    Ocena: 37
    Silnik wycieraczek ok jak podłącze z BSM zasilanie na krótko to kręci wycieraczkami
    Lexia nie pokazuje błędów ani w BSI ani w module pod kierownicą
    Jak zasterować wycieraczki lub zlokalizować usterkę.
  • #2 9655451
    AUTOMARCIN
    Ocena: 42
    czyli okablowanie miedzy bsi a wycieraczki spr w parametrach sygnał z dzwigni
  • #3 9656339
    kybernetes
    Ocena: 1487
    A co to znaczy:
  • #4 9658081
    w.endriu
    Ocena: 37
    Dwa przewody różowy i biały idą do BSM obok aku wtyczka zielona podając na te przewody zasilanie 12V silnik wycieraczek kręci się
  • #5 9659608
    kybernetes
    Ocena: 1487
    Sprawdzić bezpiecznik, sprawdzić pracę przekaźnika wycieraczek (na słuch), sprawdzić to o czym pisze kolega AUTOMARCIN, sprawdzić również w BSI. jeżeli nie stwierdzono usterek - wykonać reset COM (opis na forum).
  • #6 9924742
    w.endriu
    Ocena: 37
    Po długim czasie ponawiam ,zauważyłem że jak akumulator jest wyczerpany i chcę zrobić rozruch rozrusznikiem wtedy zaczyna wszystko pracować wycieraczki śmigają ,do czasu jak naładuje aku odpalam auto i ponownie nie działają wycieraczki i np. światła .Gdzie szukać czyżby BSI świrowało?
  • #7 9924812
    autoelektryk
    Ocena: 68
    witam czy w tym aucie jest bsm jezeli tak to wycieraczki w trybie serwisowym
Użytkownik zgłasza problem z wycieraczkami w Citroënie Berlingo z 2002 roku, które działają po podłączeniu zasilania bezpośrednio z BSM, ale nie reagują na sygnały z Lexii, która nie wykazuje błędów. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie okablowania między BSI a wycieraczkami oraz sygnału z dźwigni. Wskazano również na konieczność sprawdzenia bezpiecznika, przekaźnika wycieraczek oraz wykonania resetu COM. Użytkownik zauważa, że wycieraczki działają, gdy akumulator jest wyczerpany, co sugeruje możliwe problemy z BSI.
