Wybór głośnika do subwoofera aktywnego z TDA7294 lub tranzystorami N-MOSFET
29 Cze 2011 22:48 3446 5
  • #1 9664054
    wariato
    Ocena: 840
    Zasadnicze pytanie w jakim pomieszczeniu miałby grać ten subwoofer ?
    Powyższe głośniki przeciętnie się nadają do suba, ten pierwszy powiedziałbym że bardziej nadałby się do kolumn jako mid-woofer.
    Jeśli masz możliwość dołóż do GDN 22-140-8-SCX - do suba nadaje się idealnie, litraż również ok 30L (+-3L)
  • #3 9667806
    wariato
    Ocena: 840
    Faktycznie 8 cali może okazać się za duże do 10m2. Sugeruję coś mniejszego. Np GDN 17-200-8-SW.
    Z TDA teoretycznie przy dobrym zasilaniu wyciągniesz ok 100W, więc nawet do tego GDN 22-140 w zupełności by wystarczyło. Nie musisz przecież wyciągać z niego maksimum możliwości prawda ?
    Do 17-200 nie potrzeba wielkiej obudowy, projekty z udziałem tego głośnika są w google.
  • #5 9670181
  • #6 9673774
    Herethic
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    ...nie przesadzajmy... 8 cali to nie "kosmos".
    Mój znajomy ma w podobnym pokoju (11-12m2)suba na Intertechnik MDS 08.
    Mały, 8-calowy głośniczek daje sobie radę...mimo, że to typ car-audio
    Głośnik około 200zeta, reszta około 100zeta. W sumie nie tak drogo...
    Masz tu parametry:
    4 ohm
    120W /160W
    20-1kHz
    SPL 88,00 (szkoda)
    Fs - 25Hz
    Xmax +- 3,5mm
    Sd 243cm2
    VAS - 56,7 l
    QMS - 2,7
    QES - 0,36
    QTS - 0,32
    Membrana kevlarowa
    kosz - 223,00mm
    Wklep go do win isd i zobacz czy Ci odpowiada.
    ...ten Twój Stx GDN-22-200-4-SC ma Fs 37Hz...
    Nie za wysoko?
    • inter-isd.rar (837 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
