Oświetlenie schodowe- zmiana sposobu zapalenia światła.
Wojtek_tom 01 Lip 2011 20:22 5977 8
  • #1 9670773
    Wojtek_tom
    Witam serdecznie.
    Na wstępie pochwale się ,że jestem kompletnym laikiem i bardzo proszę o pomoc.
    Chciałbym przerobić już istniejące oświetlenie schodowe. A mianowicie chciałbym zmienić sposób zapalania się światła. Teraz mam jeden włącznik u góry i jeden na dole i tymi włącznikami włączam podświetlenie schodów oraz lampę na suficie tych schodów. Chciałbym zamienić te wyłączniki pojedyncze na wyłączniki podwójne tak aby jeden przycisk zapalał mi podświetlenie schodów a drugi lampę na suficie.
    Wiem ,że ten temat kilka razy się przewijał ale ja jako laik nie wiedziałem jak odnaleźć odpowiedz. Jak się człowiek nie zna to ciężko zadać pytanie.
    Wyczytałem tylko ,że to chyba powinny być wyłączniki świecznikowe oraz znalazłem fajny schemat schodowy(niestety tylko na jeno światełko czyli tak jak teraz mam )
    http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=1
    Prosiłbym o schemat takiej instalacji dla laika oraz podpowiedź jak już istniejącą instalacje przerobić aby spełniła moje wymagania oraz jakie wyłączniki kupić.
    Na stronie podanej wyżej jest schemat jak to wszystko podłączyć w puszkach , jak by ktoś taki schemat miał do instalacji którą chcę stworzyć to był bym bardzo wdzięczny.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    P.S. Jeszcze jedno pytanie. W kuchni miałem jedno gniazdko a przyszedł elektryk i z tego jednego gniazdka pociągnął kabel i stworzył jeszcze 3 inne pod które będą podłączone: lodówka , zmywarka ,czajnik bezprzewodowy i robot kuchenny. Czy to nie obciąży za bardzo układu ??
  • #2 9670834
    retrofood
    Ocena: 4785
    Na prośbę Autora przywracam.
    Proszę tylko zmienić tytuł na zgodny z p. 3.1.15 regulaminu.
  • #3 9671546
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 669
    Musimy wiedzieć jakie przewody, ilu żyłowe, z jakiego miejsca masz prowadzone.
    Najlepiej jakbyś dokładnie narysował obecny Twój układ.
    Jeżeli nadal chcesz korzystać z wyłącznika przechodzeniowego (schodowego) i mieć możliwość sterowania niezależnie dwoma źródłami, potrzebujesz podwójnego wyłącznika schodowego, ale istotna jest ilość prowadzonych żył.
    pzdr
  • #4 9671557
    O^O
    Ocena: 48
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1824508.html#8753250
    Wyłączniki to jedno, a odpowiednia ilość przewodów między nimi, to zupełnie inna sprawa. Jeśli schemat okaże się niezrozumiały, radzę zatrudnić elektryka. Z prądem nie ma żartów.
    Im więcej sprzętów na jednym obwodzie, tym większe prawdopodobieństwo, że przy włączeniu wszystkich naraz - zadziała zabezpieczenie. Zakładając oczywiście, że zabezpieczenie jest dobrane odpowiednio do ułożonej instalacji.
  • #5 9671605
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4282
    Mało danych...
    Tak czy inaczej cała instalacja "schodowa" jest do przerobienia.
    Odnośnie ostatniego pytania, to zrobione jest źle. Zmywarka jak i każde inne urządzenie powyżej 2 kW powinno mieć swój niezależny obwód zasilający.
  • #6 9672169
    Wojtek_tom
    Do instalacji użyłem przewody 3 żyłowe.
    Instalacje zrobiłem dokładnie wg schematu i rysunku z tej strony
    i najlepiej jak bym mógł już tą istniejącą instalacje zmienić.
    Proszę o podpowiedzi.
    Jeżeli chodzi o schemat który mi pokazaliście to trochę go nie rozumiem.
    Wg tego schematu potrzebne będą 4 przełączniki? cz to jest określenie jednego podwójnego przełącznika schodowego? Co oznacza ta czarna kropka na schemacie ?
    Dziś kupie płaską baterie 2 wyłączniki schodowe podwójne i popróbuje stworzyć układ wg tego schematu. Jak ktoś by mógł przekształcić już mój istniejący schemat na przełączniki podwójne to bym był bardzo wdzięczny.
  • #7 9672292
    kasprzyk
    Ocena: 669
    Nie odpowiedziałeś na moje pytanie, jeżeli zrobiłeś instalację w/g linku - nie możesz sterować niezależnie dwoma "kanałami"
    pzdr
  • #8 9674569
    O^O
    Ocena: 48
    W pewnej bardzo sprzyjającej sytuacji jest to do wykonania przy pomocy wyłączników bistabilnych. Warunek konieczny: zasilanie układu oraz każdej z lamp z osobna musiałoby być w tej instalacji sprowadzone do jednej do puszki.
    Ale na spełnienie tego warunku niestety bym nie liczył. :cry:
  • #9 9685842
    Wojtek_tom
    powiem tak. Ne do końca wiem jak to zostało zrobione ale do istniejącego już obwodu pomiędzy kontaktami poprowadziłem jeszcze jeden kabel korespondencyjny a elektryk przyjechał i podłączył wszystko i gra. Jak będę miał chwile to w tygodniu wrzucę schemat jak będzie ktoś chciał zmieniać już istniejący obwód schodowy.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w przeróbce istniejącego oświetlenia schodowego, aby zmienić sposób zapalania światła z dwóch pojedynczych włączników na podwójne, umożliwiające niezależne sterowanie podświetleniem schodów i lampą sufitową. W odpowiedziach podkreślono znaczenie ilości przewodów oraz konieczność użycia podwójnych wyłączników schodowych. Użytkownik został również ostrzeżony o ryzyku związanym z niewłaściwą instalacją oraz o potrzebie zatrudnienia elektryka w przypadku braku zrozumienia schematów. Ostatecznie, użytkownik zdołał zrealizować przeróbkę przy pomocy elektryka, który podłączył dodatkowy kabel korespondencyjny.
