Blaupunkt BAVARIA C REVERSE RDS - jak odczytac motke
pasikx 17 Lis 2004 20:33 2208 5
  • #1 993202
    pasikx
    Ocena: 4
    Witam !
    Otoz probuje nawiązać komunikacje z procesorem w tym radiu za pomoca pc-ta. Klocek w radiu to ZC400803CFN czyli jak sprawdzilem to motorola mc68hc05b6.
    podlaczylem sie procesor mniej wiecej wdg. tego schematu
    Dodatkowo odlaczylem od resztu radia nozke 22 procka, oraz pozniej nozki 50, 52.
    Probowalem rowniez dotykania palcem kwarcu jednak nic nie pomaga.
    Bede wdzieczny ze wszelka pomoc !
    • Blaupunkt BAVARIA C REVERSE RDS - jak odczytac motke mc68hc05-max232.GIF (7.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 993280
    wojtek21
    Ocena: 4
    brakuje jeszcze polaczenia z 10 noga proca w zalaczniku masz potrzebne dane
    prowizja dla pliku jest ustalona automatycznie nie mogłem jej zlikwidowac
    • Motorola.doc (608.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 993357
    penio
    Ocena: 38
    podnosiles 22pin do góry?
  • #4 993406
    pasikx
    Ocena: 4
    Tak, ale to nic nie pomoglo !
  • #5 994986
    binis
    Ocena: 43
    Jeżeli masz wszystko dobrze połączone spróbuj z jednym zasilaniem ( tym nad masą ). Nigdy nie grzeb paluchami po kwarcu.
  • #6 996303
    pasikx
    Ocena: 4
    Komunikacji niestety nie udało mi się nawiązać w żaden sposób, ale na szczęście kod przypomniałem sobie kalkulatorem do blaupunkta i teraz juz wszystko smiga ;)
    Mam wiec ostatnie pytanie dotyczace radia - jak wyłączyć pytanie o kod - tak azeby po kazdym podlaczeniu radia do zasilania nie bylo potrzeby ponownego wprowadzania ? Próbowałem z kombinajcją 1 i 4 przy włączeniu radia ale to nieskutkuje !
