BMW Reverse RDS code. Czy Willem poradzi sobie z ZC86534CFN 8 925 901 452?
Heroses 10 Gru 2004 14:49 4230 22
  • #1 1049687
    Heroses
    Ocena: 160
    Witam mam radyjko j.w BP4836 Siedzi w nim cuś takiego :ZC86534CFN
    8 925 901 452 mam takie pytanko czy willem poradzi sobie z czymś takim??
    Jako jaki układ mam to odczytywać??
  • #2 1049697
    bol123
    Ocena: 51
    Jest to procek motorola 68HC05 zrób sobie interfejs na MAX 232 i odczytaj jego zawartość bo Willem niestety sobie z tym nie poradzi .
    Schemat i opis oraz program znajdziesz na forum użyj " szukaj " i wpisz HC05 .
  • #3 1049737
    Heroses
    Ocena: 160
    Mam programator zrobiony na max-ie ale koleś tak go zapakował że nie wiem który pin jest który tzn gdzie rx a gdzie tx.
    Jakiego programu użyć ?? Pony może być??
  • #4 1049759
    bol123
    Ocena: 51
    Niestety Pony nie obsługuje procesorów , a ten gość powinien ci dać dokładny opis do tego interfejsu ale myślę że jak ściągniesz jego schemat to dojdziesz co gdzie podpiąć i proponuję żebyś się zapoznał z dokumentacją HC05 znajdziesz również na forum w formacie PDF i program do niego równierz może to być tzw. Nielegalny dodatek
  • #5 1049854
    Heroses
    Ocena: 160
    Program odnalazłem (motor05)
    Wyczaiłem już w programatorze linie gnd rx i tx nie wiem tylko co z zasilaniem czy to mam robić na włączonym radiu??
    Jak rozwiązać układ resetu?? nie znalazłem odp. w pinu w programatorze.
    Czy da się reset jakoś inaczej przeprowadzić??
  • #6 1049874
    SlaweK
    Ocena: 913
    Przeczytaj PDF do tego procesora, tam jest wszystko napisane.
    SławeK
  • #7 1050081
    Heroses
    Ocena: 160
    Przyglądam się na tego pdf-a i widzę jak działa reset.
    Podłączyłem się do procka ale wciąż brak komunikacji.
    czy trzeba oprócz gnd rx tx podłączyć jeszcze jakies linie? nd sclk
  • #8 1050089
    arko100
    Admin grupy RTV
    Ocena: 420
    do komunikacji z hc05 nie wystarczy sam program i interfejs. Potrzeba też odpowiednio skonfigurować procka. Poczytaj dokładnie opis od HC05, napewno znajdziesz
  • #9 1050101
    Heroses
    Ocena: 160
    To jest moje pierwsze podejście do procków i nie bardzo się orientuję co muszę z nim zrobić a na forum nic o tym nie pisze. Poradźcie co zrobić by nawiązać komunikację.
    podłączyłem dodatkowo pin9 do gnd
    pin19 przez 10K do +12V
    pin11 przez 1k do +5
    pin 22 przez 1k do +5
    i nadal brak komunikacji już nie mam pojęcia.
  • #10 1050219
    arko100
    Admin grupy RTV
    Ocena: 420
    Ja przy tym radyjku (nie wiem czy nie łamie zasad??) odcinam jeszcze linie rxd i txd od reszty radia. (Tak na wszelki wypadek)
  • #11 1051164
    Heroses
    Ocena: 160
    postanowiłem zbudować sobie inny programator na max232.
    Mam pytanko co z sygnałem resetu wiem że jest w pinie9 złącza com nie wiem tylko czy mam go jakoś przepuścić przez Max-a czy nie.
    A co z zasilaniem ?? wstawię tu jeszcze7805 ale nie wiem skąd wziąść zasilanie. Czy w com-ie znajdzie się pin z zasilaniem?? Czy będę je musiał puścić z zewnątrz??
    Czy poniższy schemat jest prawidłowy??
    • BMW Reverse RDS code. Czy Willem poradzi sobie z ZC86534CFN 8 925 901 452? max_182.jpg (10.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1051293
    SlaweK
    Ocena: 913
    A czy wogole wiesz jak działa port COM - RS232 i układ MAX232 ? Przyjrzyj się najpierw wnętrzu tego układu a zrozumiesz jak działa.
    SławeK
  • #13 1051449
    Heroses
    Ocena: 160
    Wkońcu udąło mi się nawiązać komunikację. Ale odczyt za każdym razem jest inny. Czasem jest tak że muszę dotknąć kabel RX i wtedy pojawia się połączenie.
    Dlaczego wciąż mam zły odczyt??
  • #14 1052902
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 327
    Bo nie nawiązałeś poprawnej komunikacji. To, że program tak podaje i coś "odczytuje", to jeszcze o niczym nie świadczy.
    Taki efekt może powodować np. brak resetu (lub poprawnego resetu).
    Sprawdź też rzeczywistą wartość napięć na pin 22 (ok4.5-5V) i 19 (10-12V)
  • #15 1053669
    olecki
    Ocena: 54
    oj oj oj-nie lepiej to komuś zanieść aby zrobił co ma zrobic i to jak nalezy??Interface juz przesówa Ci zawartosc a jeszcze jak wrzuciles "cos" do pamieci to juz nastepny klopot-skonczy sie na tym ze "ubijesz" jakiś port w motce i bedziesz mial qq-jak chcesz juz tak bardzo sie zabawic to wylutuj procka i przeczytaj go w zewnetrznym programatorze-to "śmieci" nie bedziesz czytal i programowal.
  • #16 1054266
    radko_
    Ocena: 11
    RTS z coma przez maxa do resetu procka i bardzo wazne polaczyc mase kompa z masa radia.
  • #17 1055443
    Heroses
    Ocena: 160
    Reseta właśnie tak przepuściłem.
    A masę mam dać z zasilacza komp?? czy wystarczy z obudowy??
    Narazie wyjechałem wrócę do tego w czwartek .
    Pozdrawiam :)
  • #18 1056333
    bol123
    Ocena: 51
    Człowieku poczytaj trochę na temat RS 232 przecież tam jest masa komputera , która powinna się łączyć z masą interfejsu oraz z masą radia .
  • #19 1059264
    radko_
    Ocena: 11
    Ja zawsze podlaczam tak:
    RTS z coma do 13 MAX, MAX 12 przez R1K do RESET procka
    TXD z coma do 8 MAX, MAX 9 przez R1K do RXD procka
    RXD z COMA do 7 MAX, MAX 10 przez R1K do TXD procka
    Masa z COMA do masa MAX, MAX masa do masa radia
    Zasilanie MAX z zasilania procka (+5V)
    Do maxa nie pdpinam zadnych innych elementow.
  • #20 1059385
    Heroses
    Ocena: 160
    A co z kondensatorani ma MAX-ie w jego pdf-ie występowały??
  • #21 1059398
    SlaweK
    Ocena: 913
    Jeśli używasz MAX233 to nie musisz nawet kondensatorów stosować.
    SławeK
  • #22 1060864
    radko_
    Ocena: 11
    Kondensatory w max 232 portrzebne sa do podwajacza napiecia aby na RS szlo +10 i -10V a w RS "1" logiczna moze zawierac sie w przedziale -3V do -15V a "0" logiczne +3V do +15V. Wydawac by sie moglo ze jak bedzie wieksze napiecie pewniejszy bedzie przesyl danch i tak tez mialem kiedys zrobione lecz mialem przypadek ze pewien uklad dal sie zaprogramowac dopiero jak wywalilem kondenstary i od tamtej pory stosuje schemat bez pojemnosci. Moze w tym przypadku wieksze napiecie powodowalo dodatkowe zaklocenia, nie bylo czasu na dodatkowe "badania" :)
  • #23 1081314
    radko_
    Ocena: 11
    "Heroses" i jak rozwiazales problem?
✨ Dyskusja dotyczy odczytu i programowania procesora Motorola 68HC05 (oznaczenie ZC86534CFN 8 925 901 452) znajdującego się w radiu BMW BP4836. Użytkownik próbuje nawiązać komunikację z procesorem za pomocą interfejsu opartego na układzie MAX232, jednak napotyka problemy z poprawnym resetem i konfiguracją linii RX, TX oraz zasilania. Zalecane jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną HC05, w tym schematem i opisem resetu, oraz prawidłowe podłączenie masy radia, komputera i interfejsu. Reset procesora powinien być realizowany przez linię RTS z portu COM, a zasilanie MAX232 można pobrać z zewnętrznego źródła 5V (np. stabilizatora 7805). Kondensatory w układzie MAX232 są zwykle potrzebne do podwajacza napięcia, ale w niektórych przypadkach ich usunięcie poprawia stabilność komunikacji. Programator musi być odpowiednio skonfigurowany, a sam program do odczytu (np. motor05) wymaga poprawnego podłączenia i resetu procesora. Problemy z niestabilnym odczytem mogą wynikać z braku poprawnego resetu lub złych napięć zasilania. Wskazane jest odcięcie linii RXD i TXD od reszty radia podczas programowania, a w przypadku trudności rozważenie wyjęcia procesora i programowanie go w zewnętrznym programatorze.
