SEAT RDS S-A620-M - lokalizacja kodu w pamięci CAT35C102P i problemy z funkcjami
djlj24 17 Lut 2003 12:35 2405 10
  • #1 102873
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Mam do zrobienia radio SEAT RDS, opis z tyłu S-A620-M- nr. fabryczny, pamięć CAT35C102P, proc NEC D75116GF 707. Pamięć się czyta ładnie, programuje się też ładnie (odczyt w pliku), problem tylko gdzie siedzi kod. Licznik błędów namierzyłem jest EF (00 nominalnie radio pokazuje CODE----). Radio wygląda na Autosound (wpisywanie kodu tak samo) ale nic nie pasuje jako plik pomocniczy aby rozgryźć oryginał. Po podłożeniu na próbe rusza bez kodu ale nie stroi (00.00 MHz) i ma powalone funkcje. Nie jest to chyba klasyczny A620 jakby mogło to wyglądać.
    • seat102.zip (274 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 102931
    wiki
    Ocena: 33
    Spróbuj w oryginale zmienić
    002A,0048,00B4 na 00 hex może pójdzie bez kodu.
    Licznik błędów na 100% tam gdzie podałeś??
    Z tą pamiątką i tym procem to autosond A620 rds.
    Może jakiś błąd odczytu??
  • #3 102945
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Taki opis mam i próbowałem tak robić i nici z tego. Pamięć czyta i programuje się ok, może to wina organizacji przy czytaniu ale tylko taki mam programator. Albo wredna wersja jak np. Seat Madrid (tam całkiem inaczej było). Licznik błędów na pewno tam, bo jak zwieszę na ERROR to po wpisaniu 00 (01,02) odwiesza się.
  • #4 102985
    wiki
    Ocena: 33
    Stawiam na organizację
    według mnie powinna być 256x8
    Coś z programatorem
    Daj znać jak zrobisz w co nie wątpię!
  • #5 102989
    wiki
    Ocena: 33
    Coś z programatorem
  • #6 103001
    wiki
    Ocena: 33
    Coś jeszcze znalazłem
    • a620.zip (596 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 103338
    piotr
    Ocena: 24
    Witam jeszcze raz jakim programatorem czytasz ale na moje oko to nie jest poprawnie odczytana pamięć
    Masz poprawiony bin zapisz i powiedz udało się :D
    • 6499.zip (282 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 103342
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Zrobiłem wcześniej. Wszytkie pliki miałem i rzeczywiście kwestia organizacji. Zrobiłem na oryginale i było tak sobie. Próbowałem podkładau (tego z packa AS620.zip) ale jest tam bin skopany (na LW stroi od 1000 do 1999 !!!). Mam jeszcze problemy z magnetofonem (nie przełącza się na kasetę tylko wraca na radio). Problem jest w mechanice (któryś switch zaśniedział). Swoją drogą teraz wiem jak zrobić na dowolnym programatorze. Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
  • #11 103749
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Napisałem, że próbowałem takiego bina i radio owszem chodziło ale fale długie L miały dziwny zakres strojenia. Czytałem i programowałem Zoranem a potem sprawdzałem Ericą. Problem był w organizacji ale to w przypadku robienia radia bez kodu nie ma znaczenia. Namierzyłem komórki gdzie jest kod i już mogę modyfikować zawartość oryginalną tak aby była bez kodu.
Dyskusja dotyczy radia SEAT RDS S-A620-M z pamięcią CAT35C102P i procesorem NEC D75116GF 707, w którym pojawia się problem z lokalizacją kodu zabezpieczającego w pamięci oraz nieprawidłowym działaniem funkcji po wpisaniu kodu. Pamięć odczytywana i programowana jest poprawnie, jednak problemem jest organizacja danych w pamięci (prawdopodobnie 256x8), co wpływa na rozpoznanie i modyfikację kodu. Próby użycia plików pomocniczych (np. z pakietu AS620.zip) nie przyniosły efektu ze względu na błędne zakresy strojenia fal długich. Po zidentyfikowaniu właściwych komórek pamięci z kodem możliwa jest modyfikacja oryginalnej zawartości, aby radio działało bez kodu. Dodatkowo występuje problem mechaniczny z magnetofonem, który nie przełącza się na kasetę z powodu uszkodzonego przełącznika. Wskazano, że problem może wynikać z błędów odczytu lub nieprawidłowej organizacji pamięci, a także z użycia nieodpowiedniego programatora. Ostatecznie autor potwierdził, że zna sposób na modyfikację pamięci i uruchomienie radia bez kodu.
