AutoSound-A610: Radio wymaga kodu, problem z pamięcią EEPROM CAT35C102
zibi74 21 Sty 2006 15:18 2049 12
  • #1 2203293
    zibi74
    Ocena: 4
    Witam mam problem z radiem j/w a mianowicie wedłóg zawartosci eepromu (CAT35C102) radio powinno się załączać nie prosząc o kod a jednak go chce, próbowałem zmienić wartości w adresach w których zawarty jest kod i okazało się że pamięc jest uszkodzona i pierwsze 20 adresów nie programuje się (zapisują się zera) . Zastąpiłem ową pamięć pamięcią 93c56 i po wczytaniu zawartości z uszkodzonej CAT35c102 radio się uruchamia ale nie orka synteza radia i wyświetla "0000" ,próbowałem wczytać softa z radia AutoSound A620 ale coś nie pasuje, w dalszym ciągu nie działa synteza, może ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem lub ma pewniaka do zaprogramowania 93c56
    bol123
    Ocena: 51
    Autosound A620 to dokładnie ten sam wsad co A610 , ale spróbuj ten .
    • autoso1.rar (183 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2208256
    zibi74
    Ocena: 4
    dzięki za wsada, jutro spawdzę i dam znaka co i jak
  • #4 2212842
    zibi74
    Ocena: 4
    kurcze coś nie orka,jakieś dziwy się robią na twoim wsadzie, radio po uruchomieniu wywietla na zakresie U-43.75MHz i przy włączeniu przeszukiwania do góry leci do 45.29MHz ,po przełączeniu zakresu z U na M i ponownie na U wyświetla 82.13MHz i przy szukaniu do góry leci do 84MHz a przy szukaniu w dół leci do 43.75MHz - czary z mleka!!! poza tym brak zakresu L ,nigdy nie zastępowałem CAT35C102 na 93C56 w tych radiach, może tu jest przyczyna?
  • #5 2213098
    piotr
    Ocena: 24
    witam dlaczego uznales ze jest pamiec uszkodzona :?:
    takie cyrki sie dzieja jak nie jest ten pliczek co powinien, normalka
    zobacz z tymi plikami
    piotr
    • a610.rar (554 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2214134
    zibi74
    Ocena: 4
    OK wieczorkiem popróbuję i zdam jutro relację, dzięki
  • #7 2216382
    zibi74
    Ocena: 4
    witam ponownie, Piotr na wsadzie AU620 radio uruchamia się i na zakresie U wyświetla 00:00 a na zakresach M i L 000 a na wsadzie AUTOSO1 jest ta sama sytuacja jak wcześniej opisywałem, pamięć CAT35C102 jest napewno uszkodzona bo radio najpierw nie chciało pamiętać stacji a potem nagle zachciało kodu- a zawsze włączło się bezproblemowo, pozatym przy próbie programowania programator pokazuje błąd programowania i co z tym dalej począć, dysponuję tylko pamięcią 93c56 -podobno ma pasować ,nie mam na podstawkę CAT i nie wgłębiałem się w różnice między nimi z braku czasu
    binis
    Ocena: 43
    W tym odbiorniku ta pamięć jest skonfigurowana jako 256X8. Może tu leży problem.
    piotr
    Ocena: 24
    witam wsady sa na pewno dobre,
    problem jest w programowaniu pamieci zobacz właściwości katalogowe, nie pamietam.
    tez mialem takie historie, zrobilem kasowanie pamieci i na nowo programowalem w pony, pomogło :D
    olecki
    Ocena: 54
    co do zastapienia cat 93 to chyba bedzie miala znaczenie 6 noga w obu przypadkach ....a i sprawdz jeszcze czy czasem nie dawales od razu program....bo rodzine 93 przed zapisem trzeba kasowac
  • #11 2220250
    zibi74
    Ocena: 4
    dzięki panowie za cenne uwagi jak dam radę to powalczę dzisiaj(przeprowadzka i brak internetu to tragedia:cry: i jeszcze ten mróz ) pozdrawiam
  • #12 2272030
    zibi74
    Ocena: 4
    witam ponownie po długiej nieobecności, programowałem pamięć jako organizacja 16 i jako 8 i nie ma różnicy, zgodnie z waszymi zaleceniami przed każdym programowaniem kasowałem ją i nic - efekty te same, czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
  • #13 2796684
    zibi74
    Ocena: 4
    Witam po bardzo długiej nieobecności, z radiem wyluzowałem bo pieniądze za naprawę były nieproporcjonalne do czasu jaki mu poświęciłem , wszystko o czym pisaliście przerobiłem i nic jednakże dzięki wszyskim za pomoc i cenne uwagi, pozdrawiam.
✨ Problem dotyczy radia AutoSound A610, które wymaga kodu mimo zawartości pamięci EEPROM CAT35C102 wskazującej na brak konieczności kodu. Uszkodzenie pamięci objawia się niemożnością zapisu pierwszych 20 adresów, które zapisują się jako zera. Próba zastąpienia CAT35C102 pamięcią 93C56 pozwoliła na uruchomienie radia, jednak synteza częstotliwości nie działa, a wyświetlacz pokazuje "0000". Próby wgrania oprogramowania z modelu AutoSound A620 nie przyniosły poprawy, a zachowanie radia jest nielogiczne (zakresy częstotliwości mieszają się i brakuje zakresu L). Wskazano, że pamięć CAT35C102 jest skonfigurowana jako 256x8, co może powodować problemy z zamiennikiem 93C56. Zalecano dokładne kasowanie pamięci przed programowaniem oraz sprawdzenie właściwości katalogowych pamięci. Pomimo wielokrotnych prób programowania i kasowania pamięci 93C56, problem nie został rozwiązany. Ostatecznie autor zrezygnował z dalszych napraw ze względu na nieproporcjonalny czas i koszty.
