Dobór zasilacza do zestawu z AMD Phenom II X6 1100T i Radeon 6870 XFX
Jeano 05 Lip 2011 17:41 2239 21
  • #1 9685318
    Jeano
    Witam, to moj pierwszy post jak i wątek na tym forum, liczę na wasza pomoc w sprawie doboru zasilacza do tego zsestawu, gdyz sie na tym kompletnie nie znam :)
    SilentiumPC Fortis HE1225 CPU Cooler 129,90 zł
    Kingston HyperX DDR3 2X 2GB 1333MHz CL9 Blu 169,90 zł
    AMD Phenom II X6 1100T BOX Black Edition 749 zł
    Gigabyte GA-MA770T-UD3 279 zł
    Radeon 6870 XFX Dual Heatpipe 1GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E) Black Edition 789 zł
    Przy okazji, co sądzicie o całym zestawie? Dobry wybór w tych cenach?
    Miałem taki plan aby był w stanie przez nastepne 2 lata utrzymywac wiekszość gier na wysokich standardach.
  • #2 9685355
    daavid117
    Ocena: 167
    Płyta mało opłacalna (bierz 870 Extreme3), procesor w ogóle nieopłacalny. Powiedz gdzie chcesz wykorzystać 6 rdzeni? Lepiej brać X4 i dołożyć do 6950. Do tego standardowo XFX Core 550W lub jakiś OCZ SXS 2 600W.
  • #3 9685422
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Taśmą klejącą do ściany przylepisz czy może jakaś obudowa do tego?
  • #4 9685424
    Jeano
    Chciałem myslec przyszłościowo, aby potem tylko wymienić inne części, to źle?
    Duże dzięki, bo dałes do pomyslenia z tą kartką graficzną. No i myśle, że wezme ten zasilacz, tylko cały czas zastanawiam sie nad tym prockiem...
    Obudowa jest :P
  • #5 9685429
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Nie źle, ale nie przyda Ci się to wcale.
  • #6 9685446
    adamadi33
    Ocena: 251
    Polecam Ocz Modxstream Pro 600W.Co do procesora to wystarczy taki jak kolega powyżej posiada, Phenom II x4 955 BE.
  • #7 9685778
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Tylko kabelki ma krótkie, konkretnie EPS 12V 8-pin w obudowie z zasilaczem na dole = przedłużacz lub kabel napięty jak struna.
    Znaczy no krótkie, normalne, ~45cm, w obudowie z zasilaczem na górze wszystko gra i huczy.
  • #8 9687152
    Jeano
    Dobra, kolega mi jeszcze polecił Radeon 6950 HIS 2GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E), będzie lepszym wyborem od Radeon 6950 XFX Dual Heatpipe 1GB 2xDVI&HDMI&DP, i jeśli tak, to czy warto tyle przepłacać?
  • #9 9687399
    svzuka
    Ocena: 6
    Kiedyś czytałem sobie testy, jaka jest różnica między 2gb a 1gb w 6950, no i nie było praktycznie żadnej, no może po za ceną:) Ale z drugiej strony, nie wiadomo, czy te 2gb nie przyda się za powiedzmy 1.5 roku...
  • #11 9687977
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie przyda się wcale jeśli autor będzie grać na jednym monitorze. Nie ma różnicy w wydajności nawet w dużych rozdzielczościach.
  • #12 9688751
    Jeano
    Podłączone mam do kompa 32 cale, nie wiem, czy to robi różnice w tym momencie.
    Jeśli dalej tylko 1 gb wystarczy, to jeśli chciałbym podłączyć jeszcze jakieś 25 cali to wtedy potrzebne 2 gb?
    @Edit Szkoda, że jeszcze nie mam możliwości "ofiarowania pkt" ale jak sie pojawi to nie zapomnę o Was :D"
  • #13 9688760
    daavid117
    Ocena: 167
    Rozmiar nie ma znaczenia (:D). Tutaj ważna jest tylko rozdzielczość. Jeśli będziesz chciał grać na dwóch monitorach na raz, to wtedy przyda się te 2GB. Tylko jak chciałbyś grać na TV 32 cale i monitorze 25 cali?
  • #14 9688767
    Jeano
    To był tylko przykład :-). Rozumiem, dzieki
  • #15 9690743
    Jeano
    Cholera, dzisiaj mialem zamiar kupić te części ale lipa, okazalo się, że kompu**** nie miał nawet w magazynie wiekszości z tych części. Czy znacie jakies odpowiedniki w podobnej cenie dla:
    Ashrock 870 Extreme 320 zł
    Zapomniałem tez dodać, że komputer ma słuzyć także grafice,obróbce video i tworzeniu animacji
  • #16 9690800
    svzuka
    Ocena: 6
    A w sklepie internetowym nie możesz zamówić? Jeśli do obróbki grafiki, video itd, to nie wiem czy nie przydało by sie 8GB pamięci...chyba że sie myle, to niech ktoś poprawi.
  • #17 9709849
    Jeano
    OK, mam już wszystko oprócz płyty głównej i grafiki, wciąż myślę nad 2 gb gdyz gram(jednak bede na 1 monitorze) na 1920×1080 (16:9).
    Więc którą grafe brać?
    Radeon 6950 XFX Dual Heatpipe 1GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E)
    Radeon 6950 XFX Dual Heatpipe 2GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E)
    Oraz którą płytę:
    Gigabyte GA-7700T-D3L
    MSI 870A-G54 (czy warto przepłacać?)
    Mam tez nadzieje, że te płyty główne dobre dobrałem do zestawu.
    Pozdrawiam i mam cicha nadzieję na szybką odp bo dzis musze dac znac co zamawiam. :D
    Anyone?
  • #18 9710271
    svzuka
    Ocena: 6
    Ogólnie płyty MSI padają podobno ostatnio, czasami na default, a po OC jak kaczki :P
    Ja mam asrocka extreme3, ns którym się procesor da bez problemowo podkręcić, do tego phenoma 955 i hd 6850, chodzi to bardzo przyzwoicie:) Kartę z 2gb nawet nie bierz pod uwagę, bez sensu, sam sie zastanawiałem kiedyś nad 6950, i 1 czy 2 gb, po przeczytaniu kilku testów, 2gb są całkowicie nie opłacalne, na 100fps różnica 2-3 to chyba nie argument aby dopłacać, te 100zł czy tam lepiej...
  • #19 9710363
    Jeano
    Po prostu nie mam do wyboru żadnego ashrocka, musze do tego zestawu dobrac cos z gigabyte albo MSI, co najlepiej według Was bedzie najlepiej współpracowało z tymi podzespołami?
  • #20 9710485
    wlw_wl
    Ocena: 148
    To już lepiej Gigabyte, najlepiej jak będzie albo więcej faz niż 4 albo chłodzenie na sekcji zasilania jeśli faz jest 4.
  • #21 9710564
    Jeano
    Skoro już mowa o tej firmie to może Gigabyte GA-MA770T-UD3 Co sadzicie o tej, lepszy wybór chyba?
  • #22 9710863
    daavid117
    Ocena: 167
    Tak i do niej radiatory na sekcję zasilania. Wtedy OC jej nie straszne.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w doborze zasilacza do zestawu komputerowego z procesorem AMD Phenom II X6 1100T i kartą graficzną Radeon 6870 XFX. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące alternatywnych komponentów, takich jak procesor Phenom II X4 955 BE oraz karty graficzne Radeon 6950. Użytkownicy polecają zasilacze, takie jak XFX Core 550W i OCZ ModXStream Pro 600W, zwracając uwagę na ich parametry oraz długość kabli. Pojawiają się również pytania o różnice między wersjami kart graficznych 1GB i 2GB, z zaleceniem, że dla rozdzielczości 1920x1080 wystarczy 1GB, chyba że planowane jest podłączenie dodatkowych monitorów. Użytkownik rozważa również płyty główne Gigabyte i MSI, z rekomendacjami dla modeli z lepszym chłodzeniem sekcji zasilania.
