Jak usunąć hasło BIOS w IBM ThinkPad 770 po kodach błędów 161 i 163?
gogon 18 Lis 2004 18:02 1831 5
  • #1 995382
    gogon
    Kupilem IBM ThinkPada 770 lecz po właczeniu i teście pamięci pojawiają się liczby 161 potem 163 a następnie pokazuje sie duża kłudka i czeka na podanie hasła. Próbowałem odłączać baterie z BIOSU na kilka dni ale to nic nie dało.A hasło jest założone na laptopie bo dysk jest wyjety.Czy ktoś wie jak pozbyć się tego zabezpieczenia? Z góry dziękuję.
  • #2 995741
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Idź do poprzedniego właściela i niech ci poda hasło - przecież to nic trudnego. A i sprzęt masz zapewne legalnie kupiony więc w czym problem?
  • #3 995970
    gogon
    Zgadza sie sprzet jest legalny kupilem go w Holandi,ale nie mam kontaktu z poprzednim właścicielem.
  • #4 996892
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    kod 161 - bateria CMOS na płycie gł. do wymiany-uszkodzona lub rozładowana, a więc wypinanie nic nie da,tylko trzeba wymienić na dobrą, kod 163- nie ustawiona data i godzina.
    Kłódka oznacza, że laptop dalej nie pójdzie, bez usunięcia powyższych błędów. Co do hasła to się nie wypowiadam. Spróbuj wejść do BIOS-u
    / zaraz po włączeniu wciskaj przycisk- próbuj ESC lub F1 lub CTRL+ESC lub F1/ Jak ci sie uda to w bios jest ustawienie password /
    Nie wiem, czy to pomoże, ale sprubuj.
    Jeżeli jest założone hasło, to raczej trudno je usunąć/ na Allegro pełno zahasłownych IBM-ów/
  • #5 998009
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    W tym przypadku nie ma BIOSu jako takiego, a wymiana baterii na nową nic nie da. Zresztą te 2 kody nie stoją na przeszkodzie aby go uruchomić - po prostu trwa to trochę dłużej.
    Tutaj jest założone hasło i dopóki nie się go nie wprowadzi nic się nie da zrobić.
  • #6 1270424
    Kracyan
    Ocena: 5
    Witam. W tym komputerze od strony baterii i gniazd pamieci jest złącze sześciopinowe. Na dwa skrajne piny od strony baterii należy założyc zworkę lub jumper`a. Nastepnie załączyc komputer z tą zworką i czekac aż się uruchomi. Po tej operacji hasło powinno by nieaktywne.
    W tych komputerach są jeszcze hasła na dysk twardy (HDP), supervisior((PAP) i znane Power-on (POP).
    Powodzenia i pozdrawiam.
