Jak zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym zdalnym dostępem do komputera?
Marti23 19 Lis 2004 18:19 1153 6
  • #1 997830
    Marti23
    mam pytanie do "elektrodowiczow" a mianowicie: czytalem o programach do zdalnego komunikowania sie z innym komputerem, wiem ze to mozliwe... ale czy mozliwe jest zabezpieczenie sie przed takimi chwytami>??? lub podawanie blednego adresu IP, musi byc jakis sposob, prosze o wszelkie rady i sugestie
    pozdro
  • #2 997841
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    Zeby takie cos dzialalo, ktos musi Ci zainstalowac taki program na komputerze, a wiec musi miec do niego dostep.Wystarczy bylejaki firewall i nie zezwalanie na polaczenia przychodzace.
  • #3 997850
    Marti23
    ok, a jakie np freewall-e byly by ciekawe i warte do zainstalowania w systemie,
    chodzi mi o cos zupelnie nielamliwego, odpornego na "hakerow", nie moznosc odzczytania numeru ip np.
    apropo czytalem juz na stronach czasopism komputerowych ze mozna dostac sie do kompa nie wgrywajac zadnego softa wczesniej
  • #4 997887
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10424
    Kazdy firewall jest dobry jak sie go dobrze ustawi, po co jakis hacker mialby sie do Ciebie wlamywac?
    Nie mozna zamaskowac numeru ip bo na nim sie opiera komunikacja w internecie, chyba ze jakies proxy czy cos, tylko po co?
    A jak juz mialbym instalowac jakis firewall to pewnie Kerio.
  • #5 998404
    cortez_
    Ocena: 31
    Ja uzywam standardowo włączonego firewalla z windowsa. Do tego w drugiej warstwie Zone alarm Pro. Z tego co wiem Kerio tez jest dobry. Wszystko zalezy jak głęboko chcesz się grzebać w konfigurowanie róznych opcji. Zone alarm jest bardziej dla początkujących, ale ma bardzo ograniczone mozliwości konfiguracji.
  • #6 998470
    dan1986
    w Remote administrator masz mozliwosc wybrania adresow IP z ktorych bedzie mozna sie laczyc z serwerkiem
  • #7 998854
    deliberabundus
    Ocena: 10
    W windowsie prędzej złapiesz wirusa niż ktoś się do ciebie włamie. Owszem będą ci skanować porty, nie mniej jednak, poza wirusami, jestes bezpieczny.
    Proxy tylko posiada możliwość zamaskowania twojego IP na usługi które wchodzisz. Nie zmienia faktu, że twoje IP jest widocznie w sieci. Sprawę upraszcza NAT i firewall.
✨ Zdalny dostęp do komputera wymaga wcześniejszej instalacji odpowiedniego oprogramowania na urządzeniu oraz fizycznego dostępu do niego. Skuteczną ochroną przed nieautoryzowanym dostępem są firewalle blokujące połączenia przychodzące. Wybór firewalla powinien uwzględniać jego konfigurację i odporność na ataki hakerskie. Popularne rozwiązania to Kerio oraz ZoneAlarm Pro – ten drugi jest prostszy w obsłudze, ale mniej konfigurowalny. W systemie Windows standardowy firewall również zapewnia podstawową ochronę. Dodatkowo, w narzędziach do zdalnego zarządzania, takich jak Remote Administrator, można ograniczyć dostęp do serwera poprzez wybór dozwolonych adresów IP. Maskowanie adresu IP w sieci jest możliwe przez proxy, jednak IP pozostaje widoczne w komunikacji internetowej. Największym zagrożeniem są raczej wirusy niż bezpośrednie włamania, a ochrona opiera się na kombinacji firewalla, NAT oraz odpowiedniej konfiguracji systemu.
