Panasonic DMR-EH57 - przetwornica nie działa mimo dobrego bezpiecznika
Aciu 23 Lip 2011 10:29 4965 8
  • #1 9748895
    Aciu
    Ocena: 12
    Do gniazda dochodzi 230 V bezpiecznik dobry, przetwornica nie działa.
    Ma ktoś wiedzę co padło, a może podeśle schemat płytki zasilacza.
  • #3 9754504
    Aciu
    Ocena: 12
    boro1234567 dzięki za Sm
    Na C1143 jest 326 V , na IC1150 0V tylko na 7 nóżce 326V
    Jak sprawdzić stronę wtórną - gdzie szukać zwarcia lub przeciążenia ?
    DVD działało do końca pewnego dnia zgasło, może był zanik napięcia i się po nim nie obudziło.
    Słyszałem , by profilaktycznie wymienić wszystkie elektrolity. Prawda to ?
  • #4 9754820
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Zmierz rezystor R1158.
    Wymiana kondensatorów na pewno nie zaszkodzi.
  • #5 9757335
    Aciu
    Ocena: 12
    R1158 ma 0,4ohm na moim mierniku - bez wylutowywania. W schemacie 0,22 ohm czyli ok.
    Sorka, moja pomyłka te 326 V jest na 9 pinie, a nie na pin 7 - IC1150, sprawdzałem R1122 powinien mieć 100 ohm, a ma przerwę.
    Po kodzie panasonica nie mogę znaleść czy jest to rezystor węglowy czy bezpiecznikowy Link
    Jutro kupię rezystor i podmienię, kondensatory wymieniać czy dać sobie luz ?
  • #6 9758069
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Kondensatory możesz wymienić profilaktycznie.
    Rezystor węglowy.
  • #7 9760882
    Aciu
    Ocena: 12
    Już po wymianie :cry:zasilacz nawet nie pisnął, rezystor ma znowu przerwę.
    Czy dostanę gdzieś poza serwisem kupić IC 1150
  • #9 9807639
    Piko
    Ocena: 110
    Witam. Mam taki sam problem jak kolega tyle tylko że w sprzęcie EH67. U mnie również spalony jest R1122 o rezystancji 100 i R1158 R.22 ale układ IC1150 nazywa się MR4020 i z tego co wiem jest w cenie ok. 20PLN dostępny tutaj:
    http://tomelektron.prv.pl/
    Pozdrawiam Piko.
✨ Użytkownik zgłasza problem z przetwornicą w odtwarzaczu Panasonic DMR-EH57, która nie działa mimo dobrego bezpiecznika i obecności napięcia 230 V. W odpowiedziach zasugerowano pomiar napięć na kondensatorze C1143 oraz układzie IC1150, a także sprawdzenie rezystorów R1158 i R1122. Użytkownik zauważył, że rezystor R1122 ma przerwę, co może wskazywać na uszkodzenie. Wymiana kondensatorów została uznana za korzystną, a IC1150 (MR4020) można nabyć w cenie około 20 PLN. Problemy z podobnym modelem EH67 również zostały poruszone.
