VW Golf 3 - Centralny zamek otwiera drzwi samoczynnie po chwili
Lucky610 22 Lis 2004 00:30 3166 7
  • #1 1003296
    Lucky610
    Ocena: 3
    O jakiegos czasu mam problem z centralnym zamkiem.Podczas pirwszego otwarcia zamknietego samochodu otwieraja sie tylko drzwi od strony kierowcy.Po jego zamknieciu i odczekaniu kilku chwil centralny otwiera wszystkie drzwi sam.Po podejciu do samochodu i próby zamkniecia centralny zadziała i zamyka drzwi. Prosze o pomoc i wszelkie porady.Z góry dzieki.
  • #2 1003536
    pyznar
    Ocena: 8
    Wiecej danych. Czy jest to zamek orginalny podcisnieniowy, czy montowany uniwersalny, elektryczny??
    Ppozdrawiam
  • #3 1010272
    Lucky610
    Ocena: 3
    Tak dokładnie to pewien jestem ze jest to oryginalny zamek,ale czy jest on elektryczny czy podciśnieniowy to nie wiem.
  • #4 1010353
    wloc
    Ocena: 529
    To jak przekrecasz kluczyk czy slychac prace pompki w bagazniku jesli tak to jest pneumatyk
  • #5 1010358
    Heroses
    Ocena: 160
    Jak jest po naciśnięciu pilota lub przekręceniu kluczyka w drzwiach?? Słychać jakiś silniczek czy tylko stukanie silniczków wdrzwiach. Sprawdź czy do drzwi dochodzi wężyk czy kable.
    Co się dzieje jak otwierasz drzwi kluczykiem?? czy wszystkie się otwierają??
  • #6 1038227
    Lucky610
    Ocena: 3
    Jest to zamek podciśnieniowy.Jest otwierany tylko z kluczyka ostatnio zauwazyłem że przekręcenie kluczyka od strony pasażera otwiera wszystkie drzwi bez problemu za każdym razem.czyżby spadł jakiś kabelek sterujący od strony kierowcy?
  • #7 1038511
    autoel
    Ocena: 166
    Z tego co opisujesz wygąda na brak "styku" w mikroprzełączniku przy siłowniku pneumatycznym w drzwiach kierowcy, możliwe jest też pęknięcie przewodu (przewodów) w gumie przejścia do drzwi, ale jeżeli po kilku próbach zadziała to raczej pierwsza możliwość.
    Powodzenia.
  • #8 1038567
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Sprawdzić trzeba połączenie gniazdo wtyczka przy wszystkich drzwiach.
    Z Twojego postu widzę że podchodzisz do tego jak do "jeża" ale życzę powodzenia.
W Volkswagenie Golf 3 pojawił się problem z centralnym zamkiem podciśnieniowym. Po pierwszym otwarciu samochodu zamek otwiera tylko drzwi od strony kierowcy, a po zamknięciu i kilku chwilach samoczynnie otwiera wszystkie drzwi. Zamek jest oryginalny i podciśnieniowy, co potwierdza praca pompki w bagażniku. Otwieranie kluczykiem od strony pasażera działa poprawnie i otwiera wszystkie drzwi, co sugeruje uszkodzenie przewodu lub brak styku w mikroprzełączniku przy siłowniku pneumatycznym drzwi kierowcy. Możliwe jest również pęknięcie przewodów w gumie przejścia do drzwi. Zaleca się sprawdzenie połączeń elektrycznych, gniazd i wtyczek przy wszystkich drzwiach oraz mikroprzełączników siłownika pneumatycznego.
