Czy ASUS A7V8X-X obsłuży 1 GB PC 2100 i 2x256 MB PC 3200 jednocześnie?
biziuk5 28 Lip 2011 16:49 3373 30
Czy mogę bezpiecznie używać na ASUS A7V8X-X jednej kości 1 GB DDR PC2100 razem z dwiema kośćmi 256 MB DDR PC3200?
Tak, taka mieszanka nie powinna niczego uszkodzić, a moduł 1 GB najlepiej włożyć do DIMM1 i pozostałe kości do kolejnych banków [#9768490] Problemem mogą być jednak różne timingi i typy pamięci: PC3200 może nie zgrywać się z PC2100, a w manualu A7V8X-X jest też uwaga, że PC3200 obsługuje maksymalnie 2 banki [#9769363] [#9769156] Jeśli pojawiają się blue screeny albo zawieszanie, przetestuj każdą kość osobno Memtest86, bo Windowsowe narzędzie diagnostyki nie daje tu pewnego wyniku [#9768578] Gdy konfiguracja dalej będzie niestabilna, wyjmij problematyczny moduł PC3200 i zostaw tylko zestaw, który działa bez błędów [#9769225]
  • #1 9768475
    biziuk5
    Ocena: 2
    Mam płytę główną ASUS A7V8X-X i 1 GB RAM PC 2100 KINGSTON.
    Kolega dał mi 2x po 256 MB RAM PC 3200 (2 sztuki PC 3200).
    Moje pytanie brzmi: czy jak dam te 2x po 256 MB PC 3200 + ta moja 1 GB PC 2100 to komputer uruchomi się i będzie działać normalnie?
    Pytam ponieważ nie chcę mojego staruszka spalić. ;) Z góry dzięki. :D
    Tutaj parametry płyty głównej ASUS A7V8X-X
    RAM installed [MB] 0 MB
    Max supported RAM [Gb] 3 Gb
    RAM Speed 333 MHz, 266 MHz, 200 MHz
    RAM memory characteristics Bufferless
    Supported RAM technology DDR SDRAM
    Info brałem z nieoficjalnej strony jak coś. :D
  • #2 9768490
    Radysh
    Ocena: 12
    Nic się nie stanie. Niech kolega zostawi swoją pamięć jako pierwszą (DIMM 1) a dwa moduły od kolegi włoży w następne banki.
  • #3 9768503
    biziuk5
    Ocena: 2
    Ok dzięki :D
    Gdy dałem te 2 pamięci po 256 mb ram pc 3200, komputer się uruchomił a gdy go chciałem wyłączyć to pokazał się blue screen (niebieski ekran z błędem) i komputer uruchomił się ponownie. Gdy się uruchomił ponownie to wyskoczyło okienko (Windows 7 Ultimate mam) żeby rozwiązać problem. No to kliknąłem w rozwiąż problem no i znikło to okno. Z ciekawości chciałem zobaczyć ile mam Pamięci RAM i tutaj się zdziwiłem bo pisało tylko 1 GB. No to wyłączyłem komputer bo chciałem wsadzić kable od neta (net bezprzewodowy) i od drukarki i od dźwięku. Gdy to zrobiłem uruchamiam kompa a tu przy ładowaniu się systemu znów Blue Screen. No to myślę dam tak: Moją Pamięć obecną 1 GB PC 2100 i + 256 MB PC 2100 i + 256 MB PC 3200. No to się uruchomił i na razie działa zobaczę jak dam uruchom ponownie czy problem dalej będzie wysapywał.
  • #4 9768578
    daavid117
    Ocena: 167
    Podłączaj wszystkie kości po kolei i sprawdzaj je programem Memtest86. Jeśli wszystkie będą OK to znaczy, że się jakoś gryzą. Znajdź taką konfigurację pamięci w jakiej komputer będzie działał prawidłowo.
  • #5 9768590
    biziuk5
    Ocena: 2
    daavid117 - przeczytaj to jeszcze raz co napisałem po 11 minutach :)
  • #6 9768614
    daavid117
    Ocena: 167
    To przeczytaj jeszcze raz co pisałem o testowaniu kości. To, że nie ma BSOD'a przy wczytywaniu systemu nie znaczy, że wszystko jest jak należy. Przetestuj pamięć.
  • #7 9768620
    biziuk5
    Ocena: 2
    Teraz miałem dziwny przypadek gdy sobie grałem w FIFE 08 to komp się wyłączył i uruchomił się ponownie. Czy to normalne? Bo u nas jest tak czasami że prąd tak odcinają czasami. Ale dziwne jest to że komp uruchomił się ponownie :/
  • #8 9768628
    daavid117
    Ocena: 167
    Trzeci raz nie będę powtarzał. Miałeś problem z pamięcią więc zacznij od tego.
  • #9 9768629
    biziuk5
    Ocena: 2
    Ok przetestuje :)
  • #11 9768645
    biziuk5
    Ocena: 2
    Kurcze nie mam pustej płyty CD żeby wypalić Obraz, znacie może jakieś programy do sprawdzenia ram z windowsa ???
  • #12 9768671
    Radysh
    Ocena: 12
    Witam ponownie.
    Założyłem, że moduły pamięci od kolegi są sprawne. Jeśli są sprawne muszą działać z Kolegi pamięcią osadzoną w pierwszym banku płyty głównej. Jeśli są uszkodzone... Cóż. Mogły wpłynąć na integrację systemu operacyjnego i prawdopodobnie będzie musiał kolega ów przeinstalować. Choć posiadając Windows 7, może kolega sprawdzić stan w jakim są moduły pamięci. Wszystko w tym temacie jest opisane w książeczce dostarczonej wraz z Windows 7.
  • #13 9768717
    daavid117
    Ocena: 167
    Znam jeden, a nazywa się "rusz cztery litery do sklepu i kup jedną głupią płytę CD za 90gr". Najlepiej wersja 1.2, bo 1.1 jest podobno niestabilna [/sarcasm]
    Nie ma dobrego programu do testowania pamięci z poziomu Windows, bo system część pamięci przecież zajmuje. Memtest86 o ile wiem można też na pendrive nagrać.
    Poza tym podaj pełną konfigurację sprzętową i podaj temperatury karty graficznej i procesora w idle oraz w stresie (Furmark i Prime95). Temperatury najlepiej z programu SIW, zakładka Sensors.
  • #14 9768776
    biziuk5
    Ocena: 2
    Testowałem PAMIĘCI RAM Programem wbudowanym w windows 7 ultimate o nazwie: Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows. I 0 błędów.
    A co do temperatury to poniżej masz (z programu EVERSET Ultimate Edition):
    PŁYTA GŁÓWNA - 32
    PROCESOR - 44
    DYSK - 34
    Tutaj napięcia:
    Napięcie rdzenia procesora 1.65 V
    +3.3 V 3.23 V
    +5 V 4.92 V
    +12 V 12.61 V
    +5 V podczas wstrzymania pracy 5.00 V
    VBAT baterii CMOS 3.28 V
    Jeszcze o szczerzenia napisze z programu EVERSET Ultimate Edition:
    DMI Access System BIOS
    DMI Size 1390 bajtów
    Ostrzeżenie Dokładność danych DMI nie jest pewna
    Niżej o pamięciach (z programu EVERSET Ultimate Edition):
    Pamięć fizyczna 1536 MB (DDR SDRAM)
    DIMM1: Kingston 1 GB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
    DIMM2: Micron 8VDDT3264AG-265CA 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
    DIMM3: Nanya M2Y25664DS88C3G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Mikroukład płyty głównej VIA VT8377 Apollo KT400
  • #15 9768863
    daavid117
    Ocena: 167
    To narzędzie w Windows nadaje się do testowania pamięci w kalkulatorach. Użyj Memtest86!
    Napięcia mierzymy miernikiem. Te programowe są zakłamane, a napięcie na linii 12V wskazuje na uszkodzenie zasilacza. Bez pomiaru miernikiem nie można tego jednak potwierdzić.
  • #16 9769037
    biziuk5
    Ocena: 2
    No to jak uszkodzony zasilacz to dlaczego jeszcze komputer się uruchamia :/ ?
    Spytałem kolegi czy dobrze działały Ram'y to powiedział że nawet bardzo dobrze i był z nich zadowolony. Oddał mi je ponieważ kupił nowy komputer (laptop) a sprzedawał stary na części (komputer stary działał).
    Sprawdzałem tymi programami które napisałeś mi je i tak:
    program - przy Furmark'u wyskakuje jakiś błąd jak chce optymalizować.
    program - przy Prime95 komp całkowicie sie wiesi i nie odpowiada.
  • #17 9769156
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Jak wsadziłeś 2x 256MB to ciężko się spodziewać tylko 1GB lub więcej...
    Poza tym to gubisz się bo nie masz 2x 256MB PC3200 a :
    256MB PC2100, 256MB PC3200 i 1GB PC2100
    Rzuć jakimiś linkami, dowodami co z nim nie tak.
    BTW Jeśli kontroler pamięci jest przeciążony (aka ustawienia FSB, timingów, ilość banków*) to mimo, że moduł jest sprawny to memtest może wykazać jego uszkodzenie.
    Nigdzie w tym temacie nie jest podane o FSB, timingach (np. info z zakładek CPU-Z). Można mieć tylko nadzieje, że BIOS zjechał z ustawieniami do możliwości najwolniejszego modułu.
    * PC3200 maximum to 2 banks only and PC2700 to 4 banks only.
    (z manuala A7V8X-X)
    Podanej konf. brak - gadka nie wiadomo o czym.
  • #18 9769173
    biziuk5
    Ocena: 2
    Tutaj z programu SIW temperatury:
    ASUSTek Computer INC. A7V8X-X
    Voltages Wartość Min Max
    CPU VCORE 1.65 V 1.65 V 1.65 V
    +3.3V 3.20 V 3.20 V 3.23 V
    +5V 4.92 V 4.87 V 4.92 V
    +12V 12.67V 12.61V 12.74V
    +5V VCCH 4.97 V 4.97 V 5.00 V
    VBAT 3.23 V 3.23 V 3.23 V
    Temperatures
    TMPIN0 43 C 43 C 44 C
    TMPIN1 31 C 31 C 31 C
    Fans
    FANIN0 3169 RPM 3154 RPM 3199 RPM
    FANIN3 163 RPM 163 RPM 163 RPM
    Fans PWM
    FANPWM0 0% 0% 0%
    FANPWM1 0% 0% 0%
    FANPWM2 0% 0% 0%
    WDC WD800BB-00JHC0
    Temperatures
    Assembly 34 C 33 C 34 C
  • #19 9769174
    daavid117
    Ocena: 167
    No więc coś jest nie tak pod obciążeniem. Nadal nie otrzymałem żadnych informacji o temperaturach, konfiguracji sprzętowej i napięciach zasilacza.
    edit: @U.P.: Temperatury pod obciążeniem. Pomiar napięć miernikiem.
  • #20 9769225
    Lzep
    Ocena: 133
    I pewnie nie otrzymasz - ten typ tak ma !
    @biziuk5
    Jak pisał kolega WojtasJD, masz :
    Wyjmij tą PC3200, bo pewnie psuje Ci timingi ?
  • #21 9769227
    biziuk5
    Ocena: 2
    Tutaj info z programu cpu-z
    CPU:
    Name AMD Sempron
    Code Name Thoroughbred
    Package Socket A (462)
    Technlogy 0.13 um
    Core Voltage 1.648 V
    Specification AMD Sempron(TM) 2500+
    Family 6
    Model 8
    Stepping 1
    Ext. Family 7
    Ext. Model 8
    Revision B0
    Instructions MMX(+), 3DNow!(+), SSE
    Core Speed 1750.1 MHz
    Multiplier x 10.5
    Bus Speed 166.7 MHz
    Rated FSB 333.3 MHz
    L1 Data 64 KBytes 2-way
    L1 Inst. 64 KBytes 2-way
    Level 2 256 KBytes 16-way
    Cores 1
    MEMORY:
    Type DDR
    Size 1536 MBytes
    DRAM Fequency 233.3 MHz
    FSB:DRAM FSB + 66 MHz
    CAS# Latancy (CL) 2.5 Clocks
    RAS# to CAS$ Delay (tRCD) 5 clocks
    RAS# Precharge (tRP) 4 clocks
    Cycle Time (tRAS) 9 clocks
    Threads 1
    GRAPHIC:
    NVIDIA GeForce FX 5200
    Name: NVIDIA GeForce FX 5200
    Code Name: NV34
    Revision: B1
    Technology: 0.15 um
    Lzep - to jak wyjmę tę PC 3200 to nie opyla się wogule wkładać tej 1x 256 MB RAM PC 2100 :/ A dlaczego ona psuje timingi ??? ;|
    Z ciekawości kliknołem w programie SIW w opcje Pamięć i zobaczyłem to:
    Error Corretion - Nic
    Kości mam tak umieszczone: 1 PC 2100 1 GB, 2 PC 2100 256 MB, 3 PC 3200 256 MB może kolejność kości coś ma do tego.
  • #22 9769363
    Lzep
    Ocena: 133
    A no psuje dlatego, że jest innego typu -> PC3200, a pozostałe to PC2100 - może być trudne zgrać ich timingi, chociaż nie jest to niemożliwe ! No ale trzeba do tego znać parametry wszystkich pamięci dla aktualnej częstotliwości ich taktowania.
  • #23 9769417
    biziuk5
    Ocena: 2
    Ale w takim formacie:
    1 - PC 2100 1GB 2 - PC 2100 256MB 3 - PC 3200 256MB <--- to nie pokazuje się Blue Screen (Niebieski Ekran z błędem).
    A przy takim formacie:
    1 - PC 2100 1GB 2- PC 3200 256MB 3 - 3200 256MB <---- to pokazuje się Blue Screen (Niebieski Ekran z błędem).
    1 - PC 2100 1GB 2 - BRAK 3 - BRAK <---- to nie pokazuje się Blue Screen (Niebieski Ekran z błędem).
    Lzep - ale przecież można mieć np: 1 sz PC 3200 a 2 sz PC 2700 lub 2100 inni też tak mają. Ona się później dopasowuje (np: jak ma się: 1 PC 2100 1GB RAM 2 PC 2100 256 MB RAM 3 PC 3200 256MB RAM i równa się do 233.3 MHz) <-- to mój przykład z mojego kompa.
  • #24 9769444
    Lzep
    Ocena: 133
    Ale Ty nie masz 2x PC3200, więc o czym mowa ?
  • #25 9769488
    biziuk5
    Ocena: 2
    Lzep - mam:
    2x PC 3200 po 256 MB RAM (razem 512 MB)
    1x PC 2100 1GB RAM
    1x PC 2100 256 MB RAM
    Więc jak wsadzić w gniazda?
    Czyli taki format może być? --> 1 - PC 2100 1GB 2 - PC 2100 256MB 3 - PC 3200 256MB <--- to nie pokazuje się Blue Screen (Niebieski Ekran z błędem). <---
    Taki format mam teraz założony i działa jak na razie ;)
  • #26 9769496
    pitrala1
    Poziom 33  
    Ocena: 111
    Nie mieszaj tak. Dostałeś 2x 3200, czy 3200 i 2100? Jak ta pierwsza konf to skąd masz 256 2100?
  • #27 9769575
    biziuk5
    Ocena: 2
    Dostałem 2x PC 3200 256 MB RAM i 1x PC 2100 256 MB RAM
    Proszę niech ktoś odpisze na to pytanie: Czy taki format może być? --> 1 - PC 2100 1GB 2 - PC 2100 256MB 3 - PC 3200 256MB czy nie może? (Kolega miał założone tak pamięć ram: 1 - PC 3200 256 MB RAM, 2 - PC 3200 256 MB RAM, 3 - PC 2100 256 MB RAM i mówił że współpracowały b.dobrze i nie miał żadnych blue screenów.
    Więc chyba można mieć i tak: 1 - PC 2100 1GB 2 - PC 2100 256MB 3 - PC 3200 256MB. Jeśli nie to dlaczego? Przecież to jest to samo (prawie) co 1 - PC 3200 256 MB RAM, 2 - PC 3200 256 MB RAM, 3 - PC 2100 256 MB RAM :/ Więc nie wiem o co chodzi ,,że mogą się zepsuć".
  • #28 9769583
    Lzep
    Ocena: 133
    biziuk5 napisał:
    Lzep - mam:
    Zdaje się, że sam nie wiesz co masz - w każdym poście co innego ?
  • #29 9769596
    biziuk5
    Ocena: 2
    Lzep - na takim ustawieniu 1 - PC 2100 1GB RAM, 2 - PC 2100 256 MB RAM, 3 - PC 3200 256 MB RAM działa więc chyba nic nie może się tutaj zepsuć jak kolega miał podobnie tylko mniejszą ilość ram.
  • #30 9769611
    Lzep
    Ocena: 133
    Jak działa to w czym problem ?
Użytkownik posiada płytę główną ASUS A7V8X-X z 1 GB RAM PC 2100 i pyta, czy może jednocześnie zainstalować 2 moduły 256 MB RAM PC 3200. Odpowiedzi sugerują, że komputer powinien się uruchomić, ale mogą wystąpić problemy z niebieskim ekranem (BSOD) z powodu niekompatybilności pamięci. Użytkownik testował różne konfiguracje pamięci, a po dodaniu modułów PC 3200 pojawiły się błędy. Ostatecznie, po przetestowaniu pamięci, użytkownik zdecydował się na konfigurację z 1 GB PC 2100 i 256 MB PC 2100, co działa poprawnie. Wskazówki dotyczące testowania pamięci za pomocą Memtest86 oraz monitorowania temperatur i napięć zasilacza również były poruszane.
