ASUS A7V8X-X: Czy można łączyć pamięci PC400 i PC333? Jak ustawić częstotliwość?
paszczur 28 Lis 2003 13:56 1040 2
  • #1 417461
    paszczur
    Posiadam ww płytę z zainstalowaną pamięcia 256MB PC400. Chciałbym dołożyć drugą kość 256MB, ale w instrukcji przeczytałem, że tylko jedna PC400 moze byc zainstalowana. Wiec mam pytanie: czy jak kupie 256MB PC333 czy mi to ruszy z PC400 - czy wtedy trzeba recznie ustawic częstotliwość dla PC400 na np. 333MHz i czy to w ogóle możliwe?
    Za wszelkie info dziekuję i pozdrawiam
  • #2 417552
    qra_633
    Ocena: 13
    Pierwsze pytanie przy płytach pod AMD to jak masz ustawione FSB procesora, ponieważ jeśli procek pracuje np. z FSB 266MHz to zupełnie nieopłacalne jest ustawianie pamięci na 400MHz.
    Najlepiej ustawić pamięci synchronicznie z magistralą procesora, ale musisz to zrobić ręcznie w biosie.
    Kiedyś na necie był artykuł właśnie o tym dlaczego producenci ograniczają ilość kości DDR400 wkładanych do płyty.
    Wynikało z niego że główną przyczyną jest duże zapotrzebowanie 400' na prąd zasilania, dla ilustracji pokazano notę katalogową kości samsunga, które ustawione jako DDR400 pobierały prawie dwa razy większy prąd niż te same kości ustawione jako DDR266.
    Dlatego myśle że możesz spróbować ustawić w biose manualnie prędkość pamięci na 266(jeśli używasz procka z FSB266) i dołożyć drugą kość 400 lub 333(cena prawie ta sama).
    Co prawda będą pracowały jako DDR266, ale można wtedy poskracać tzw. TIMINGI, co czasami daje lepszy efekt niż ustawienie szybciej pamięci ze standardowymi timingami.
  • #3 418148
    paszczur
    Dzieki za info, własnie o to mi chodziło- czy mogę do juz posiadanych kosci dorzycic nawet wolniejsze bo myslałem ze to niemozliwe, że będą sie gryzły, spróbuję zrobić tak jak doradziłeś. Pozdrawiam
