Renault Midlum 180dci 2002 - brak zasilania ECU, schemat pinów?
szysiu 30 Lip 2011 20:15 10717 7
  • #1 9776035
    szysiu
    Ocena: 25
    Renault midlum 180dci 2002r blad- defekt 200, samochod nie zapala, brak zasilania na Ecu. Posiada ktos schemat do tego auta? lub moze ktos podpowie na ktorym pinie powinno byc +24V ?
  • #2 9776211
    arti1987
    Ocena: 332
    A tacho Ci się kolego zaczyna świecić po przekręceniu kluczyka ??
  • #3 9776448
    szysiu
    Ocena: 25
    Tacho swieci, ale nie chce wysunac tarczki
  • #4 9776542
    arti1987
    Ocena: 332
    Miałem podobny przypadek w magnumce okazało się że bezpiecznik był spalony , nie pamiętam kolego teraz który to był .
  • #5 9776592
    szysiu
    Ocena: 25
    Bezpieczniki sprawdzone, wszystkie ok
  • #6 9777186
    boss130
    Ocena: 237
    Zasilanie ECU silnika w tym wehicule to SL3 - pin 10 (nr przewodu 229) po bezpieczniku F57 (15A) .Jeśli nie masz +24V na tym bezpieczniku , to skontroluj przekaźnik R47 , który daje zasilanie na wyżej wspomniany bezpiecznik .
  • #7 20310032
    robert_krajan
    Witam .Mam renault midlum 180 z 2005. W samochodzie co jakiś czas podczas jazdy przestaje reagować pedał gazu ,silnik pracuje na wolnych obrotach i pokazuję defekt 200 i defekt 92. Może ktoś się spotkał z tym problemem
  • #8 20640353
    lukasino1994
    Ocena: 2
    Witam. Posiadam midlum 180.12 dci z 2001r. Podczas jazdy w deszcze, wyskoczył defekt 92 i awaryjny postój. Brakło reakcji na gaz, zgasł licznik. Samochód pracował na wolnych obrotach normalnie. Po 3 sekundach wróciło wszystko do normy. Ujechaliby dalej 20km sytuacja się powtórzyła, jednak zgasiłem auto i już nie odpali.
    Czasami po włączeniu zapłonu liczniki działają normalnie, czasami wogole nie ma oznak życia.
    Wyświetla defekt 92 i awaryjny postój.
    Tacho działa, szufladę wyrzuca. Kręci, lecz nie odpala. Od Czego zacząć?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Midlum 180dci z 2002 roku, który nie odpala z powodu braku zasilania na ECU. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie bezpieczników oraz przekaźników. Zasilanie ECU silnika znajduje się na pinie 10 (SL3) po bezpieczniku F57 (15A). W przypadku braku +24V na tym bezpieczniku, zaleca się kontrolę przekaźnika R47. Dodatkowo, pojawiają się inne problemy z modelami Renault Midlum, takie jak defekty 92 i 200, które mogą być związane z awarią pedału gazu oraz zasilania.
