Philips 25PT4423/58 L6.2 - brak korekcji obrazu, nie reaguje na regulację
ELEKTRON2 22 Lis 2004 19:48 1136 6
  • #1 1004959
    ELEKTRON2
    Ocena: 9
    mam problem z korekcją (trapez ,brakuje obrazu 5cm na str.)nie reaguje na regulację peerkami szer. i korekcji na module 110 napięcia są obecne 150V i 25V ,podstawione tr7908,7907,7906, kondensatory 2910,2913,2915,2914, 2918 rezystory 3913, dławik 5900 ,przebieg na bramce T 7908 jakiś tam jest i zmienia się kręcąc peerkiem 3913 ale nie wiem czy jest on prawidłowy na źródle tego tranzystora nie ma ani napięcia ani przebiegu , może jest ktoś kto ma większe doświadczenie w tej działce ,za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję
  • #2 1005364
    klejtacz
    Ocena: 51
    sprawdż czy dochodzą impulsy V do bazy 7907, C 2908,D6905 6,8V jeżeli chodzi tylko o trapez....
  • #3 1007469
    jarek slow
    Ocena: 6
    Witam . Ja miałem taki przypadek i przyczyną był padnięty tranzystor 7908 (STP4NA40Fi), ale zauważyłem że już go podmieniłeś.
  • #4 1008639
    władziowek
    Ocena: 105
    Wymień obydwa transoptory
    powodzenia
    wladek
  • #5 1010951
    ELEKTRON2
    Ocena: 9
    bez wylutowania modułu się nie obeszło znalazłem pęknięty druk przy trafku korekcji ale walczę dalej obraz się poszerzył lecz wklęsły jest dalej i nie reguluje szer i korekcji , imp do 7907 dochodzą i się regulują peerkiem ,zauwarzyłem że prawie wcale nie ma regulacji liniowości V, amplituda V ok. no i u góry są cienikie linie powroty na ok 5 cm , dam znać jak dojdę do usterki ale może ktoś by mi ją przyspieszył za co z góry dziękuję
  • #6 1011970
    klejtacz
    Ocena: 51
    sprawdż kondensatory w zasilaczu B+
  • #7 1013697
    ELEKTRON2
    Ocena: 9
    powodem braku reg. korekcji i szerokości był 7908 (STP4NA40Fi), ,który spalił się podczas zaiskrzeniu się pękniętej ścieżki , linie u góry to wina elka 3904 100uF ,dziękuję za zainteresowanie ,pozdrawiam DK
✨ W telewizorze Philips 25PT4423/58 L6.2 występował problem z korekcją obrazu – brak reakcji na regulację trapezu i szerokości, a obraz był częściowo ucięty po prawej stronie. Napięcia na module korekcji wynosiły 150V i 25V. Wymieniono tranzystory 7908, 7907, 7906 oraz kondensatory i rezystory powiązane z układem korekcji. Sprawdzono impulsy na bazie tranzystora 7907, które reagowały na regulację, jednak na źródle tranzystora 7908 nie było napięcia ani przebiegu. Znaleziono pęknięty ślad drukowany przy transformatorze korekcji, co powodowało iskrzenie i uszkodzenie tranzystora 7908 (STP4NA40Fi). Po wymianie tranzystora 7908 problem z korekcją i szerokością obrazu został rozwiązany. Dodatkowo cienkie linie u góry ekranu były spowodowane uszkodzonym kondensatorem elektrolitycznym 3904 o pojemności 100uF w zasilaczu B+. Zalecane było również sprawdzenie kondensatorów w zasilaczu B+. Wymiana uszkodzonych elementów przywróciła prawidłową regulację obrazu.
