Wyłącznik światła podwójny - jak podłączyć?
darekwolak1983 03 Sie 2011 21:39 1277 3
  • #1 9789211
    darekwolak1983
    Ocena: 2
    kochani mam pytanko odnosnie podłczenia wł światła podwójnego pod dwie osobno zapalające sie lampy.nie jestem elektrykiemi prosił bym o w miare proste wytłumaczenie problemu z góry dziękuje schemat takiego podłączenia mile widziany
  • #2 9789230
    marekhab
    Poziom 33  
    Ocena: 267
    Jeśli chodzi Ci o jeden wyłącznik z dwoma klawiszami to ma on 3 zaciski dwa z jednaj strony i jeden osobno do tego osobnego zapinasz zasilanie z przeciwległej strony jeden do jednego źródła światła drugi do drugiego a masę podpinasz do ubudwu świateł.
    Zaraz Ci to rozrysuję.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 9789263
    D214d3k
    Ocena: 629
    Zmień temat, Napisz swoją myśl w zdaniach.
    Do włącznika z puszki musi iść potrójny przewód. Brązowy lub czarny w puszce łączymy do fazy. Dwa przewody wracające do puszki trzeba zaznaczyć na końcach czarną taśmą (przewód uziemienia i zerowy wykorzystany jako fazowy). Do obu lamp puszczamy niebieskim przewodem zero z puszki (nie koniecznie tej można z najbliższej) oraz fazę z jednego z wracających z włącznika przewodów. Przydał by się najprostszy miernik żeby sprawdzić jak łączy włącznik i który przewód lampy (jeśli nie są oznaczone) idzie na gwint żarówki. Ten przewód łączymy do niebieskiego kabla. Jeśli potrafisz robić obwody z pojedynczym włącznikiem to wystarczy uświadomić sobie, że podwójny jest jak 2 pojedyncze połączone kablem z jednej strony.
  • #4 9790284
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Usunięto z Drukarek.
