NA początku należy połączyć komputer przewodem sieciowym (rj45--rj45) jeden koniec do karty sieciowej w komputerze drugi do gniazda LAN ( żółte ) w routerze router podłączasz do zasilania.
W ustawieniach połączenia lokalnego ustawiasz adres ip z zakresu 192.168.1.X
czyli np. 192.168.1.20
Maskę ustawiasz 255.255.255.0
Brama pozostawiasz puste
DNS/DNS2 również pozostawiasz puste
W przeglądarce internetowej (dowolna) wpisujesz adres IP podany na nalepce z tyłu routera jest to domyślnie ( jeżeli nie był wcześniej prze konfigurowany )
192.168.1.1
Wyskoczy Ci okienko podania loginu i hasła domyślnie jest to:
admin
admin
Następnie przechodzimy do konfiguracji routera
Po lewej stronie wybieramy zakładkę "Network"
Następnie "WAN"
i teraz zależnie od tego jkim połączeniem internetowym dysponujemy wybieramy z pierwszej zakładki w głównym oknie:
Dynamic IP - gdy usługodawca dostarcza nam adres IP metodą DHCP
Static IP - gdy usługodawca dostarcza nam stały adres IP
PPPoE - gdy usługodawca dostarcza nam usługe na bazie nazwy użytkownika i hasła
802.1X +dynamic /static IP uzytkownik haslo + IP zazwyczaj usługodawcy wykorzystują pierwsze 3 typy przydziału łącza
Wybierając interesującą nas metode
Czy to Dynamic IP ( usługodawca sam przydziela adres IP i DNS jeżeli nie to DNS trzeba wpisać ręcznie na dole okienka głównego)
Czy Static Ip ( należy wpisać adres IP maskę bramę dns1 i dns2 podany przez usługodawce
Czy będzie to PPPoE należy wpisac podane przez usługodawcę nazwę użytkownika i hasło i wybrać opcję "Connect Automatically"
I to cała konfiguracja zakładki WAN
Następną interesującą nas zakładka jest po lewej stronie "Network" - > "MAC Clone"
Przechodzimy do niej tylko wtedy gdy nasz usługodawca stosuje przydział adresu IP do danego adresu MAC
Jeżeli tak jest i adresem MAC jest adres z naszej karty sieciowej wystarczy kliknąć "Clone MAC Adress To", powoduje to przydzielenie adresu MAC naszej karty sieciowej to portu WAN ( do którego wpinamy przewód (rj45) od usługodawcy.
Następnie należy skonfigurować zakładkę po lewej stronie
"Wirles" -> "Wirless Settings"
Gdzie odpowiednio po kolei wpisujemy:
SSID: nazwa naszej sieci bezprzewodowej np internet_DOM
Region: Jeżeli chodzi o produkty wyprodukowane na teren Europy środkowej spokojnie możemy ustawić Poland
Channel: zostawiamy Automatic
Mode: zależnie od naszej karty bezprzewodowej ( w nowsyzch jest to 802.11g) w starszych 802.11b
Następnie zaznaczamy ptaszek przy "Enable Wirless Security"
I teraz stoimy przed wyborem typu zabezpieczenia
WEP / WPA/WPA2 / czy WPA-PSK?WPA2-PSK
Nie będę sie rozpisywał na temat plusów czy minusów pomiędzy każdym bo wszystko jest do obejścia
najprościej wybrać WEP +Automatic+ASCII+64bit i wpisać składające się z 5 znaków hasło
dla bardziej zaawansowanego ( trudniejszego w złamaniu hasła) proponuję wybrać
WPA-PSK/WPA2-PSK i wpisać hasło od 8 do 63 znaków
I to tyle z podstawowej konfiguracji naszego routera po zmianie ustawień na automatyczne w naszej karcie sieciowej powinniśmy się cieszyć internetem a na bezprzewodowej trzeba wybrać sieć i wpisać hasło wymyślone przez nas
W razie pytań służę pomocą
Pozdrawiam, Kuba.
PS: Dodam jeszcze że niebieskie wejście WAN jest to wejście w które musimy wpiąć przewód od naszego dostawcy internetowego zakończony wtykiem (rj45)
A żółte LAN jak i WIFI służy do rozgłaszania internetu na nasz dom
