Jak podłączyć alarm do fabrycznego centralnego zamka w Berlingo?
Danieloos 23 Lis 2004 17:45 2706 3
  • #1 1007260
    Danieloos
    Ocena: 69
    Witam chciałbym małą podpowiedż gdzie się wpiąć do centralnego , żeby sterować zamkiem z auto-alarmu.
    Jest to podobno fabryczny centralny zamek.
    Czy jest sterowany minusem czy plusem,gdzie się podpiąć.
    Moze ktoś juz z kolegów montował w takim samochodzie alarm i sie podpinał pod zamki.
    Za podpowiedz , z góry dzięki.Pozdrawiam.....
  • #2 1010236
    Heroses
    Ocena: 160
    Jest to zamek sterowany minusem.
    Weź kawałek kabla z bezpiecznikiem rozłącz złączkę na łączeniu drzwi z karoserią. Jeden koniec kabla do masy a drugim sprawdzaj kolejno w gnieździe wyprowadzenia. Powienieneś natrafić na dwa kable które będą powodowały otwieranie i zamykanie drzwi.
    Uwaga!!! Gdy będziesz to robił wyłącz radio!!! podłączenie minusa na wyjście + jednego z kanałów radia może się źle skończyć.
  • #3 1010366
    Danieloos
    Ocena: 69
    Ok mówisz, że sterowany minusem i wpiąć sie w wiązkę ,która wychodzi z drzwi kierowcy,dopiero w sobote dam znać jak poszło ,bo dopiero to będę robił i dzięki za zainteresowanie tematem.Pozdrawiam...
  • #4 1024430
    Danieloos
    Ocena: 69
    Jak najbardziej sterowany minusem,ale minus jest tam non stop,nie ma impulsu,więc zapiołem sterowanie przez diode.
    Uważam temat za zamknięty.Pozdrawiam.....
