Transformator Elektroniczny do żarówek halogenowych
olcha0098 25 Lis 2004 13:01 7455 15
  • #1 1012051
    olcha0098
    Ocena: 57
    W sklepie powiedzieli mi że do takiego transformatora musze podpiąć żarówki o takiej samej mocy. Czy to prawda? Nie moge zastosować np. 2x35W i 2x50?
  • #2 1012067
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 203
    Nie Napisałeś o Jakiej mocy jest to Zalecane w sklepie Trafo Jeżeli Trafo jest przystosowane tylko do 70Wat to można i należy podłączć tylko 2 Halogeniki każdy po 35Wat Nie radzę podłączyć Halogenów 2X50Wat wiem to z praktyki bo i trochę już ich pozakładałem
  • #3 1012351
    olcha0098
    Ocena: 57
    Nie no z tym to oczywiście. Trafo jest o mocy 200W. Koleś w sklepie powiedział że nie można podłaczać żarówek o różnuch mocach tylko np. 4x50W. Hmm dziwie się bo co ta za róźnica jest jak podłacze 2x50 i 2x35.
  • #4 1012519
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 203
    To jest inna Sprawa Teraz wiem ile Wat ma trafo Możesz śmiało do tego transformatora podłączyć Halogenki w/g podanej przez ciebie Konfiguracji czyli 2x35Wat i 2x50Wat zapas mocy 30Wat no i dobrze to mu Wystarczy
    Ja w pracy łączyłem Różnej Mocy Halogeny i Do Transformatorów Elektronicznych i do Toroidalnych i jakoś nigdy a jest to już pare lat żadno Trafo Elektroniczne (przetwornica nie spaliła się)
  • #5 1012573
    olcha0098
    Ocena: 57
    Ok dzięki, a co z zarówkami czy często się palą w takim podłączeniu? Bo koleś mówił że będą się palić na zmiane. Dziwnie mi się to wydaje chyba chciał zedrzeć kase na następnym transformatorze bo co ma moc do palenia się żarówek.
  • #6 1055170
    SLEONIAK
    Jeśli chcesz tego uniknąć najlepiej zamontój halogeny philipsa pamiętaj o tym że każda żarówka jak i halogen mają swoje godziny pracy , przy dwóch różnych producentach może to różnie wyglądać
  • #8 1055662
    olcha0098
    Ocena: 57
    Ma - do 220W jednak przy mocy 170W się spalił i nie wiem jaka tego jest przyczyna. Na początku były żarówki 50W i był transformator 200W i chodziło to cały czas ok. pół roku, po tym czasie transformatory padają oszalałe. Nie wiem jaka tego jest przyczyna, były podłaczone one w gniazdku dwu przyciskowym, na jednym przycisku lampa chodzi do tej pory, na drugim się spala. Po przełączeniu pod jeden wyłącznik chodziła około tygodnia lecz również się spaliła. Myślałem że to wina jakichś za wysokich skoków napięcia, hmmm ale nie wiem co mam teraz myśleć.
  • #10 1058063
    olcha0098
    Ocena: 57
    No tak może i duży prąd, ale przy takiej mocy żarówek nie powinno się tak dziać jeżeli trafo jest na 220W to chyba bym musiał mieć na 300W żeby było dobrze, oryginał z tej lampy "BRILUX" to 200W i max 4 żarówki po 50W każda. I on po około roku czy tam pół się spalił, natomiast w drugiej takiej samej działa do tej pory. A w tej padło już 3.
  • #11 1066367
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4209
    Pytanie, czy to nie jest skutek iskrzenia w wyłączniku?
    A próbowałeś zgłosić reklamację, jak Ci się transformator spalił?
    Nawet przed iskrzeniem powinni jakoś zabezpieczać.
    Albo ostrzegać, że do tego nie jest dostosowany.
    W końcu ta firma, która go zrobiła, za coś bierze pieniądze.
  • #12 1066423
    olcha0098
    Ocena: 57
    Nie to chyba nie jest wynikiem iskrzenia. Podłaczyłem na inny wyłącznik - na jeden podłaczyłem 2 lampy i ta która się paliła pali się dalej. Tak zgłaszałem reklamacje i wymienili mi go na nowy. No ale co dalej. Przyszedł dyplomowany elektryk i nakazał wymiany transformatora w lampie heh ale cóż to da 4 transformator do kosza.
  • #13 1068162
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1710
    Mialem podobny problem z jednym punktem swietlnym non - stop palila sie jedna zarowka az trafilem na pozonna zarowke i swieca wszystkie juz 5 lat bez problemu.
  • #14 1068547
    oliwa
    Ocena: 14
    przerabialem temat na bank sie przegrzewa transformator zobacz czy nie jest czyms opatulony i tego typu sprawy zobacz jaka jest jego temp
  • #15 1068552
    olcha0098
    Ocena: 57
    Jakby się przegrzał to by gwarancji nie uznali.
  • #16 1069859
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Ciekawy przypadek. W swojej praktyce staram się stosować transformatory elektroniczne które:
    zapewniają stabilne napięcie wyjściowe (w warunkach znamionowych 11,5V) w szerokim zakresie obciążenia. W praktyce oznacza to, iż w przypadku nagłej zmiany obciążenia (np: przepalenia się żarówki) - parametry zasilania pracujących żarówek są zachowane, co ma duże znaczenia dla ich żywotności.
    Zapewniają tzw. miękki start, czyli łagodny rozruch zimnych żarówek halogenowych. Ma to również duże znaczenie dla wydłużenia żywotności halogenowych źródeł światła.
    Są odporne na przeciążenia i zwarcia. Po usunięciu ich przyczyny układ powraca do normalnej pracy
    Wykonane są w II klasie izolacji i nie wymagają stosowania dodatkowych środków ochrony przeciwpożarowej
    Widziałem transformatory w wykonaniu prawie amatorskim i zadałem sobie takie pytanie: kto taki chłam dopuszcza do sprzedaży.
✨ Do transformatora elektronicznego o mocy 200W można podłączać żarówki halogenowe o różnej mocy, np. 2x35W i 2x50W, pod warunkiem, że suma mocy nie przekracza mocy transformatora. Nie jest konieczne stosowanie żarówek o identycznej mocy. Problemy z przepalaniem się żarówek mogą wynikać z jakości żarówek, iskrzenia w wyłącznikach, przegrzewania transformatora lub wadliwego urządzenia. Zaleca się stosowanie halogenów renomowanych producentów, np. Philips, oraz transformatorów zapewniających stabilne napięcie wyjściowe, miękki start i odporność na przeciążenia. W przypadku awarii transformatora warto zgłaszać reklamację, a także sprawdzić warunki instalacji, takie jak sposób włączania i ewentualne iskrzenie. Transformator powinien mieć odpowiedni zakres mocy i być wykonany zgodnie z normami izolacji (II klasa). Problemy z trwałością transformatorów mogą być spowodowane skokami napięcia lub niewłaściwym użytkowaniem.
