PHILIPS 25PT5322 MD1.2E AA - Uszkodzenie tranzystora 8NA60FI i diod mostka zasilacza
tles123 25 Lis 2004 22:19 2262 7
  • #1 1013475
    tles123
    Uszkadza się tranzystor 8NA60FI, paląc przy okazji diody w mostku zasilacza. Co to może być? Trafo w jest w porządku.
  • #2 1013561
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    W tym przypadku trzeba dosłownie zryć cały układ przetwornicy po stronie pierwotnej.Tam masz scalak MC 44603P -do wymiany,pozostałe diody prostownicze do wymiany ze wzgledu na prawdopodobieństwo upływów,transoptor,oprniki zasilające od strony 220v w kierunku tego scalaka do sprawdzenia,pamietaj że jeden niesprawny element powoduje wypalenie ponowne nawet kilku innych.Oczywiście sprawdzić co się dzieje po stronie wtórnej czy nie ma zwarć.Schemat masz w dodatku specj nr 24 Serwisu Elektr.-jest ładnie rozrysowany.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #3 1013587
    coolfoot
    Ocena: 12
    prawdopodobnie uszkodzenie leży po stronie pierwotnej zasilacza.
    sprawdź wszystkie diody również po stronie wtórnej.
    Scalak sterujący pewnie też do wymiany.
    pozdr.
  • #4 1013694
    tles123
    Jedno już znalazłem, zwarcie w diodzie BYV10-20 na wyjściu ze scalaka MC44603. Tylko nie wiem czy to skutek, czy przyczyna. Poszukam jeszcze dalej. Spróbuję wypiąć trazystor mocy i pomierzyć napięcia na scalaku może jednak nie padł.
  • #5 1014104
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    W tym typie przetwornicy należy wymienić większość elementów po pierwotnej i obowiązkowo regulatorek po wtórnej jak potrzeba to spiszę co wchodzi w skład kitu serwisowego do naprawy przetwornicy MD1.2.
    Gdzie kupiłeś 8NA60FI musi być orginał można wstawić mocniejszy 10NA60FI bedzie działał.
  • #6 1015298
    tles123
    Dokładnie tak zrobiłem tzn. kupiłem 10NA60FI, a kupiłem w sklepie elektronicznym za 14PLN, 8NA60FI też były w tej samej cenie. Wymieniłem scalaka, teraz włączę i sprawdzę napięcia zanim wlutuję tranzystor. Dam znac jak efekty.
    Kolejna rzecz, spalony rezytor 10Ω na wyjściu MC44603P. Wszystkie napięcia na scalaku "pływają" z częstotliwością co 2s, np. na wyjściu scalaka 0-2V, zasilanie od 8-11V. Nie wiem co to za dziwny objaw. Sprawdzam dalej. Będę pisał, może się to komuś przyda.
    Może poproszę o ten spis elementów wchodzących w skład zestawu naprawczego, będzie mi łatwiej szukać.
    Scalono trzy posty. Regulamin.(ob)
  • #7 1015651
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Ja bym nie korzystał z kitu tylko dokładnie sprawdź wszytkie elementy na przetwornicy,widzisz już znalazłeś jakąś diodę,opornik,tam napewno jeszcze coś jest ubite po takiej awarii !!!Czy masz schemat?
    Nie uruchamiaj przetwornicy zanim się nie upewnisz że wszystkie podzespoły w 100% są sprawne-w przeciwnym razie znowu będzie buh-buh!!!
    Konto firmowe:
  • #8 1015736
    tles123
    Jeszcze znalazłem zwarty kondensator 1,5n przy BU. Wymieniłem i uruchomiłem. Wszystko działa. Dziękuję wszystkim za pomoc.
W modelu PHILIPS 25PT5322 MD1.2E AA występuje uszkodzenie tranzystora 8NA60FI oraz diod mostka zasilacza, mimo sprawnego transformatora. Przyczyną jest najczęściej awaria układu przetwornicy po stronie pierwotnej, w tym uszkodzony scalak sterujący MC44603P, diody prostownicze, transoptor oraz rezystory zasilające. Zaleca się wymianę większości elementów pierwotnej części przetwornicy oraz sprawdzenie elementów po stronie wtórnej pod kątem zwarć. Wymiana tranzystora na oryginalny 8NA60FI lub mocniejszy 10NA60FI jest wskazana. Znaleziono zwarcie w diodzie BYV10-20 na wyjściu scalaka oraz spalony rezystor 10Ω na jego wyjściu, co powodowało niestabilne napięcia i oscylacje. Po wymianie uszkodzonych elementów, w tym kondensatora 1,5nF przy tranzystorze mocy, urządzenie zostało uruchomione i działa poprawnie. Zaleca się dokładne sprawdzenie wszystkich podzespołów przed ponownym uruchomieniem, aby uniknąć kolejnych uszkodzeń.
