Wzmacniacz Hitachi HA-007 przy wysterowaniu wyłącza się.
witekbrz 26 Lis 2004 02:14 3201 5
  • #1 1013943
    witekbrz
    Ocena: 6
    Nie posiadam schematu a dostęp do płyty od strony druku jest możliwy dopiero po rozłączeniu panelu przedniego co automatycznie uniemożliwia dokonanie pomiarów przy włączonym zasilaniu. Wzmacniacz posiada stopień końcowy wykonany na tranzystorach a przedwzmacniacz jest układem grubowarstwowym o oznaczeniu : STK - 3102 III dalej jest tam przekaźnik sterowany prawdopodobnie układem zabezpieczającym o symbolu uPC 1237 . Drugi egzemplarz tego wzmacniacza pozwala bardziej się wysterować potencjometrem siły głosu ale również się wyłącza co sugeruje, ze jest to typowe uszkodzenie. Moje pytanie sprowadza sie do tego czy ktoś miał do czynienia z takim uszkodzenie i na wymianie jakich elementów naprawa się zakończyła.
  • #2 1014128
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Tak był zbudowany polski wzmacniacz WS400 miał zabezpieczenie, po którym przekroczył dana moc, to się wyłączał, było to bardzo uciążliwe, zwłaszcza jak dodało się więcej basów, jeszcze nie było ich czuć, a już dawały się we znaki, teraz nie wiadomo, czy to jest w twoim, jako zabezpieczenie, czy uszkodzenie, ale sprawdź, ile masz tranzystorów końcowych i na jakie zasilanie są elektrolity w zasilaczu, po tym się będzie można się zorientować, co to jest warte.
  • #3 1015840
    witekbrz
    Ocena: 6
    Dzięki za odzew, już odpowiadam: w stopniu końcowym znajdują się dwie pary tranzystorów / K-405 i J-115 / oraz dwa elektrolity o pojemności 8200µF/65V. Odzielny zasilacz na przedwzmacniacz i pozostałą elektronikę posiada 2 x 1000µF/63V i tranzystor D-880 na niewielkim radiatorze pracujący w stabilizacji napięcia tego zasilacza. Jak ściągnę sobie schemat WS-400 to zobaczę jak wykonano to zabezpieczenie. Pozdrawiam i czekam na cenne podpowiedzi.
  • #4 1015903
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Faktycznie tak może być, po elektrolitach widać ze moc powinna być spora, ale tranzystory to mosfety 180V 8A i 100W wiec praktycznie żadnego zapasu i stąd zabezpieczenie, na zabezpieczeniu, osobiście to wolałbym rozwiązanie, bez takiego zabezpieczenia, a w końcówce, żeby było z 900W tranzystorów, to by było nie do zdarcia. Przy takim napięciu, nie możesz sobie pozwolić, na zlikwidowanie tego zabezpieczenia, chyba, że dołożysz ze dwie takie pary tranzystorów i zrobisz z tego normalny wzmacniacz.
  • #5 3741939
    telejanusz
    Ocena: 8
    Żeby nie rozpoczynać nowego tematu z tym samym problemem pragnę się dołączyć .
    U mnie również po zwiększeniu mocy wyjściowej zadziała zabezpieczenie i po graniu!
    Po podłączeniu głośnika przed przekaźnik w stosunku do masy dalej ślicznie gra do max-a i jest ok bez zniekształceń napięcia stałego nie ma.
    Wymieniłem uPC1237HA ale dalej to samo.
    Ciężko cokolwiek namierzyć ze względu na taką a nie inną konstrukcję.
    Może gdyby był schemat...
    Może ktoś to zrobił, proszę o pomoc.
    Pozdrawiam. Janusz
  • #6 3744523
    telejanusz
    Ocena: 8
    Wzmacniacz naprawiony.
    Uszkodzone były (utrata pojemności) kondensatory C809 oraz C902
    Pozdrawiam. Janusz
