Dziwny BIOS w Dell OptiPlex GX620 - Formatowanie dysku
Makuss27 31 Sie 2011 17:35 10839 14
  • #1 9882082
    Makuss27
    Posiadam pełny zestaw (komputer,monitor,klawiatura,mysz) z zestawu dell'a optiplex GX620.
    Mam zainstalowanego orginalnego widnowsa XP...
    Chciałbym zformatowac dysk i od nowa wgrac windowsa jednak wchodzac w biosa (F2), wyskakuje mi Dell System GX620.
    Szukałem w internecie jak zrobic format w tym kompie jednak nigdzie nie moge znalesc opisu jak ma wygladac formatowanie w tym biosie.
    Pierwszy raz widze takiego biosa...
    Główne kategorie to:
    -System
    -Drives
    -Onboard Devices
    -Video
    -Performance
    -Security
    -Power Management
    -Maintenance
    -POST Behavior
    Nie mam pojecia jak to zrobic.
    Prosil bym o jakies wskazówki ...
    P.S oczywiscie chce zainstalowac orginalnego windowsa...
    P.S jeżeli pisze w złym miejscu prosze o przeniesienie tematu.
  • #2 9882105
    teraw
    Ocena: 3
    Nie formatuje się w biosie, tylko w instalatorze Windows, po odpaleniu kompa z płyty.
  • #3 9882718
    Makuss27
    Czyli normalnie wejsc na kompa, włożyc płyte a potem przez moj komputer lub jak samo sie uruchomi wybrac "zainstaluj system windows xp" ??
    Niestety gdy wchodze przez moj komputer i chce zainstalowac xp'ka, komputer sie zawiesza... gdy chce takze przez start-uruchom-cmd-format c: daje T,T po czym wyskakuje ze wolumin jest nadal otwarty. Co mam zrobic.?
    Sorry za kolejny post.
  • #4 9883274
    PitD
    Ocena: 232
    Jak startuje komputer naciskasz F12 i wybierasz CDROM
    Komputer startuje wtedy z napędu optycznego.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #5 9884548
    Makuss27
    Gdy odpalam kompa i trzymam F12 wchodzę do Boot System i są następujące możliwości....
    *Onboard of USB CD-ROM Drive
    *Onboard SATA Hard Drive
    *Drive Diagnosctic to Boot Device
    Jednak gdy coś próbuję nacisnąć z tych opcji, wyskakuje mi "select boot dervice not avable-strike F1 to retry boot F2 for setup unility".
  • #6 9884633
    Grubskee
    Ocena: 54
    Onboard OR USB CD-ROM Drive - Chodzi o to czy ma startować z podłączonego CD-Romu wewnątrz komputera czy z podpiętego pod USB.
    Onboard SATA Hard Drive - Będzie startował z dysku twardego.
    Sprawdź czy napęd jest dobrze podłączony (sprawdź czy wyświetla się na ekranie post) i sprawdź płytę z Windowsem czy czasem nie jest uszkodzona.
  • #7 9884642
    Makuss27
    Wszystko działa. Płyta normalnie działa, napęd tez.
  • #8 9886139
    PitD
    Ocena: 232
    To w takim razie wybierasz
    Oczywiście trzeba wcześniej włożyć płytkę instalacyjną z windowsem.
    Jak się pokaże komunikat
    Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD...
    Naciskamy klawisz i płytka się bootuje i instaluje się system.
    Jeżeli płytka się nie bootuje to napęd źle czyta płyty.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #9 9887689
    Makuss27
    Działa dobrze napęd. Przecież czyta mi płyty i instaluje z płyt normalnie programy itp.
  • #11 9890870
    Makuss27
    Daje tak jak mówicie jednak jak daje Onboard ....
    To wyskakuje mi ten błąd ciągle.
    Co do nagrywarki podłączyłem inną po przez USB i płyta normalnie chodzi słyszę a nic się nie dzieje... ;/
  • #13 9891403
    Makuss27
    Chodzi Ci podczas włączania kompa F2 czy F12 ? Czy o co ??
  • #15 9901877
✨ Użytkownik posiada komputer Dell OptiPlex GX620 z zainstalowanym systemem Windows XP i chce sformatować dysk oraz ponownie zainstalować system. W trakcie próby formatowania napotkał trudności z uruchomieniem instalatora z płyty CD. Użytkownicy forum sugerują, aby przy starcie komputera nacisnąć F12, aby wybrać napęd CD-ROM jako urządzenie rozruchowe. W przypadku problemów z bootowaniem, zaleca się sprawdzenie podłączenia napędu oraz jakości płyty instalacyjnej. Dodatkowo, jeden z użytkowników zauważył, że problemy z instalacją mogą być spowodowane niekompatybilnością pamięci RAM, sugerując użycie jednej kości pamięci podczas instalacji.
