Skoda Fabia 1.4 MPI - przyczyny klekotania silnika, brak diagnozy mechaników
dr.chaos 01 Wrz 2011 22:35 51988 19
  • #1 9886713
    dr.chaos
    Ocena: 10
    Od pewnego czasu w mojej Skodzie pojawilo sie klekotanie silnika. Mechanicy sa bezradni (nie bylo rozbierania silnika), nie wiedza co sie dzieje, jedyna ich sugestia to to ze te silniki tak maja :(. Czy to prawda? Dziekuje za podpowiedzi
  • #2 9886811
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    dr.chaos napisał:
    Czy to prawda?
    Sam sobie odpowiedziałeś. Skoro wcześniej (jak twierdzisz) było inaczej, to należało by coś zacząć sprawdzać. Ale dla Twojej informacji - te silniki nieco inny dźwięk wydają, więc powiedzenie "ten typ tak ma" - - ma sens...
  • #3 9886852
    piotrusgit
    Ocena: 9
    mam styczność z dokładnie takim samym silnikiem (Skoda Fabia 1.4 MPI) i też występuje takie "klekotanie"
    Według mnie to normalne (w końcu wtryskiwacze), po prostu wcześniej na to może nie zwróciłeś uwagi.
    Ewentualnie jeśli to jest nierównomierne klekotanie to może warto sprawdzić wtryskiwacze czy działają jak należy.
  • #4 9886880
    dr.chaos
    Ocena: 10
    Bylo sprawdzane, bez rozbierania silnika mialem na mysli rozlozenie go na czesci pierwsze. Dzsiaj po wymianie oleju na bardziej gesty owe ,,klekotanie,, nie jest juz takie nieznosne ale nadal denerwujace.
  • #5 9887093
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Samochód do dobrego diagnosty zanim będzie za późno... Ciekawe czego nalejesz następnym razem? Lepiku, smoły?
    Zaczyna się problem z zaworami lub ciśnieniem oleju na górze.
  • #6 9887746
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    Jak pisze Paweł ,lub łańcuch rozrządu do wymiany, ile auto ma przejechane ? czy ma gaz?
  • #7 9887794
    dr.chaos
    Ocena: 10
    dziekuje za podpowiedzi postaram sie to sprawdzic jutro, samochod ma przejechane 170 tys km nigdy nie byl zgazowany
  • #8 9890454
    galernik79
    Ocena: 74
    Stawiam na rozrząd koszt nowego prawie żaden.
  • #9 9890664
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    Uuuu ja w swojej rozrząd wymieniłem po 90 tkm, a miałem ja od nowości.
  • #10 9890865
    zeimp
    Ocena: 2345
    Tak, masz rację - koszt żaden! Nie ważne, że trzeba (jeżeli już się to robi) wymienić łańcuch, do tego koła, następnie olej silnikowy i filtr (trzeba misę olejową demontować) i jeszcze dobre 3-4 roboczo godziny, bo jest tam co robić, ale co tam... Koszt żaden.
  • #11 9891177
    Tommi029
    Ocena: 65
    A autorowi nawet nie chciało się napisać czy silnik 8V skoda czy 16V VW bo MPI to one są obydwa.
  • #12 9891265
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    Nie prawda bo MPI to Skodowski ,reszta to oznaczenie 16V.
  • #13 9896717
    galernik79
    Ocena: 74
    Czy w mojej wypowiedzi jest gdzieś napisane ile wynosi koszt montażu? Ziemp proponuje zimnego browara i bez podniety.
  • #14 10097389
    rationis
    Ocena: 45
    Być może "tłuką" zawory, ponieważ nie działa hydrauliczna regualacja luzu-spowodowane zbyt gęstym olejem. Należy sprawdzić i ewentualnie wyregulować luz zaworowy. Do tego silnika powinien być olej syntetyczny np. Lotos 5w40.
  • #15 12571706
    Perez22
    Ocena: 3
    Wypisujecie tu bzdety. Ja serwisowałem Fabie 1,4 MPI która miała olej syntetyk Mobile, po paru latach serwis skody zmienił na półsyntetyk. Pytałem dlaczego to zrobili, odpowiedź: bo tak powinno być.
    Mam też sam problem z zaworami, kiedy zapalam silnik zaczynają klekotać, po dodaniu gazu cichną i już jest w porządku. natomiast kiedy silnik jest gorący klekotanie powraca , powodem może być nieszczelność tłoczków samoregulujących. utrata właściwości oleju. Serwis zasugerował mi ustawienie wstępne zaworów. Jak to zrobić jest tu na forum opis . Dotyczy to Skody fabi 1,4Mpi. Skopiuje tu ten opis.
    Na zimnym silniku :
    1. poluzowac nakretki kontrujace srub regulacyjnych
    2. wykrecic sruby na tyle, zeby dzwigienki przestaly dotykac do zaworow
    3. dokrecic lekko sruby az do momentu, gdy dzwigienki dotkna do zaworow
    4. dokrecic sruby o 2 obroty i zakontrowac nakretkami
    Oczywiscie powyzsze robimy dla:
    - 1. cylindra gdy mijanka w 4.
    - 3. cylindra gdy mijanka w 2.
    - 4. cylindra gdy mijanka w 1.
    - 2. cylindra gdy mijanka w 3.
    Kolega tak zrobił i klekotanie ustąpiło. Myślę , że ta regulacja była potrzebna do silnika który już przejechał ponad 100 tysięcy km.
  • #16 18074507
    nom
    Ocena: 84
    U mnie po 300 tys. km na LPG zaczęły klekotać zawory. Wcześniej nigdy nic nie ustawiałem. Po 296 tys. km wymieniłem olej z Mobil 0W40 na Shell 0W30, zalecany przez Skodę to 5W40, ale lubię eksperymentować. :-)
    Wracając do meritum, ustawiłem wstępną regulację na 2 obroty i nic nie pomogło, jak klekotało na ciepłym tak i po regulacji. Postanowiłem jeszcze dać jeden obrót, w sumie 3 obroty, ale silnik telepało, nierówno pracował.
    Odkręciłem pół obrotu (czyli w sumie dałem 2,5 obrotu) i to był strzał w 10, silnik pracuje równo, również na ciepłym. Wiem, że hydropopychacze są do wymiany, ale może na takiej regulacji jeszcze trochę się poturlam. :-)
  • #17 18074565
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    W tych silnikach występuje tak zwany piston slap i żadne zmiany oleum i inne czary mary na to nie pomogą- tylko remont dołu..
  • #18 18074931
    nom
    Ocena: 84
    Chyba pomyliło Ci się z 1.4 od VW 16V 75KM, AZE to silnik od Skody rodem ze Skody 1000MB i tam takie zjawiska nie występują. :-)
  • #19 18075036
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Skąd to kolega wydedukował....
W dyskusji poruszono problem klekotania silnika w Skodzie Fabii 1.4 MPI, z którym boryka się autor. Mechanicy nie potrafią zdiagnozować przyczyny, sugerując, że to normalne dla tego typu silników. Użytkownicy forum wskazują na możliwe przyczyny, takie jak problemy z wtryskiwaczami, zaworami, ciśnieniem oleju oraz łańcuchem rozrządu. Wymiana oleju na gęstszy przyniosła pewną ulgę, ale klekotanie nadal występuje. Niektórzy użytkownicy sugerują regulację luzu zaworowego, a inni wskazują na potencjalne problemy z hydrauliką zaworową. Wspomniano również o zjawisku "piston slap", które może wymagać remontu silnika.
