Jaki wzmacniacz do subwoofera ARC AUDIO 500-600W, 2+2 Ohm, 87dB?
grzela233 03 Wrz 2011 18:37 2609 6
  • #1 9891878
    grzela233
    Ocena: 4
    Witam!
    Kupilem niedawno skrzynie z glosnikiem 30cm tylko nie wiem jaka ma moc czytalem w internecie o nim i niby ma 500-600W bo to jakas nie znana firma ARC AUDIO i tu moje pytanie jaki wzmacniach dalby rade to pociagnac i czy wzmacniacz ktory ma np 4x 95rms to pociagnie bo nie znam sie na tym za bardzo i prosilbym o pomoc:)
    Max power handling 500 watts
    RMS power hamdling 250 watts
    IMP 2+2 Ohms
    Sensitivity 87dB
    Frequency response 32Hz - 2.5 Hz
    Mounting depth 5.5"
    Optimum sealed enclosure 1.0 cuft.
    I znalazlem taki wzmacniacz czy dal by rade??
    4x300 W. Moc maksymalna
    4x95 W. Moc RMS
    Impedancja 4Ohm
    Dioda LED - Tak
    Wejście niskopoziomowe
    Wejście wysokopoziomowe
    Zwrotnica częstotliwości
    Złącza RCA
    Częstotliwośc 20HZ-30KHZ
    Zasilanie 12V
    Wymiary 300x225x45mm
  • #2 9892293
    xanio
    Ocena: 55
    Ale to ma być wzmacniacz do samego subwoofera czy do całego zestawu? Jeżeli tylko do subwoofera to po co Ci czterokanałowy wzmacniacz? Szukaj wzmacniacza mono albo stereo z możliwością zmostkowania.
    Dobrze by było gdybyś podał model tego głośnika.
  • #3 9892519
    grzela233
    Ocena: 4
    Wzmacniacz głównie kupuje do subwoofera ale jesli jest taka mozliwosc to podepne tez 2 glosniki 60w ktore mam w samochodzie. Co do modelu to nie jestem pewien ale podobny do ks 10 z tym ze na moim pisze 4 OHM a na innych 2OHM. A co do wzmacniacza to mam pytanie czy wzmacniacz musi miec oddzielne zasilanie ? bo skrzynia ma byc zamontowana w aucie.
  • #4 9893804
    xanio
    Ocena: 55
    Widzę, że chcesz kupić wzmacniacz DALCO V-280. Odpuść sobie takie 'firmy'. Jeżeli masz mało pieniążków to poszukaj używanego wzmacniacza w okolicach 200zł (np. Pioneer, Alpine, Clarion, Blaupunkt...). Jeżeli chcesz nowy wzmacniacz to możesz się zastanowić np. nad Alpine PMX T320, spokojnie wystarczy do tego głośnika (z tego co znalazłem to jest to KS 12). Aha, tylko nie przejeżdżaj pod moim blokiem jak już to zamontujesz, OK?
  • #5 9894244
    grzela233
    Ocena: 4
    Wielkie dzieki za pomoc i napewno poszukam wzmacniacza z tych firm ktore wymieniles. Jak wszystko zmontuje to napisze co i jak i pod blok tez podjade hehe:)
    Dzieki i Pozdro!
  • #6 9901700
    grzela233
    Ocena: 4
    mam pytanie dotyczace podpinania wzmacniacza czy mozna podpiac do jednego glosnika 4 wyjscia ze wzmacniacza 2x(+) i 2x(-)>? i czy wtedy moc rms sie zsumuje i czy glosnikowi sie nic nie stanie czy takim sposobem popale cos?
    I z gory sorki za takie pytania ale naprawde sie na tym nie znam:(
  • #7 9901789
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Może czas użyć funkcji "szukaj" ?
✨ Użytkownik poszukuje wzmacniacza do subwoofera ARC AUDIO o mocy 500-600W, impedancji 2+2 Ohm i czułości 87dB. Zastanawia się, czy wzmacniacz czterokanałowy o mocy 4x95W RMS (4 Ohm) będzie odpowiedni. Otrzymuje sugestie, aby zamiast czterokanałowego wzmacniacza rozważyć wzmacniacz mono lub stereo z możliwością zmostkowania. Użytkownik jest również informowany o możliwościach zakupu używanego wzmacniacza od renomowanych marek, takich jak Pioneer, Alpine, Clarion, czy Blaupunkt, oraz o modelu Alpine PMX T320, który powinien wystarczyć do jego subwoofera. Pojawia się również pytanie o podłączenie wzmacniacza do jednego głośnika z wykorzystaniem czterech wyjść, co budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa i sumowania mocy RMS.
