Jaki wzmacniacz do subwoofera 400W i 180W w rozsądnej cenie?
FosgeN_ 29 Maj 2009 14:34 1388 4
  • #1 6589898
    FosgeN_
    Ocena: 4
    witam otóż mam problem ponieważ spalił mi się wzmak pionera 2x25W który zasilał mi 2 suby 1X180W(przenosi bardzo niskie gdzieś od 5hz testowałem) oraz 1X400W(on jest bardziej od 50hz sub taki średni). wiec poszukuje wzmaka/amplitunera w rozsądnej cenie jaka moc do tego polecacie?? zasilam je tak ze ustawiałem pan 75% dla 400 oraz 25% dla 180 i ładnie się uzupełniały w fasie oczywiście ba sa b-r.załączam foty 400Watowego suba .ps mam amplituner 2x75W ale on zasila satelitki denona sc-600s(są zaje..biste stare ale dobre jak ktoś zna kolumny o podobnych parametrach do denonów również bym prosił o polecenie)
    .ps2 gdy podłączam suba 400 pod amplituner i biorę na pul mocy to nie wychyla się maksymalnie tylko charczy nie wiem o co chodzi..
  • #2 6590507
    Mleczyk89
    Ocena: 264
    Do tego diabełka spokojnie wystarczy mostek TDA7294. Koszt wykonania powinien zamknąć sie w ~ 200-250zl (końcówki trafo, pozostała drobnica)
  • #3 6590535
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Widze ze kolega poczatkujacy i myli pojecia. Regulacja volume czyli wzmocneinia to nie regualcja mocy i pelna moc wzmacniacz moze osiagnac juz w polozeniu polowy albo ponizej tak samo jak moze jej nie osiagnac przy ustawieniu na ''full'' a wszystko zalezy od czulosci wzmacniacza.
    Wspomniane charczenie to nic innego jak przesterowanie zazwyczaj wzmacniacza czyli osiagniecie przez niego pelnej mocy i dalsze zwiekszanie glosnosci powoduje juz tylko slyszalne znieksztalcenia (charczenie). Podobnie przesterowywuje sie glosnik choc ten zazwyczaj dosc glosno stuka co jest dla niego bardzo grozne.
    Z tego co kolega napisal nic nie mozna zrozumiec a jak widac na zdjeciu to ten glosnik ma 200W bo i gdzie podlaczasz tego suba400? Obecnie zaden amplituner nie ma wyjscia na pasywny subwofer wiec sam sub musi miec swoj wzmacnaicz i wtedy nazywamy go subwoferem aktywnym.
  • #4 6590782
    FosgeN_
    Ocena: 4
    podłączam go na 1 kanał wyjściowy amplitunera a na drugi drugi sub skręcam panoramę na tego większego i trochę na mniejszego obcinam filtrem wysokie tony i daje niskie na ful chce jakiegoś wzmaka co solidnie wyciśnie z niego pełne wychylenie membrany bez charczenia jaki polecacie??
  • #5 6593485
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    No to musisz kupic gotowy wzmacniacz panelowy do suba o mocy 200W/8omach co niestety bedzie bardzo trudne i kosztowne. Latwiej bedzie kupic cos w okolicy 150W i wtedy musisz sie liczyc z wydatkiem ok 300zl.
