Lenovo y530 - brak obrazu po wymianie kadłubka i podłączeniu HDMI
mk1234567 03 Wrz 2011 22:17 17438 81
Jak znaleźć przyczynę braku obrazu na matrycy i przez HDMI po przełożeniu laptopa Lenovo Y530 do nowego kadłubka?
Najprawdopodobniej uszkodzone jest zasilanie podświetlenia matrycy/inwertera na płycie głównej, a nie sama grafika. Na złączu inwertera powinno być ok. 18–19 V, tymczasem w tym przypadku było tylko ok. 2,4–3 V, a po drodze znaleziono nadpalony fragment płyty i przerwę w obwodzie [#11259845] [#11270277] Po chwilowym zmostkowaniu tego miejsca ekran się zapalił, co potwierdziło, że usterka leży w tej gałęzi zasilania [#11274265] Koledzy wskazali, że trzeba wymienić spalony element na płycie — był to dławik/cewka w torze zasilania podświetlenia, ewentualnie element z wylutu z innej płyty [#11274409] [#11274595] W jednym z przypadków naprawa polegała na wlutowaniu rezystora 3,3 Ω i podświetlenie wróciło [#14047681]
  • #1 9892664
    mk1234567
    Witam, jestem posiadaczem lenovo y530 ,ktoremu złamał się kadłubek (prawy róg ) w wyniku zbyt mocnego przykręcenia zawiasów przez serwis Lenowo ( zawiasy uprzednia zbyt lużno sobie latały, wiec za mocno skrecili zawiasy). Postanowiłem kupić kadłubek. Rozkręciłem części i przełożyłem do nowego kadłubka , jednak po podłączniu jest zapala się czerwona lampka(komputer uruchomiony ) kreci sie wentylator, dysk twardy pracuje ,ale nie ma obrazu na matrycy ,Testowałem kombinacje podłaczenia laptopa pod kabel hdmi i tez nie ma obrazu na telewizorze. W czym jest problem? Sprawdziłem okablowanie i niby wszystko jest podłączone. Porsze o pomoc .
  • #2 9892683
    Damis16
    Ocena: 68
    może to świadczyć na uszkodzenie karty graf.... obym sie mylił...
    spróbuj wyjać baterie na 10 minut i właczyć spowrotem i sprawdzić jeszcze raz czy działa
  • #3 9892694
    mk1234567
    probowalem wczesniej i nic . Ale jak sprawdzić karte czy jest dobra ; chyba trzeba by było miec 2-go laptopa ?
  • #4 9892729
    Damis16
    Ocena: 68
    sam jej nie sprawdzisz... niestety...
    ale wiesz, podłaczasz kablem HDMI laptopa do telewizora i nic się nie dzieje, ponieważ moze musisz użyć jakiejś kombinacji klawiszy na klawiaturze zeby to uruchomić...
    też tak kiedyś miałem ze po wymianie obudowy matrycy nie działało mi potem podświetlenie, pod słońce było coś widac... sprawdz czy pod światło minimalnie coś widac na ekranie i napisz... to pomyslimy dalej ;)
  • #5 9892739
    mk1234567
    Nic kompletnie na ekranie nie ma . Po podpieciu pod hdmi uzywalem kombinacji klawiszy i guzik. Ehh ta chinska technika...
  • #6 9892742
    Damis16
    Ocena: 68
    ale pod światło sprawdzałeś??
    jeżeli nic kompletnie nie ma to wychodzi na to że uszkodzona grafika jest... albo jakieś złącze od grafiki
  • #7 9892813
    mk1234567
    Pod światłem nic nie widać ...
  • #8 9892821
    Damis16
    Ocena: 68
    to grafika padła...
  • #9 9892825
    mk1234567
    tak zapytam z ciekawości : jak grafika moglaby pasc?
  • #10 9892828
    Damis16
    Ocena: 68
    przy demontażu częsci wyjąłeś baterie z laptopa?
  • #11 9892835
    mk1234567
    tak, została wyjęta
  • #12 9892838
    Damis16
    Ocena: 68
    to coraz ciekawiej sie robi... to jedyne wyjście to rozebranie znów tych czesci, dociśnięcie wszytskich styków od matrycy i sprawdzić... mozliwe że to pomoze
  • #13 9892845
    mk1234567
    z tym laptopem robi sie coraz ciekawiej..... lezy teraz obok mnie rozmontowany i wszystko jest podpięte. Czy szukać przyczyny wyżej tzn. ekran? (chociaż to bezsensu ale...)
  • #14 9892851
    Damis16
    Ocena: 68
    szukaj przyczyny teraz w złączach między matrycą a płytą głowną...( tam gdzie mogło się coś odpiac bądz uszkodzic w czasie naprawiania usterki)
  • #15 9892874
    mk1234567
    rozpiąłem i przypiąłem kable , dalej to samo
  • #16 9892884
    Damis16
    Ocena: 68
    ja miałem tak ze przy wymianie obudowy matrycy nie wyjąłem baterii i nie miałem obrazu na ekranie ale bo głębokim przyjrzeniu się dostrzegłem ze jednak coś minimalnie widac... uszkodził się bepziecznik F2 na płycie głownej odpowiadający za podświetlenie matrycy, zmostkowałem go i działa laptop aż do dzis ;)
    jezeli u ciebie na pewno ale to na pewno nic nie widac to pewnie to grafika padła... pech
  • #17 9892893
    mk1234567
    Jak mówię: na matrycy nie ma nic.Teraz drugie techniczne pytanie : mam 2-go lapka Sony Vaio - tyle ,ze ma karte radeon 5650M , a lenovo ma nvidie 9300M (chyba) .Czy można przelożyc karte ,żeby sprawdzić co z tego wyjdzie ? Bo w komputerach stacjonarnych jest złącze PCI-E, a w laptopach...
  • #18 9892901
    Damis16
    Ocena: 68
    nawet jezeli w laptopie w tym i w tym miałbyś możliwosć wymiany grafiki to radiator chodzący grafike na pewno by nie pasował... musi to być ta sama identyczna grafika
  • #19 9892908
    mk1234567
    No właśnie, właśnie... albo podjąć ryzyko i podłączyć na chwilę bez radiatora..(ale duże ryzyko) czy warto?
  • #20 9892911
    Damis16
    Ocena: 68
    jak wsyztsko bedzie pasowac to podłacz bez radiatora... zobaczysz czy uruchamia się ekran i wyłacz laptopa i będziesz miał odpowiedz ;)
  • #21 9892937
    mk1234567
    I jestem w kropce... w vaio nie mogę wymieniać kart graficznych. Jutro popytam , moze ktoś może pożyczyć lapka z wymienna grafiką na cele badawcze ;)
  • #22 9892981
    hexoden
    Ocena: 2
    Sprawdź matryce na 2 komputerze, sprawdź taśmę która łączy płytę główną z matrycą - zamień z 2 komputera. Sprawdź przycisk/czujnik zamknięcia matrycy, może się przyblokował.
  • #23 9892987
    mk1234567
    czujnik sprawdziłem , ale z matrycą muszę się wstrzymać do jutra..
  • #24 9893039
    discharge
    Ocena: 52
    Otwórz go i zobacz czy prawidłowo podłączyłeś wtyczkę LCD do płyty. HDMI może nie działać bo nie ustawiłeś drugiego monitora do czego potrzebujesz pierwszego ekranu a ten masz wyłaczony.
  • #25 9946135
    mk1234567
    Odświeżam temat , mam następujące pytanie : czy ktorys z kolegow chciałby sie podjąć naprawy tego laptopa ? (jestem z Wrocławia)
  • #26 10524457
    pam70
    Witam mam pytanie odnośnie mojego komputera lenovo y 530 . Mianowicie nie odpala mi na matrycy obrazu , odnalazłem że był spalony inverter od matrycy po kilku tygodniach miałem szczęście i kupiłem sprawny od servisu no to sobie pomyślałem jak wymienie będzie ok a tu niestety sama matryca podświetliła się ale obrazu brak . Bardzo ważny fakt jest jak podłączam laptopa przez kabel hdmi do tv normalnie wyświetla prośił bym o poradę co może być uszkodzone . Pozdrawiam
  • #27 11185426
    wąhol
    Ocena: 31
    a ja mam takie pytanie widzę na ekranie obraz ale podświetlenie nie działa- no może raz na jakiś czas jak zamykam pokrywę...
  • #28 11185518
    Łukasz_W
    Ocena: 659
    Czy przy rozbieraniu laptopa wyciągałeś kartę graficzna? Zobacz czy nie pokruszyłes rdzenia ściągając radiator.
    No i sprawdź, czy nie został urwany lub urwane przewody od wtyczki matrycy..
    Taśma od matrycy nie styka.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #29 11185536
    wąhol
    Ocena: 31
    nie stało się to w czasie rozbiórki laptopa tylko w czasie użytkowania....po włączeniu po dniu po normalnym użytkowaniu zapalił się ekran ale jak się go rozłożyło do końca(pokrywę) znikło podświetlanie ale obraz widać...i teraz raz po raz się zapali przy zamykaniu tak około 4cz od zamknięcia...
  • #30 11185559
    Łukasz_W
    Ocena: 659
    Yhm, mówię, że taśma się obluzowała.
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo Y530, który po wymianie kadłubka i podłączeniu HDMI nie wyświetla obrazu. Po uruchomieniu laptopa zapala się czerwona lampka, wentylator działa, a dysk twardy pracuje, jednak ekran pozostaje czarny. Użytkownik sprawdził okablowanie, ale nie znalazł rozwiązania. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwych uszkodzeń karty graficznej, złączy matrycy oraz inwertera. Użytkownicy radzą sprawdzić połączenia, a także sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniu grafiki lub zasilania inwertera. W końcu, po dalszych badaniach, użytkownik odkrywa nadpalone miejsce na płycie głównej, co prowadzi do wymiany uszkodzonego elementu, co ostatecznie przywraca podświetlenie ekranu.
