Jak wysoko umieścić zbiornik wyrównawczy w instalacji c.o.?
zxsony3 04 Wrz 2011 18:57 12999 8
  • #1 9894945
    zxsony3
    Witam mam pytanko jak w temacie, jak wysoko musi być zbiornik wyrównawczy względem odbiornika
  • #2 9895053
    pawel_i
    Ocena: 153
    Zbiornik wyrównawczy nad jakim odbiornikiem? Kocioł , pompa, grzejnik?
  • #3 9895624
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1031
    Odbiornkiem ciepła nie jest pompa ani kocioł. Tak więc powinno być gdzieś ok. 0,6 m od najwyższego grzejnika (górnej jego krawiędzi) do dolnej krawędzi naczynia przelewowego. To minimum.
  • #4 9895652
    janek1815
    Ocena: 1059
    Jeżeli jest podłogówka lub kocioł powyżej grzejników rozumiem że ta wysokość od górnej krawędzi kotła?
  • #5 9895723
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1031
    Jeżeli kocioł jest najwyżej (powyżej podłogówki) to tak.
  • #6 9896320
    pawel_i
    Ocena: 153
    Kolega ma racje że odbiornik to odbiornik.
    Wg moich własnych doświadczeń 0,6 to za mało.
    Miałem podobnie i ciągłe problemy, teraz po podniesieniu naczynia na wysokość 1,8m ( tyle tylko mogłem ) układ działa OK.
    Poza tym jeżeli naczynie wzbiorcze wieszamy nisko nisko to możemy zwiększyć jego pojemność o połowę jego pojemności - czasem też pomaga.
  • #8 9896397
    pawel_i
    Ocena: 153
    Przepis OK ale praktyka moja własna mówi że trochę wyżej należy zamontować.
  • #9 9898859
    zxsony3
    no i wiemy na czym stoimy dziękuję
✨ W dyskusji poruszono kwestię wysokości umiejscowienia zbiornika wyrównawczego w instalacji centralnego ogrzewania (c.o.). Użytkownicy wskazali, że zbiornik powinien być umieszczony co najmniej 0,6 m powyżej najwyższego grzejnika, jednak niektórzy sugerowali, że lepiej jest podnieść go do 1,8 m, aby uniknąć problemów z ciśnieniem w systemie. Wskazano również, że odbiornikiem ciepła nie są kocioł ani pompa, a jedynie grzejniki. Użytkownicy podkreślili znaczenie przestrzegania przepisów oraz praktycznych doświadczeń w instalacji.
