Czy procesor P4 3.20GHz SL7PW pasuje do płyty MSI P35 Neo2-FR?
weight 04 Wrz 2011 20:37 1632 8
  • #1 9895319
    weight
    Ocena: 5
    Mam taki problem bo chciałem do tej płyty kupić procesor P4 3, 20ghz 1m 800 sl7pw.
    Ale na stronie producenta nie ma takiego wymienionego ;/.
    Tutaj podaje stronę i nie wiem czy będzie pasował.
    http://www.msi.com/product/mb/P35-Neo2-FR---FIR.html#/?div=CPUSupport
    Chodzi że ten ma sl7pw a na stronie nie ma p4 sl7.
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    SL7PW -> Pentium4 540J
    http://ark.intel.com/products/27467
    W tabeli podają 541, tamten nie podany jawnie, że nie działa; może też nie zdołali przetestować...
    Poza tym to odradzam, skombinuj sobie Pentium DC albo lepiej Core2 Duo.
  • #3 9895452
    weight
    Ocena: 5
    Nie no mam core2duo, i będę wymieniał na quada za miesiąc zbieram tylko kasę.
    ten p4 jest mi potrzebny do czegoś innego, ale tylko żeby działał z tą płytą.
    W tabeli jest 540J jakieś ;p to jest 541 czy co ?
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    Haczyk może być taki, że ten procesor, który chcesz włożyć nie obsługuje Intel 64.
    Chyba wszystkie CPU w tabeli na stronie MSI mają zestaw instrukcji 64-bit.
    Trzeba by poszukać info czy chipset P35 mógłby zadziałać z CPU 32-bit bo w dokumentacji to intel pomija Pentium4 i oficjalnie go nie wspiera:
    http://www.tomshardware.com/reviews/intel-intros-3-series-chipsets-fsb1333-ddr3,1607-3.html
    "Intel is not validating any 3 Series chipset outside of an Intel Core Microarchitecture based CPU. If an ODM enables it and is supporting it, it is outside of any Intel warranty and quality."
    tu masz porównanie paru Prescottów 3,2GHz, w tym tego co chcesz wstawić:
    http://ark.intel.com/pl/compare/27480,27468,27467
    Tu masz info o problemach:
    http://forums.ocworkbench.com/showthread.php?t=66306
    chyba zapomnieli bo 540(J) -> under testing
    Jak nie możesz łatwo zwrócić tego CPU to odpuść.
  • #5 9895920
    weight
    Ocena: 5
    Wiesz co ja może jutro zadzwonię do producenta on musi wiedzieć takie rzeczy, ale z tego co podałeś to on nie był testowany a mało które działają ;/
    Z allegro chciałem zamówić ale jak ma nie działać to po co mi on.
    Chyba dobrze że napisałem tutaj a spodziewałem się że mnie wyśmiejecie ;p że będzie na 100% pasował czy coś ;p
    jeszcze mogę kupić Intel Pentium 4 3,00GHz 1M 800 04A 631
    Ale ten ma 1M a na stronie jest "631 CPU No" ale tylko 2M
    To też nie wiadomo czy będzie działał ? ;/
    WojtasJD
    Ocena: 1577
    Będzie działał jak sprawny.
    Z tego co widzę na aukcji, sprzedający się pomylił - dopytaj o 5-znakowy sSpec czyli coś w stylu: SL9CB
    Pentium4 531 ma 1MB L2 cache
    Pentium4 631 ma 2MB L2 cache
  • #7 9896366
    weight
    Ocena: 5
    Na tym allegro to co drugi procesor ktoś źle podanie danie.
    Np jeden wystawił pentium 4 dwurdzeniowy 2x.3.2ghz ;p
    daavid117
    Ocena: 167
    Bo to Pentium D jest. Powiedz do czego Ci ten P4 potrzebny. Zakup Quad'a jeśli zapłacisz za niego więcej niż 300 - 330zł jest nieopłacalny.
  • #9 9896469
    weight
    Ocena: 5
    To samo mu powiedziałem ale on później wmawiał mi że to na 100% p4 i to jakiś rzadki model ;/. Okazało się że to jest zwykły p4 a chciał za niego 50zl ;p.
    No quad to już konkretny jest, tak będę kupował, na razie nie jest mi potrzebny bo i tak kartę graficzną mam nie za ciekawą, więc na razie się wstrzymam.
    Poszukam jakieś aukcji dobrej z quadem.
    Nie no więcej niż te 300 nie da na 100%
✨ Użytkownik pyta, czy procesor Intel Pentium 4 3.20GHz SL7PW będzie kompatybilny z płytą główną MSI P35 Neo2-FR. Odpowiedzi wskazują, że procesor nie jest wymieniony na stronie producenta, co sugeruje brak oficjalnego wsparcia. Użytkownicy zauważają, że chipset P35 może nie obsługiwać procesorów 32-bitowych, a także sugerują, aby rozważyć zakup nowszych modeli, takich jak Pentium DC lub Core2 Duo. Wskazano również na problemy z nieprawidłowymi opisami procesorów na aukcjach internetowych. Użytkownik rozważa również zakup innego modelu Pentium 4 3.00GHz, ale ma wątpliwości co do jego kompatybilności.
