Odkurzacz Flex s47 - Słaba siła ssania mimo sprawnego silnika i nowego filtra
jahur 05 Wrz 2011 22:19 25737 14
  • #1 9899085
    jahur
    Ocena: 40
    Witam serdecznie.
    Mamy w firmie odkurzacz takiej marki jak w temacie. Silnik chodzi płynie nie wiesza się, regulacja obrotów działa a odkurzacz bardzo słabo ciągnie, wymieniony został filtr na nowy i nic. Odkurzacz ma zaledwie coś ponad rok.
    NIe powiem Wam w jakich okolicznościach on przestał działać bo nikt w firmie nie chce powiedzieć jednak, kierownik zlecił mi to abym spróbował coś z nim zrobić, dlatego bardzo proszę o konkretną pomoc, co powinienem sprawdzić??
    Dzięki serdeczne i pozdrawiam.
  • #2 9899265
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1267
    W pierwszej kolejności wypadałoby sprawdzić drożność wszystkich kanałów i rury. Nie ma tam przypadkiem wajchy na górze do włączenia czyszczenia filtra? Wtedy słabiej ciągnie.
  • #3 9899717
    jahur
    Ocena: 40
    Dzięki za odzew.Rura jest czysta, to było sprawdzane w kolejności, zaś co do wajchy to ma raczej przycisk uruchamiający czyszczenie. Czyszczenie polega chyba na tym że on tak dosyć głośno w różnych odstępach puka. Ale w obecnej chwili niema nawet tego dźwięku.
  • #4 9902173
    jahur
    Ocena: 40
    Czy ktoś zna się na takim odkurzaczu i może pomóc? Dziś go rozebrałem, poczyściłem ale nic to nie dało. Ciągnie ale baaardzo słabo prawie wogle.
  • #5 9902274
    PtasiorWro
    Ocena: 543
    To jest strasznie chora konstrukcja VAP-a.
    Otwórz pokrywę filtra i sprawdź czy jest sannie na tych małych prostokątnych kradkach, jeśli tak to sprawa leży w drzwiczkach filtra.Są zwichrowane i musisz pokombinować
  • #6 10130760
    zefamix
    Ocena: 6
    Posiadam podobny odkurzacz (bliźniak )DEWALT D27902,kupiłem kiedyś do niego nowy filtr i po załozeniu miał podobne objawy ,po założeniu starego ciagnie jak trzeba .(nowy filtr leży na półce)
  • #7 10402774
    damian1706
    Ocena: 4
    Witam, miałem taki sam problem z tym odkurzaczem i okazało się, że przyczyną był nie działający elektromagnes, który jest odpowiedzialny za czyszczenie filtra. Kolega pisał, że u niego czyszczenie filtra nie działa. Po wymianie tej części wszystko wróci do normy.
  • #8 10498869
    raf07
    Ocena: 2
    Witam, mam podobny problem z ciągiem ale ja wiem że to przez łożysko w silniku które padło, wyciągnąłem silnik i ma on osłonę metalową na wirniku nie wiem jak ją ściągnąć a nie chcę robić tego na siłę żeby czegoś nie uszkodzić. Czy ktoś wie jak się do tego dobrać,
  • #9 10500384
    PtasiorWro
    Ocena: 543
    jaka osłona?
    daj foto
  • #11 10501496
  • #12 10501581
    raf07
    Ocena: 2
    problem jest z tą metalową osłoną turbinki jak ją zdjąć
  • #13 10501615
  • #14 11112161
    marek34tom
    Ocena: 17
    Po prostu zdjąć metalową osłonę,podważając np.śrubokrętem,odkręcić nakrętkę-lewy gwint,zdjąc turbinę,szczotko-trzymaczem i odkręcić dwie śruby torxem i gotowe.Ja mam zaś problem ze swoim,nie załącza mi silnika.Triak ok.czyszczenie ok.Jeszcze jedno pytanie,czy jak podniosę obudowę filtra tą z elektromagnesem wyłącza się,cz też nie,bo nie pamiętam.
  • #15 18718521
    zemsta_elektryka
    Ocena: 35
    Panie i Panowie, problem ze słabym ciągiem jest w rozszczelnionej komorze filtra powietrza, a z takim problemem poradziłem sobie po przez doklejanie uszczelki dodatkowej przy wylotach, oraz podkładam milimetrowy oring pod elektromagnes, tym samym problem się rozwikłał
✨ Użytkownik zgłasza problem z odkurzaczem Flex S47, który mimo sprawnego silnika i nowego filtra ma słabą siłę ssania. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zablokowane kanały, uszkodzenia w drzwiczkach filtra, nie działający elektromagnes odpowiedzialny za czyszczenie filtra, a także problemy z łożyskiem w silniku. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na konieczność sprawdzenia drożności kanałów, stanu elektromagnesu oraz ewentualnych uszczelnień w komorze filtra powietrza. Wskazówki dotyczą również demontażu metalowej osłony turbiny w celu wymiany łożysk.
