To bardzo częsta awaria w tego typu odkurzaczach. Trzeba odkręcić cztery wkręty na pokrywie i dostać się do układu otrzepywania filtra. Wyjąć elektromagnes, wyczyścić, wyciągnąć element okrągły otrzepywania z uszczelkami, dobrze wyczyścić, sprawdzić czy blaszka na spodzie jest dobrze przykręcona. Przetrzeć spodnią cześć przylgni, tam gdzie styka się okrągły element z obudową. Poskładać z powrotem pamiętając o sprężynach. Przygotować o ring o średnicy trochę mniejszej od średnicy elektromagnesu i grubości od 0,3 mm do 0,5 mm(dobrać doświadczalnie). Założyć o ring na elektromagnes i włożyć go na miejsce. Będzie teraz nieco wyżej. Włączyć odkurzacz i sprawdzić czy jest ok.
Ważne jest aby filtr główny był dobrze ułożony, cześć gumowa bez pofałdowań.
Powinno być wszystko ok.
