Klucz dynamometryczny - jak ustawić moment dokręcania?
gebeo 06 Wrz 2011 13:28 102036 13
  • #1 9900459
    gebeo
    Ocena: 15
    Dostałem klucz dynamometryczny i mam problem jak ustawić moment dokręcania. Na kluczu jest podziałka od 42 do 210 z podziałem co 14 Nm. (42, 56, 70, 98, 112, 126, 140, 154, 168, 182 , 196, 210). na części ruchomej w okół obwodu jest podziałka od 0 - 9 i znowu 0 - 9. Klucz jest niby z dokładnością do 1 Nm. Ustawiam klucz aby ruchoma podziałka z wartością 0 pokryła się z wartością 42 tą najniższą. Aby ustawić następną wartość (56) powinienem chyba teoretycznie obrócić klucz o 14 kresek w tym momencie wartość stała 56 pokrywa się z cyfrą 4 na kluczu, i to by się chyba zgadzało. Ale w przypadku gdy klucz jest rozkręcony to aby ustawić wartość 56 powinienem skręcić go na 0 czy liczyć od wartości 42 14 kresek itd.
    https://obrazki.elektroda.pl/6889979900_1315308869.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/2945709900_1315308871.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/2604982200_1315308873.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/4766011400_1315308874.jpg
  • #2 9900480
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    42 na zero plus 14 kresek i to będzie dokładnie to samo co 56 na zero:)
    pozdr
  • #3 9900780
    gebeo
    Ocena: 15
    no tak, ale jak ustawię 56 zaczynając 42 to na 56 będę miał 4 na części ruchomej więc czy to jest to samo jak ustawię od razu 0 na 56? czy to już przypadkiem nie będzie różnicy 4 Nm?
  • #4 9901129
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    No chyba proste na podziałce masz dziesiątki newtonów a na pokrętle jedności.
  • #5 9902535
    gebeo
    Ocena: 15
    ja to rozumiem, mam 42 dziesiątki dodaję 14 jednostek. na kluczu mam 56 a na rączce 4, więc chcąc ustawić 56 od razu ustawiam zero czy muszę liczyć od początku 14. a ustawiając 70 też 0 czy jadę od 42 28 jednostek co da mi na kluczu 70 a na rączce 8. następna wartość 84 ustawiam od 0 czy liczę od 42 na kluczu 42 jednostki co da mi na pokrętle 2. więc raczej nie mogę ustawiać wartości na kluczu pokrętłem na 0 bo licząc jedności od 42 to tylko w dwóch dziesiątkach pokryje się z zerem na rączce. więc jak mogę ustawić wartość 210 na zero skoro ustawiając tę samą wartość zaczynając od 42 muszę dodać 168 jednostek i pokryje mi się to z 8 a nie zerem. Przecież 0 to nie 8 i odwrotnie.
    wartość: 98 = 42 + 56 jednostek na rączce = 6
    112 = 42 +70 jednostek na rączce = 0
    126 = 42 + 86 jednostek na rączce = 6
    140 = 42 + 98 jednostek na rączce = 8
    154 = 42 + 112 jednostek na rączce = 2
    168 = 42 + 126 jednostek na rączce = 6
    182 = 42 + 140 jednostek na rączce =0
    196 = 42 + 154 jednostek na rączce = 4
    210 = 42 + 168 jednostek na rączce = 8
    trochę to zamotałem ale mam nadzieję, iż ktoś dojdzie o co mi chodzi ;)
  • #6 9902583
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Jak można tego nie zrozumieć. Kilka twoich przykładów.
    98 Nm to 98 na podziałce + 0 na rączce
    140 Nm to 140 na podziałce + 0 na rączce. teraz moje przykłady.
    60 Nm to 56 na rączce + 4 na rączce
    190 Nm to 182 na podziałce + 8 na rączce.
    Mam nadzieję że zrozumiałeś.
  • #7 9902623
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Jak widzisz kolego - można nie rozumieć :D
    Ja tylko dodam, że po zakończonej pracy, klucz powinien być wyzerowany, tzn. ustawiony na zero. One są kalibrowane - pamiętaj, to nie jest zwykła "grzechotka"!
  • #8 9902643
    gebeo
    Ocena: 15
    twoje przykłady
    60 Nm to 56 na rączce + 4 na rączce - skoro ustawiając wartość 42 mam 0 na rączce to przy wartości 56 będę miał 4 więc dodając kolejne 4 mam już 18 licząc od 42 czyli na rączce 8. Dlatego nie mogę chyba ustawić wartości 56 z zerem na rączce i wtedy dodać 4 bo wg mnie będzie to 56 a nie 60, a 0 na rączce przy wartości 56 to będzie chyba 52
    190 Nm to 182 na podziałce + 8 na rączce. tu się zgodzę to jest drugi przypadek w którym licząc od 42 na rączce pojawi się 0.
    nie byłoby problemu gdyby wartości na kluczu były co 10 a nie 14.
    chodzi o to czy liczyć od 42 jednostki aby ustawić żądaną wartość. Poza tym przypominam, iż na rączce są dwa 0, dwie 1, dwie 2 itd. więc skąd wiedzieć którą 1 ,2, 3, 4, 5 itd. nastawić. Skok nie wielki a można się machnąć o 10 Nm. cały obrót rączką ma 20 Nm.
    Mało tego kolega dzwonił nawet do znajomego diagnosty który stwierdził, iż tak głupiego klucza to jeszcze nie widział
    jutro może uda mi się wrzucić zdjęcia i wtedy chyba będzie prościej wyjaśnić o co mi chodzi.
  • #9 9903150
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Gebeo na rączce masz podwójne wartości bo podziałka jest w dwóch kolumnach. Obracając rączką dojeżdżasz zerem z rękojęści do wartości na podziałce np. 56 i dodajesz 4 obracając rękojeścią i masz 60.
    Prościej już nie umiem ci wutłumaczyć.
    Instrukcję do tego klucza chyba czytałeś.
  • #10 9903270
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    No właśnie i dlatego masz 14 kresek na podziałce, tak więc jak już było mówione, od 42 plus 14 kresek masz 56 czyli zero na "56Nm" 56 plus 14 itd
    prościej faktycznie się nie da, to jest chyba najbardziej popularny klucz z racji ceny.
    pozdr
  • #11 9904288
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    No to jest problem.
    Moderowany przez Błażej:
    No jest.
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.9. (4, 10.8, 10.4) Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Ostrzeżenie.
  • #12 9906755
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Gebeo no i jak tam opanowałeś juz ten klucz?
  • #13 9944463
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 654
    Pomimo wypowiedzi w temacie , chciałem podziękować moderatorowi za ostrzeżenie.
    Widocznie zainteresowany tematem tego nie czyta, oprócz pomagających, co i tak nie wpływa na rozwiązanie problemu.
    Dziękuję i polecam się Błażejowi.
  • #14 9944800
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    wiesiek3d autor postu jest pochłonięty studiowaniem obsługi klucza, nie ma czsu na forum.
✨ Użytkownik ma problem z ustawieniem momentu dokręcania na kluczu dynamometrycznym, który ma podziałkę od 42 do 210 Nm z podziałem co 14 Nm. W dyskusji wyjaśniono, że aby ustawić wartość, należy zacząć od wartości 42, a następnie dodawać odpowiednią liczbę kresek na ruchomej podziałce. Użytkownik zastanawia się, czy można ustawić wartość 56, zaczynając od 42, co prowadzi do nieporozumień dotyczących wartości na rączce klucza. W odpowiedziach podano, że klucz powinien być wyzerowany po zakończeniu pracy oraz że podziałka na rączce ma podwójne wartości, co może wprowadzać w błąd. Użytkownicy podkreślają, że klucz jest kalibrowany i nie jest to zwykła grzechotka, co jest istotne dla dokładności pomiarów.
