Komputer do złożenia. Czy zasilacz może być? Jaka obudowa? Karta dźwiękowa.
Freas 06 Wrz 2011 18:03 8731 104
Najlepsze odpowiedzi
Czy ten zestaw komputerowy będzie ze sobą współgrał, czy mój stary zasilacz Chieftec 500W wystarczy, jaką obudowę wybrać i czy potrzebuję osobnej karty dźwiękowej?
Tak, ten zestaw będzie działał razem, a stary Chieftec GPS-500AB A powinien go zasilić; to markowe 500 W wystarczy do tej konfiguracji, choć ma tylko ok. 360 W na linii 12 V i nie nadaje się do późniejszego CrossFire [#9904041][#9981602][#9981957] Lepiej dobrać płytę AM3+ zamiast starszej 770T-D3L, np. Gigabyte GA-970A-UD3 albo Asrock 970 Extreme4, a RAM wziąć 4 GB DDR3 1333 CL8 od G.Skill, A-Data, GoodRam lub Patriot [#9901299][#9901360][#9910370][#9910946] Do tego pasuje Cooler Master Elite 430; można później dorzucić tylny wentylator 120 mm, np. SilentiumPC Zephyr [#9901360][#9910370] Osobna karta dźwiękowa nie jest potrzebna, jeśli używasz słuchawek i nie masz bardzo wymagającego sprzętu audio — zintegrowana wystarczy [#9901360][#9901916] Z kartą graficzną lepiej brać zwykłego HD6850 albo wersje Sapphire/Asus/MSI/XFX, a unikać Gigabyte OC, bo dopłata i potencjalne problemy nie są warte zysku [#9904010][#9906934][#9907352]
  • #1 9901244
    Freas
    Witam. Jakiś czas temu spaliła mi się karta graficzna (GeForce 6600).
    Ponieważ mój sprzęt jest już na wyczerpaniu, postanowiłem złożyć nowy.
    Parametry starego kompa:
    Płyta główna: ASUS A8N-E
    Procesor: AMD Athlon 3000+ 1.8 GHz
    Karta graficzna: NVIDIA GeForce 6600 DDR2 512mb
    Pamięć: Kingston 1GB DDR2
    Dysk twardy: SAMSUNG SP2004C 500GB
    Zasilacz: CHIEFTEC 500W
    Obudowa: ModeCom Prostation 2002R
    A tutaj proponowany nowy sprzęt:
    AMD Phenom II X4 955 Black Edition
    Gigabyte 770T-D3L
    4GB DDR3 1333MHz (jakiej firmy brać ? ;d)
    Gigabyte Radeon HD6850 OC 1024MB
    Samsung 1TB
    I tutaj 4 pytanka, czy zasilacz może być ze starego sprzętu i jaką obudowę mógłbym kupić ? Opłaca się dokupywać jeszcze kartę dźwiękową czy korzystać ze zintergrowanej ? I czy w ogóle cały sprzęt będzie ze sobą współgrał ?
    Budżet: ok. 1800zł.
    Z góry dzięki za pomoc.
    P.S Komputer głównie do gier.
  • #2 9901299
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2634
    Płytę główną zamieniłbym na np. : Asrock 970 Extreme4 AMD 970 Socket AM3+ (trzeba około 130-150zł dopłacić), pamięci np. G.Skill DDR3 4GB(2x2GB) 1333MHz HK CL8. Zasilacz markowy 500W da radę.
  • #3 9901360
    wariato
    Ocena: 838
    Jak wyżej, zmień płytę na taką z socketem AM3+ będzie możliwość włożenia nowych procesorów od AMD.
    Pamięci w zależności od budżetu: GoodRam, A-Data, Geil, G.Skill, Patriot.
    Obudowa przykładowo: Cyclone Cage Pure Black CR707 lub Cooler Master Elite 430 ew 310
    Co karty dźwiękowej to jeżeli nie masz Hi Endowego sprzętu audio w pokoju to wystarczy spokojnie zintegrowana. Obecne integry już są na wysokim poziomie.
  • #4 9901807
    Freas
    @wariato
    Niee, używam tylko słuchawek ;p
    Czyli tak:
    Asrock 970 Extreme4
    G.Skill DDR3 4GB(2x2GB) 1333MHz HK CL8 ( a może kingstona ? czy się nie opłaca ? ;d)
    Samsung 1TB
    CHIEFTEC 500W
    I mogę czuć się bezpiecznie ? :P
    A dodatkowe chłodzenie też będzie potrzebne ?
    I w ogóle to z jakiego sklepu internetowego polecacie kupić ?
  • #5 9901916
    daavid117
    Ocena: 167
    To po co Ci osobna karta dźwiękowa? Wystarczy integra. RAM najtańszy możesz brać. Reszta ok.
  • #6 9901965
    Freas
    @daavid117
    Tylko się pytałem, czy osobna karta dźwiękowa potrzebna, ale skoro nie to luz ;p
    A jaki sklep polecasz? Na gral.pl jest wszystko co mam wymienione w mojej konfiguracji oprócz płyty Asrock 970 Extreme4. Jest tylko ASrock 890GX Pro3.
  • #7 9901973
    daavid117
    Ocena: 167
    ram.net.pl, proline.pl, morele.net, agito.pl. Ostatnio zamawiałem cały komputer w ram.net.pl - żadnych problemów, a i rozpisać na dwa paragony zamówienie można było.
  • #9 9902400
    Freas
    @fiend_
    GPS-500AB A
    @daavid117
    Na tym ram.net.pl jest cała ta konfiguracja, tyle, że procek jest bez Black Edition, nie różni się to niczym, prawda ? ;d
    I czy Gigabyte Radeon HD6850 będzie mi dobrze służyła do gier ?
  • #10 9902406
    daavid117
    Ocena: 167
    Jest BE, dzisiaj zamawiałem... Nie było chyba PII X4 955 "nie BE". Tak 6850 wystarczy do gier.
  • #11 9902435
    Freas
    To brać '965' o 30 zł droższy ? Opłaca się ? ;p
  • #12 9902450
    daavid117
    Ocena: 167
    A po co? On ma po prostu przestawiony mnożnik.
  • #13 9902849
    Freas
    No tylko się pytam ;d
    No to biorę PII X4 955 "nie BE".
  • #15 9903956
    Freas
    To w końcu ważne jest te BE czy nie ?
    Czy może wziąć w innym sklepie procka ?
  • #16 9904010
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Nie ma 955 "nie BE", są tylko BE.
    Karta dźwiękowa nie jest konieczna (bo jest zintegrowana) ale jest bardzo zalecana, również do słuchawek. Różnicę trzeba usłyszeć, jak ktoś mówi, że do słuchawek nie ma sensu, to nie wie co mówi.
    Gigabyte 6850 owszem, ale na litość nie OC. Chyba, że chcesz się bawić w gwarancję zaraz po zakupie.
    Gigabyte nie-OC, Sapphire, Asus, MSI, XFX, wszystkie niereferenty dobre.
  • #17 9904041
    fiend_
    Ocena: 223
    Ten zasilacz już masz, czy dopiero kupisz? Wystarczy do zestawu, ale ma tylko 360w na liniach 12v (późniejsza rozbudowa) Jak za 200zł to kompletnie bez sensu, są inne i lepsze, nawet za 150zł.
    Edit
    Doczytałem, że jest on w obecnym zestawie, do nowego zestawu wystarczy.
  • #18 9904567
    Freas
    @wlw_wl
    EJ, to dlaczego w tym sklepie niby te procki z mnożnikiem 965 i 975 mają na końcu "BE" a ten: http://www.ram.net.pl/product_info.php?products_id=43315 z mnożnikiem właśnie 955, którego biorę za 400 zł nie ma ? ;d
    Chyba zostanę jednak przy tej zintergrowanej karcie dźwiękowej, bo mi wystarczy tylko to, by był w miarę płynny dźwięk, a i tak więcej pieniędzy nie wytrzasnę ;p
    Czyli co, brać Gigabyte HD6850 tyle, że bez "OC" ? ;d
  • #19 9904641
    fiend_
    Ocena: 223
    His i XFX (tańszy model) mają średnie autorskie chłodzenia do 6850, wszystkie inne pozostałe marki są w porządku. Gigabyte OC też jest w porządku, 2 czy tam 1 przypadek na forum nie znaczy od razu, że karta jest dziadowska, tylko o dziwo podkręca się gorzej niż wersja bez OC.
  • #20 9904701
    Celes
    Ocena: 3
    Też miałem podobny dylemat jesli chodzi o Phenoma II 955. Są niby Phenomy II 955 bez BE:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Phenom_microprocessors
    ale te serie mają numer partii zaczynający się na HDX.
    W ram.net jak widać jest to
    Procesor AMD Phenom II X4 955 Quad Core (AM3,125W)
    [HDZ955FBGMBOX]
    Sam tam swojego kupiłem i jest BE.
    Co do Gigabyte HD 6850 OC to kupiłem takiego koledze (bo był w czerwcu za 530zł, inne wersje z podbianym napieciem stąły wtedy około 580-590zł). Różnica 50zł moim zdaniem nie warta tych kilku MHz. Podkręciliśmy ją do 920/1180 więc moim zdaniem nie tak źle. Mój Sapphire kręci się do 980/1195 maksymalnie ale to przy napięciu 1.3 - strasznie się grzeje. Stabilnie i na 1,23V czyli na sensownym napięciu działa do 970/1195.
    Ja bym brał Gigabyte - to chłodzenie jest rewelacyjne
  • #22 9904877
    Celes
    Ocena: 3
    No tak, ale 50zł to 10% ceny :). Skoczy wydajność o 10% z 920/1180 na 1040/1180?
  • #24 9905418
    Freas
    @Celes
    Czyli sugerujesz, że ten procek na ram.net.pl jest BE tyle, że zapomnieli dopisać w nazwie ? ;p
  • #25 9905435
    Celes
    Ocena: 3
    Dokładnie tak.
  • #26 9906015
    Freas
    To tak:
    AMD Phenom II X4 955 Black Edition - http://www.ram.net.pl/product_info.php?products_id=43315
    Asrock 970 Extreme4 - http://www.ram.net.pl/product_info.php?products_id=104022
    G.Skill DDR3 4GB(2x2GB) 1333MHz HK CL8 - http://www.ram.net.pl/product_info.php?products_id=54899
    Gigabyte Radeon HD6850 OC 1024MB (w końcu brać te OC czy nie ? bo na ram.net.pl jest tylko z OC ta karta) - http://www.ram.net.pl/product_info.php?products_id=89751
    1TB HD103SI 5400 SATAII 32MB - http://www.ram.net.pl/product_info.php?products_id=46605
    Cooler Master Elite 430 - http://www.ram.net.pl/product_info.php?products_id=81893
    + oczywiście zasilacz, który już mam.
    Wszystko będzie współgrać ze sobą z w/w linków ?
  • #28 9906874
    Celes
    Ocena: 3
    Ja bym brał ten OC, tylko poczekaj aż cena spadnie do tych 530-540. Oni mają wahania cen nawet kilka razy dziennie, teraz widać wyraźny skok
  • #29 9906934
    wlw_wl
    Ocena: 148
    A ja bym nie brał OC, bo to nie jest kilka przypadków na tym forum, tylko wiele przypadków na świecie. Te karty są źle zaprojektowane, mają zmieniony kontroler napięcia pamięci i rdzenia, przypadków gdzie nowa karta zaczyna pokazywać paski, kropki i inne artefakty jest zbyt dużo żebym im ufać.
    Pomijając to, sam zysk nie jest wart dopłaty. W kilku sklepach widziałem też, że OC jest tańsza niż nie-OC, a to też daje do myślenia.
  • #30 9907173
    Freas
    Ale jak nie ma tej karty bez OC na ram.net.pl to poszukać w innym sklepie czy brać jednak tą z OC ? ;d
✨ Użytkownik planuje złożyć nowy komputer, zastępując stary sprzęt, który zawiera m.in. płytę główną ASUS A8N-E i kartę graficzną NVIDIA GeForce 6600. Proponowana konfiguracja obejmuje procesor AMD Phenom II X4 955 Black Edition, płytę główną Asrock 970 Extreme4, 4GB pamięci RAM DDR3, kartę graficzną Gigabyte Radeon HD6850 OC oraz dysk twardy Samsung 1TB. Użytkownik pyta o możliwość użycia starego zasilacza CHIEFTEC 500W, wybór obudowy oraz potrzebę zakupu osobnej karty dźwiękowej. W odpowiedziach sugerowane są różne modele pamięci RAM oraz obudowy, a także podkreślono, że zintegrowana karta dźwiękowa jest wystarczająca dla standardowego użytkowania. Użytkownik otrzymuje również porady dotyczące sklepów internetowych oraz chłodzenia procesora.
