Witam chciałbym przedstawić sposób na proste zrobienie aux w tymże modelu, ale i analogicznie w innych modelach. Nie jest to może idealna metoda, ale działa i zapewnia dużo lepszy dźwięk niż przez transmitery fm.
Wykonanie:
1. poszukanie schematu serwisowego
2. odnalezienie kostki sterującej (załączanie odpowiedniego pasma AM lub FM), w DB358RMP odpowiada za to kostka LC72146M czyli IC 801
3. odlutowanie nóżki lub przerwanie ścieżki sterującej załączaniem AM, w tym przypadku nóżka nr 12 (AM-ON) mniej inwazyjne wydaje się odlutowanie delikatne nóżki i tak też zrobiłem
4. odszukanie wyjścia sygnału z głowicy L-OUT i R-OUT (nóżka 14 i 15) i przylutowanie do nich kabelków sygnałowych do jacka przez kondensatory 2,2-4,7 µF 16-50V, i wspólna masa do masy radia.
Zasada działania:
Włączamy zakres AM na radiu,po podłączeniu mp3 sygnał jest sumowany z sygnałem z głowicy. Zakres AM nie jest wysterowany więc z głowicy nie powinny wydobywać się żadne dźwięki a jakiekolwiek przeszykiwanie stacji na AM nie zaowocuje znalezieniem żadnej stacji.
Włączamy muzykę i cieszymy się nią
Nie jest to idealne rozwiązanie bo podczas ciszy na mp3 nie ma idealnej ciszy w radiu. Ale po włączeniu muzyki jest czyściutko:) Mile widzane pomysły jak wyciszyć te szumy z głowicy(odłączanie z głowicy wszystkiego co jest od AM?) aby panowała cisza całkowita. Minus jest taki że jeśli nie wyłączymy mp3 a włączymy FM to dźwięk będzie sumowany:)
Metoda te jedynie pozbywa radia możliwości słuchania pasma AM, reszta jest w pełni funkcjonalna.
Nie odpowiadam za uszkodzenia wynikłe z tej metody. Można się na niej wesprzeć teoretycznie-coś w stylu jeśli tak się zrobi to tak będzie działało
Wykonanie:
Zasada działania:
