Pralka CANDY CTS51 - wybija bezpieczniki przy 90°C, działa na 60°C. Co sprawdzić?
jaco-83 28 Lis 2004 10:08 7161 11
  • #1 1019158
    jaco-83
    Ocena: 4
    Witam na tym forum jecze nie byłem.
    Mam problem z pralką (jak w temacie), mianowicie WYWALA BEZPIECZNIKI!!!!
    Jeżeli zostanie puszczona na 60°C to idzie bez problemu!!!!
    Swiruje dopiero przy 90°C- wywali mi bezpieczniki!!!!
    Zachowuje się dość dziwnie po wybije dopiero pod koniec 2go programu, 1szy przejdzie bez przeszkud!!!!
    Co to może być???? I z której strony to ugryźć!! hmmm ciekawe może ktoś już miał podobny problem!!!!???
    Dodam że wymieniłem kondensator przelotowy który znajduje się na sieci bo był ROZKWASZONY ( rozerwany )!!!!
  • #2 1019187
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Automatyczny bezpiecznik.
    Za słaby, kiepski kontakt ze stopką, lub jedno i drugie.
  • #3 1019188
    artexx
    Ocena: 26
    Jakiej mocy masz bezpieczniki tzn. ile amperowe?
  • #4 1019208
    jaco-83
    Ocena: 4
    Myśle że 20A to nawet za dużo, ludzie z administraci powiedzieli żebym wymienił na 16A!!! Bo po ostatnim wywaleniu poszły nawet z KLATKI na piętrze!!!!
    A sem bezpiecznik jest AUTOMAT w DOMU, czy półautomat -taki na wciśnięcie guźika ( czyste styki i solidnie zakręcony na100%) , a na klatce ZWYKŁY!!!!
    Więc wina nie leży chyba po stronie sieci , bo gdy była wcześniej inna (starsza pralka ) to wszystko "GRAŁO I BYCZAŁO"!!!!
  • #5 1019747
    jaco-83
    Ocena: 4
    Witam ponownie!!
    Zapomniałem dodać że przy wybiciu bezpieczników towarzyszy bordzo głośny HUK (w pralce) :!: :!:
  • #6 1019789
  • #7 1020408
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 487
    Sprobuj podlaczyc pralke szeregowo przez zarowke moze znajdziesz miejsce zwarcia.
    Ja ostatnio tak musialem wykryc wywalanie bezpiecznikow, przyczyna okazalo sie zwarty rezystor podgrzewajacy bimetal w blokadzie dzwiczek.
  • #8 1020657
  • #9 1022381
    jaco-83
    Ocena: 4
    A więc panowie za co się wziąść!!??
    Ma sens podpinia żarówki??!!
    A jak by to były kable, to raczej też powinny wybić zaraz po włączeniu a nie pod koniec 2 PROGRAMU :!:
    Dziwne że akurat wywala właśnie w tedy :(
    :x-mas:
    POZDRAWIAM
  • #10 1022434
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1717
    Witam!
    Mialem podobne zdarzenie i byla to jednak grzalka , ktora miala nie wielki otwor i przepuszczala wode do wewnatrz na sucho rezystancja byla dobra po napelnieniu woda przygasalo swiatlo w mieszkaniu potem dochodzilo do zwarcia i wybijanie bezpiecznika.
  • #11 1022845
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    skryn napisał:
    Ja ostatnio tak musialem wykryc wywalanie bezpiecznikow, przyczyna okazalo się zwarty rezystor podgrzewajacy bimetal w blokadzie dzwiczek.
    W takim przypadku od razu wywala bezpiecznik. A nie po ok. pół godzinie pracy sprzętu.
    Nie zawsze od razu, mialem przypadek ze wywalalo bezpiecznik po dluzszym czasie, dlatego byl maly klopot z ustaleniem przyczyny.
  • #12 1022986
    jaco-83
    Ocena: 4
    :arrow: do elektryk2000
    No i co, dało rade naprawić twój przypadek????
    Jak tak to prosił bym o konkrety, jakieś wskazówki!!!!
    Bo nie napisałeś co, jak , kiedy????
    PROSZĘ bo matka mnie ŚCIGA!!!!
✨ Pralka Candy CTS51 wywołuje wybijanie bezpieczników przy temperaturze 90°C, natomiast działa poprawnie przy 60°C. Problem pojawia się pod koniec drugiego programu, a nie od razu po włączeniu. Bezpieczniki są automatyczne o wartości 16A, wymienione po wcześniejszych problemach z siecią. Wymieniono kondensator przelotowy na sieci, który był uszkodzony. Towarzyszy temu głośny huk w pralce. Podejrzewane przyczyny to uszkodzona grzałka z nieszczelnością powodującą zwarcie po nagrzaniu, ewentualne zwarcie w wiązce przewodów lub uszkodzony element podgrzewający bimetal w blokadzie drzwi. Zalecane jest podłączenie pralki przez żarówkę w celu wykrycia miejsca zwarcia. Grzałki Candy zwykle mają zabezpieczenia, ale nieszczelność może powodować stopniowe zwarcie i wybijanie bezpieczników po pewnym czasie pracy.
