Laguna II 1.8 - Jak zdiagnozować awarię sprzęgła lub układu hydraulicznego?
apokalipsa0 08 Wrz 2011 21:05 3937 6
  • #1 9908556
    apokalipsa0
    Ocena: 26
    Podczas jazdy, przy wyprzedzaniu i zmianie biegu prawdopodobnie poleciało sprzęgło. Tylko nie wiem czy tarcza, czy układ hydrauliczny nią sterujący.
    Pedał wciska się inaczej niż przed awarią, jak by ciężej, czuć na nim drgania. Sprzęgło jest na stałe w pozycji załączonej, silnik udaje się odpalić jedynie na luzie.
    Jak sprawdzić czy to rozsypane sprzęgło, czy sterowanie hydrauliczne, bez wyciągania skrzyni ?
  • #2 9908620
    pioart
    Ocena: 1470
    apokalipsa0 napisał:
    .Jak sprawdzić czy to rozsypane sprzęgło, czy sterowanie hydrauliczne, bez wyciągania skrzyni ?
    Jak masz na podorędziu gdzieś „rentgena” to nie musisz wyciągać skrzyni . Poza tym jakie to ma znaczenie i tak skrzynia do wyjęcia . Wątpię żeby pompa siadła .
  • #3 9908730
    Przemo9826
    Ocena: 2498
    Padnięty wysprzęglik objawia się wyciekiem płynu hamulcowego na łączeniu skrzyni z silnikiem.
    Kpl. sprzęgła i tak do wymiany, łożysko jest na wysprzęgliku, więc czy leci czy nie i tak do wymiany.
  • #4 9909185
    apokalipsa0
    Ocena: 26
    A cóż się mogło stać, że sprzęgło jest cały czas w pozycji załączonej. Łożysko, wysprzęglik ?
    Jeśli dobrze rozumuję tarcza jest dociskana wraz ze wzrostem ciśnienia. Skoro nie odbija o albo się skleiło (chyba mało prawdopodobne), albo łożysko poszło, albo nie spada ciśnienie w układzie, czyli pompa ?
  • #5 9909193
    manta
    Ocena: 1533
    Czy Ty znasz zasadę pracy sprzęgła? Jakie ciśnienie? W czym. Poczytaj, bo inaczej wątek do kosza.
  • #6 9909216
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    apokalipsa, proszę, po tym co napisałeś oddaj samochód do warsztatu, sprzęgła i co by to nie było w tym samochodzie, nie jesteś w stanie naprawić na forum, potrzebujesz podnośnika , co do wymiany podzespołów osobno za każdym razem????? Wymienia się wszystko za jednym razem( jak napisał Przemo) w tym sdamym czasie.
  • #7 9909242
    Przemo9826
    Ocena: 2498
    Ty już nie rozumuj, sprzęgło masz do wymiany, w komplecie, i choćbyś nie wiem ile myślał nic nie wymyślisz, i to myślenie nie uratuje Cię od demontażu skrzyni i weryfikacji uszkodzeń.
    Dodatkowo posty kolegów panam oraz manta są wystarczające aby temat zamknąć.
✨ Podczas jazdy w modelu Laguna II 1.8 wystąpiły problemy ze sprzęgłem, które może być w ciągłej pozycji załączonej. Użytkownik zauważył trudności w wciskaniu pedału oraz drgania. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie wysprzęglika, łożyska lub problem z ciśnieniem w układzie hydraulicznym. Wskazano, że w przypadku awarii sprzęgła zaleca się wymianę całego zestawu, a nie tylko pojedynczych komponentów, oraz konieczność demontażu skrzyni biegów w celu weryfikacji uszkodzeń.
