Xbox 360 Jasper - migająca dioda i problem z napędem po flashowaniu
yago13 10 Wrz 2011 17:27 3839 6
  • #1 9913820
    yago13
    Witam mam taki oto problem flashowałem sobie napęd (Liteon) xboxa 360 (Jasper) flash przeszedł bez żadnych problemów ale zapomniałem podłączyć masę podczas tej czynności. Teraz dioda power od konsoli cały czas mruga na zielono a napend sam się otwiera i zamyka. Oddałem konsolę do serwisu i facet mówił że napęd jest dobry bo wkładał inny z wgranym moim kluczem napędu i konsola zachowywała się tak samo i że nie wie jak to naprawić. Po włączeniu konsoli mogę normalnie oglądać filmy chodzić po xbl, grać w dema itd. Odpiąłem napęd całkowicie i dalej mruga power już nie wiem co mam zrobić, wydaje mi się że może padł jakiś kontroler od napędu umieszczony na płycie głównej. Czy ktokolwiek spotkał się z takim problemem,wie jak to naprawić, czy da rade zrobić to metodą chałupniczą a jeśli nie to ile by to kosztowało w profesjonalnym serwisie> Proszę o pomoc...:cry:
  • #2 9913952
    inv4der
    Ocena: 50
    Sprawdź jeszcze raz kabel zasilający napęd, jeśli nie to prawdopodobnie uszkodzenie w okolicach SB lub sam on.
  • #3 9913996
    yago13
    Z kablami wszystko jest ok wymieniałem sata na inny i to samo. Po podłączeniu do kompa przy zasilaniu z xboxa jungleFlasher normalnie wykrywa mi napęd i można go flashować. Czy SB to (Southbridge) i jak można to sprawdzić, ewentualnie naprawić.
  • #4 9914028
    piko37
    Ocena: 45
    Wymień kabel zasilający napęd :)
  • #5 9914034
    inv4der
    Ocena: 50
    Jeśli uszkodzony jest Southbridge tacka po włączeniu konsoli cały czas będzie się wysuwać.
  • #6 9914108
    piko37
    Ocena: 45
    Miałem podobny problem i wymiana kabla zasilającego pomogła także warto zacząć od tego. Jeśli nie pomoże to wtedy brać się za wymianę SB
  • #7 9915955
    yago13
    słyszałem że jest możliwość że konsola wystartuje jak wgra się nowszego dasha ale z tym muszę poczekać aż wyjdzie jakiś nowy, jeśli nie to wiecie może gdzie mógłbym oddać do naprawy w okolicach słupska?? Tylko chodzi mi o rzetelną firmę.
Użytkownik zgłasza problem z konsolą Xbox 360 Jasper po flashowaniu napędu Liteon, gdzie dioda zasilania mruga na zielono, a napęd samoczynnie się otwiera i zamyka. Po oddaniu do serwisu stwierdzono, że napęd jest sprawny, ale problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie kontrolera napędu na płycie głównej. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie kabli zasilających oraz możliwość uszkodzenia Southbridge (SB). Wymiana kabla zasilającego pomogła innym użytkownikom, a także rozważana jest aktualizacja oprogramowania konsoli. Użytkownik poszukuje rzetelnego serwisu naprawczego w okolicach Słupska.
