Jaki to silnik ze zdjęcia? Podejrzenie silnika wycieraczek – identyfikacja modelu
leech 12 Wrz 2011 21:24 1240 8
  • #1 9920958
    leech
    Ocena: 28
    czy jest ktoś w stanie zidentyfikować ten silniczek? Ponoć jest od wycieraczek ale nie mam pewności.
  • #2 9921022
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Prędzej od podnośnika szyby.
  • #3 9921076
  • #4 9921100
    leech
    Ocena: 28
    Dzięki za szybką odpowiedź. Czy takiego rodzaju silnik ma zbliżoną moc do silnika wycieraczek?
  • #5 9921137
  • #6 9921138
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 418
    Niestety nie i ma jedną szybkość a wycieraczek ma dwie( trzy szczotki)
  • #7 9921192
    leech
    Ocena: 28
    Chciałbym wykorzystać ten silniczek do mieszadła zacieru piwnego gdzie łopata mieszająca nie powinna przekraczać 1m/s :)
  • #8 9921222
  • #9 9921237
    leech
    Ocena: 28
    OK, jeszcze raz dzięki.
✨ Użytkownik prosi o identyfikację silnika, który podejrzewa, że pochodzi od wycieraczek. Odpowiedzi wskazują, że silnik jest bardziej prawdopodobnie używany w podnośnikach szyb, z charakterystycznym pierścieniem magnetycznym do współpracy z czujnikiem obrotów. Użytkownik pyta o moc silnika w porównaniu do silnika wycieraczek, na co odpowiadający zauważa, że silnik ten ma jedną prędkość i współpracuje z przekładnią ślimakową, co czyni go mniej odpowiednim do zastosowań wymagających większej mocy. Użytkownik planuje użyć silnika do mieszadła zacieru piwnego, ale otrzymuje ostrzeżenie, że silnik może się przegrzewać i uszkodzić przy dłuższym użytkowaniu, ponieważ jest wysilony elektrycznie.
