Zająłem się ostatnio regeneracją baterii do compaq evo n400c/n410c.
Bateria PP2071A 2200mAh x4 ogniwa w szeregu. PIC16C63, 24C01, BQ2050H.
Objawy przed regeneracją takie, że bateria jest widziana przez komputer, ale nie ładowana. Po oględzinach okazało się, że ogniwa są w słabej kondycji, a jedno padnięte (nie dało się ładować) . Bezpiecznik sprawny, EEPROM sprawny. Po regeneracji (wymianie ogniw i wyzerowaniu wsadu) objawy te same. Po podłączeniu programatora do terminala baterii SBW odczytuje to, co poniżej:
Zrzut z Battery Mon'a:
Ponieważ zacząłem się martwić o układ ładowania w laptopie (którego stanu nie znam) , pożyczyłem PP2051 z Compaq'a Armady M300 (zewnętrzna kompatybilna z Evo) o podobnej sprawności (to znaczy padaka) i objawy są dokładnie te same przy odczycie z terminala, jak i z komputera, z tym wyjątkiem, że w tym przypadku Battery Mon nie podaje napięcia na wyjściu baterii. W tej baterii bezpiecznik jest również sprawny.
Dodaję załącznik pierwotnego ROM'u z PP2071A.
Czy ktoś z Was miał już coś takiego?
