[Dell Inspirion 1525] Migające CapsLock i ScrLock.
djluke 13 Wrz 2011 03:12 2290 10
  • #1 9921814
    djluke
    Ocena: 2
    Jest problem z laptopem jak w tytule. Mianowicie NumLock się świeci, pozostałe dwie migają. Objaw ciągły, nieskończony.
    Na necie znajduję opisy komunikatów ale zawsze inne diody migają lub się świecą - ale co znaczy taka kombinacja?
    Na matrycy naturalnie ciemno, to samo na zewnętrznym monitorze. Bez pamięci także, co wskazuje na ten komponent lub wcześniej.
    Jakieś pomysły?
  • #2 9925060
    mario_j
    Ocena: 15
    Ta kombinacja dla większości Delli po 2006 roku oznacza brak zainstalowanych pamięci.
  • #3 9925089
    djluke
    Ocena: 2
    Hmm...to sloty padły, w sensie że mobo? Tudzież chipset?
    Bo czy bez żadnego modułu, czy z dwoma naraz, czy z każdym pojedynczo w obu slotach jest to samo...
    Może jutro uda mi się sprawdzić gdzie indziej te pamięci, choć wątpię by obie były ubite...
    mario_j
    Ocena: 15
    Dla Delli po 2006 małe zmiany:
    Link
  • #7 9927953
    djluke
    Ocena: 2
    O widzisz, konkretna odpowiedź. Acz dziwna bo pamięci sprawdzone w innym klaptopie okazały się sprawne...ale konkretna bo wyjaśniająca zagadnienie. Zatem w tym przypadku sprawa sprowadza się chyba do 4. Replacing the system board.
    Stronkę sobie zapiszę - nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać.
  • #8 9927996
    mario_j
    Ocena: 15
    Obsługa pamięci to most północny (tudzież procesor jeśli to AMD), jeśli zadziała po podgrzewaniu NB - wówczas można go przekulkować lub wymienić. Jeśli NB to Nvidia to tylko wymiana.
  • #9 9928432
    djluke
    Ocena: 2
    To jakiś Turion jest. Niby grosze, pytanie czy to na pewno to i czy podmiana ożywi lapka.
  • #10 9928843
    mario_j
    Ocena: 15
    Nowa płyta ok. 460zł, naprawa tej pewnie 200-300zł. Jeśli to nie procesor to chyba bardziej opłacalny jest zakup płyty.
  • #11 9929790
    Vogelek23
    Ocena: 84
    Piętą Achillesową platformy DS2 AMD jest most północny RS690, a także - dość często - podstawka CPU.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell Inspiron 1525, gdzie diody CapsLock i ScrLock migają, a NumLock świeci. Objaw ten sugeruje brak zainstalowanej pamięci RAM. Użytkownik sprawdził pamięci w innym laptopie, gdzie działały, co wskazuje na możliwą awarię płyty głównej lub chipsetu. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie slotów pamięci oraz możliwość podgrzewania mostu północnego w celu naprawy. Koszt nowej płyty głównej wynosi około 460 zł, a naprawa obecnej płyty to 200-300 zł.
