Drukarka sieciowa w innej sieci co komputer & TP-LINK WN543G
GladiroR 13 Wrz 2011 15:00 3984 4
  • #1 9922985
    GladiroR
    Ocena: 35
    Hej, mam taki problem bo drukarkę sieciową mam w innej sieci, co kilka komputerów. I chciałbym z tych komputerów drukować na tej drukarce. W jaki sposób to zrobić? Wrzucam załącznik ze stanem faktycznym.
  • #2 9923354
    piterus99
    Ocena: 328
    Drukarka powinna być nadal osiągalna po adresie IP.
    Wpisz \\192.168.0.3, http://192.168.0.3 i powinna się otworzyć konfiguracja, instalowanie czy jakieś okno dialogowe.
  • #3 9923410
    GladiroR
    Ocena: 35
    Tak nie będzie to działać, bo drukarka i komputer są w innej sieci. Pytanie jest jak zrobić, żeby się razem widziały?
    piterus99
    Ocena: 328
    Musi działać... elektrodę też masz w innej podsieci niż Twój zewnętrzny adres IP a działa...
    Ale jak się upierasz - tematów było mnóstwo: wyłączyć DHCP na routerze i zmienić LAN IP na 192.168.0.253 w Twoim wypadku.
    Stracisz łączność z Internetem ale po wypięciu i wpięciu po minucie kabla albo po rozłączeniu i połączeniu się z siecią WiFi jeszcze raz powinna się pojawić. I będziesz miał drukarkę w tej samej podsieci.
  • #5 10004539
    GladiroR
    Ocena: 35
    Śmiga, dzięki :)
