Peugeot 206 - czy napinacze pasów mają rezystory? Błąd B00A0
Qumins 15 Wrz 2011 16:24 6932 9
  • #1 9929968
    Qumins
    Ocena: 15
    Świeci mi kontrolka od poduszek powietrznych.
    Byłem na komputerze i gość powiedział, że jest błąd napinaczy pasów.
    Naciskałem by mi podał nazwę błędu i napisał mi tak:
    "B00A0 Seat belts triggered"
    Czy w moim aucie faktycznie są napinacze z rezystorami?.
  • #3 9930103
    Qumins
    Ocena: 15
    A co to znaczy wyzwolone napinacze?...do wymiany?.
  • #5 9930113
    Qumins
    Ocena: 15
    Oba napinacze kierowcy i pasażera czy może tylko jeden. Jak to sprawdzić który?.
  • #7 9930153
    Qumins
    Ocena: 15
    OK. Dzięki za szybką i fachową pomoc.
    A jeszcze jedno, były jeszcze dwa takie błędy:
    "Intermittent fault.No +ve permanent on the display".
    "Permament fault.RH direction indicator light".
    One dały się usunąć i na razie nie powróciły.
    Co one oznaczają?.
  • #8 9931786
  • #9 9933342
    Remi80
    Ocena: 33
    Kolego w francuzach(i nie tylko) często błąd napinaczy pasów pojawia się jak powstaje rozwarcie obwodu napinaczy,sprawdź i popraw złącza elektryczne napinaczy pasów
  • #10 9933348
✨ Użytkownik zgłosił problem z kontrolką poduszek powietrznych w Peugeot 206, wskazując błąd B00A0, który oznacza "napinacze pasów wyzwolone". Odpowiedzi sugerują, że błąd ten może wynikać z lekkiej stłuczki, co prowadzi do konieczności wymiany napinaczy pasów. Użytkownik pyta o to, czy oba napinacze (kierowcy i pasażera) muszą być wymienione oraz jak sprawdzić, który z nich jest uszkodzony. Inni uczestnicy dyskusji wskazują na możliwość rozwarcia obwodu napinaczy oraz sugerują sprawdzenie złączy elektrycznych. Dodatkowo, użytkownik zauważył inne błędy związane z wyświetlaczem i kierunkowskazem, które udało się usunąć.
