Ferguson 6318 nie przepuszcza uprawnień TNK SD, Openbox działa poprawnie
askan4 15 Wrz 2011 18:10 4750 19
  • #1 9930291
    askan4
    Ocena: 14
    Mam taki problem ferguson nie przepuszcza mi uprawnień do TNK sd a na openboxie chodzi bez problemów.
  • #2 9930895
  • #3 9932026
    askan4
    Ocena: 14
    Soft jest orginalny. Nigdy nie był zmieniany.
  • #4 9932637
    LeDy
    Ocena: 2931
    Wgraj soft do TNK.
  • #5 9935226
    askan4
    Ocena: 14
    Jaki ten soft ?
    Czy na takim będzie chodziło ?
    6318_dvbxtreme_6686_AF7_RC7.rar
  • #6 9936186
    LeDy
    Ocena: 2931
    Taki wgraj:
    • AF 6018 CR_S190CN_TSH_A6833_20090806_AUCPCnpc.zip (390.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 9948488
    askan4
    Ocena: 14
    Nie daje sie rozpakować.
  • #9 9958310
    askan4
    Ocena: 14
    wgrałem ten soft i dalej nie działa tvp1,2. Tvn 24 działa.
    na openboxie działaja wszystkie.
  • #10 9958945
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 676
    Moment
    Kolega ma problem z uprawnieniami czy z brakiem odbioru kilku kanałów?
    Bo jeśli jest TVN24 a brak kanałów TVP to temat odpowiedniej listy kanałów, sprawdzenia instalacji antenowej...
    Ten openbox sprawdzany w miejscu pracy fergusona?
  • #11 9959600
    askan4
    Ocena: 14
    Jest brak odbioru tvp1, tvp2, tvn. Reszta działa lista jest dobra a instalacja odpinana od openboxa. Czytałem gdzieś na forum ze karty które mają ważność do 2016 r coś sie z nimi dzieje i trzeba dzwonic do BOK. Ale dlaczego działa wszystko na openboxe ?
  • #12 9962135
    KIEROWCA_VW
    Ocena: 676
    Wyjaśnij to:"instalacja odpinana od openboxa".
    Jeśli działa wszystko na openboxie to kartę można wykluczyć, jeśli fergusona sprawdzasz w miejscu pracy openboxa, tzn zamiast niego to masz problem z lista kanałów albo usterka sprzętowa fergusona.
  • #13 9990181
  • #14 10016878
    askan4
    Ocena: 14
    Antena i karta odpinana jest z openboxa. Wgrałem soft od romeoka01 i nie mogę wgrać żadnej listy, niby się wgrywa ale nie ma nic.
    Moze i naprawde wina tego sprzętu.
  • #15 10018412
    LeDy
    Ocena: 2931
    A tak ciężko zrobić przeszukanie czy tuner coś sam znajdzie?
  • #16 10022938
    binnet
    Soft Dvbextreme jest dobry. Sam takiego do niedawna używałem. Tylko trzeba wiedzieć, że ma być ustawiona "fajka" przy 0B00 po naciśnięciu zera na pilocie.
    Tak zrobić na każdym kanale, który nie jest odbierany. "Fajki" przy innych ID mogą beć usunięte (przez OK), wtedy szybciej uruchamia się program. Ustawienia dekoder zapamiętuje po przejściu na czuwanie. Wyłączenie dekodera z sieci powoduje, że pierwsze włączenie każdego z programów trwa dłużej.
    Pozdrawiam, binnet.
  • #17 10025777
    askan4
    Ocena: 14
    Tak zgadzam się z tym ale nie mogę utworzyć kilku grup z pilota.
  • #18 10037957
    LeDy
    Ocena: 2931
    To w końcu odbiera, znajduje programy przy skanowaniu?
  • #19 10103656
    askan4
    Ocena: 14
    Tak odbiera i znajduje programy po skanowaniu ale nie mogę bez listy utworzyć chociażby 4 grupy. Lista jako lista jest mi nie potrzebna ale jak utworzyć grupy ?
    Ps. Przepraszam ze nie pisałem ale nie było mnie w Polsce.
  • #20 10103871
✨ Użytkownik zgłasza problem z dekoderem Ferguson 6318, który nie przepuszcza uprawnień do TNK SD, podczas gdy Openbox działa poprawnie. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie oprogramowania, wgranie nowego softu oraz przeszukanie kanałów. Użytkownik potwierdza, że oprogramowanie jest oryginalne i nie było zmieniane. Po wgraniu nowego softu nadal występują problemy z odbiorem niektórych kanałów, co sugeruje, że może to być problem z listą kanałów lub sprzętem. Wskazano również na możliwość problemów z kartami, które mają ważność do 2016 roku. Użytkownik ma trudności z tworzeniem grup kanałów, mimo że tuner znajduje programy podczas skanowania.
