ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Toledo 1.9 TDi 1997 - silnik nie odpala po odpowietrzeniu układu paliwowego
djxander 15 Sep 2011 21:07 12283 29
ADVERTISEMENT
  • #1 9930966
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Witam. Mam taki problem że nie odpala mi silnik. Toledo z 97r 1.9 TDi 110km ok 220tyś przebiegu, samochód znam od 4 lat i zawsze był mocno doinwetowywany od kilku dni jest mój. Jakiś tydzień temu zaraz po zakupie odaliłem, pojeżdziłem i niespodziewanie skończyła się ropa (silnik chodził idealnie). Nalałem ropy ok 5L i odpowietrzam (poluzowałem przewody na wtryskiwaczach i na wszystkich jest już ropa bez żadnych bombelków) silnik ani myśli zaskoczyć. Akumulator był wyjmowany żeby go naładować kręci bardzo dobrze kontrolka świec normalnie się zapala i gaśnie inne kontrolki gasną normalnie. Co mogę z nim zrobić? Raczej nic nie powinno nawalić?
  • ADVERTISEMENT
  • #2 9931045
    piotr_dlugi
    Level 11  
    Rate: 10
    Jak możesz podaj rok auta?
  • ADVERTISEMENT
  • #3 9931076
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    1997. Na począdku postu napisałem rok
  • #4 9931133
    zeimp
    Moderator on vacation ...
    Help: 548
    Rate: 2344
    Wykręć sobie wtryski, przykręć do nich rurki od pompy i zakręć silnikiem, czy paliwo z nich leci (w powietrzu, żebyś widział). Może syfem je pozatykałeś, przy tym odpowietrzaniu...
    I pytanie, co oznacza słowo:
    djxander wrote:
    doinwetowywany
  • #5 9931195
    polonez15
    Level 33  
    Help: 174
    Rate: 896
    Kolejne głupoty Kolegi?
    Co do tematu, sprawdź go VAGiem, sprawdź elektrozawór, jak ma paliwo nie ma cudów by nie zapalił, no, chyba, że zatankowałeś benzyny, nie ma w ogóle już kompresji lub rozwalił się rozrząd...
  • #6 9931222
    piotr_dlugi
    Level 11  
    Rate: 10
    A fakt sorki za pytanie o rocznik .A więc jeśli auto ma immo to po wyjęciu akumulatora mogło się rozprogramować i trzeba by było vagiem wyzerować ustawienia immo.
    Moderated By Pawel wawa:
    Proponuje poszukać innego forum i tam radzić. Pisania bzdur tu nie będziemy tolerować. Zrozumiano? Ostrzeżenie.3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #7 9931231
    zeimp
    Help: 548
    Rate: 2344
    Nie, nie sądzę ;)
    No nie, bez jaj, przecież kolega napisał:
    Nagle kompresji brakło? E tam... Po drugie rozrząd, to raczej, by się kapnął przy kręceniu... To jest tak prosta maszyna, że Vaga nie trzeba ;)
  • #8 9931316
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Więc tak. Pierwsze co to zerknąłem na rozrząd i jest ok, poza tym jak kręcę to pompa pracuje bo w celu odpowietrzenia poluzowałe nakrętki przewodów i leci ropa. Na bank przyniosłem w baniaczku rope nie BP bo na stacji jest tylko gaz i ropa. doinwestowywany oznacza że mój teść który był jego właścicielem przez ostatnie 4 lata kupował wszystko oryginalne a samochód był co kilka miesięcy w aso żeby go sprawdzili bo może coś trzeba już wymienić. co do kompresji i tym podobnym to ubiegłej zimy pamiętamy jakie byłu mrozy a silniczek odpalał od strzała, teść przyjeżdżał po nas jak mój benzyniak nie chciał już zapalać. A może te 5 litrów które wlałem trochę za mało żeby się odpowietrzył?
  • Helpful post
    #10 9931348
    zeimp
    Help: 548
    Rate: 2344
    To dość cenna informacja i proponuję dolać co najmniej z piątkę jeszcze i nie dopuszczaj, do tak niskiego poziomu paliwa, żeby aż auto stawało...
  • #11 9931392
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Mam baniak 10 L to zawiozę do seata ile się da. Samochód jest po lekkim dzwonie (blizki spotkanie z jakąś sarną) Mógł mu zaszkodzić jakiś nagły wstrząs czy coś takiego? Oczywiście poza blachą (Szyba maska i prawy błotnik i lampa)
  • #12 9931404
    Pawel wawa
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Help: 1262
    Rate: 4424
    To jak jest w końcu, jechał i zgasł bo zabrakło ropy czy zgasł bo walnął w ścianę?
  • ADVERTISEMENT
  • #13 9931434
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Teść walnął i przywiózł go na lawecie a ja zanim odkupiłem siadłem odpaliłem i sobie pojeździłem aż ropa się skończyła. Jak odpaliłem wskazówka dochodziła do czerwonego po paru minutach zapaliła się rezerwa i może kilometr i zgasł, do tej pory miałem parę samochodów ale w każny na rezerwie robiłem chociaż 30 km teraz mam nissana 2.0 b+g i na rezerwie robię 140 km, widać w seacie trzeba się odzwyczaić
    Może pomoże fakt że na komputerze (ten wyświetlacz na zegarach, nie pamiętam jak się nazywa fachowo) po włączeniu zapłonu pokazuje jakiś napis, wcześniej chyba tak nie było...
  • #14 9931706
    josephmike
    Level 16  
    Help: 17
    Rate: 105
    Jakiś napis, tzn.?
  • #15 9931867
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Wieczorem zrobię zdjęcie z tym napisem to wstawię na forum. A tak zmieniając na chwilę temam to szyba maska i ten błotnik będzie pasowały od modeli z 95r czyli przed liftem? Mój jest po lifcie.
  • #16 9931896
    danek23
    Level 18  
    Help: 15
    Rate: 128
    A kontrolka świecy żarowej świeci się normalnie? Komunikacja z ECU jest? Może cos ze 109 przekaznikiem? Jak ze 109 wszystko ok to plak w rękę i odpal przytrzym na plaku moze przeciągnie. Czasem trzeba by troszke pochodził na plaku jak się mocno zapowietrzy. Jak już będzie chodził na plaku to vag i podejrzyj jaką masz dawkę paliwa. Może nastawnik w pompie dokonał żywota? Możliwe też, że stanał wałek od dawki paliwa w pompie. Sprawdz tez zawór w pompie. Nie ma co musi chodzić.
  • #17 9932207
    fuelinyourblood
    Level 35  
    Help: 226
    Rate: 1390
    Sprawdzic błędy. Zasilanie na elaba, Moze masz jakiś ukryty przełacznik lub alarm.
    Popuscić rurki przy wtryskach i zobacz czy daje paliwo.
    Ale ma tryskac i to solidnie. Mozesz mu pomoc samostartem.
    Jak nie daje paliwa to odpowietrz. Jak daje dobrze i dalej nie pali to wykrec wtrysk i sprawdź na maszynie do wtryskow. Powinien przebijać 180 - 200 bar.
    Jezeli pali na samostarcie a wtrysk dalej nie przebija, jezeli jest elektrycznie sprawne i odpowietrzone, to mozliwe ze pompa padła.
  • #18 9932806
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Błędów nie mam jak sprawdzić a samochód nigdzie nie pojedzie bo jest rozbity jak wspominałem wcześniej. alarmów i odcięć nie ma. Możliwe że chodził przez 4 lata idealnie i nagle pompa czy coś by poszło? Wieczorem doleje z dychę ropy jak kolega wcześniej radził i zobaczymy czy coś to zmieni. A czy w tym seacie jest może jak mam w astrze (2.0 dtl 2004r)że trzeba poczekać ok 15 min po zamontowaniu akumulatora?
  • #19 9934158
    polonez15
    Level 33  
    Help: 174
    Rate: 896
    Nic nie trzeba czekać, Cały front, zderzaki i kilka innych bajerów nie pasują sprzed liftu. W mojej rodzinie Tolek przedliftowy jest już 12 lat :-)
  • ADVERTISEMENT
  • #20 9934358
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Od toledo przed liftem chciałem kupić maskę prawy błotnik i szybę
    A wracając do silnika to dalej nie idzie go odpalić w baku jest już 1/4 świece sprawne, słychać jakieś przekaźniki. Dziś teść mówił że kiedyś zabrakło mu ropy i bardzo ciężko jest go odpowietrzyć i dla tego zawsze miał do pełna.
  • #21 9934538
    polonez15
    Level 33  
    Help: 174
    Rate: 896
    No to podłącz z banieczki 5L bezpośrednio przewodem paliwowym do pompy, wątpię, że to prawda co mówi. Szyba i maska podejdzie, błotnik już inny.
  • #22 9935275
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    I odpalił. Trochę zakopcił ale to raczej pozostałości po kręceniu zanim się odpowietrzył. Silniczek pochodził parę minut nie zauważyłem żadnych niedomagań, wieczorem jeszcze nim przejade ale wątpie żeby coś było.
  • #23 9935493
    polonez15
    Level 33  
    Help: 174
    Rate: 896
    Ale ze zbiornika czy bańki dodatkowej?
  • #24 9936697
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Z baku, nic nie kombinowałem. przejechałem nim jakieś 2 km i jest luks, teraz blachaż i będę śmigał fajną furą. Dzięki za pomoc
  • #25 9936717
    polonez15
    Level 33  
    Help: 174
    Rate: 896
    No to dziwne, jak mój już nie ma paliwa pokręcę chwilę i łapie, może masz już wysłużoną pompę, kto wie... Zapraszam na toledoclubpolska.pl - toledziak95 z TCP :-)
  • #26 9937014
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Nie do końca dziwne bo mam kiepski akumulator więc dwa razy zakręciłem i ładowanie, poza tym zanim pociągnął z baku cały filtr trochę mogło się zejść. W innych dieslach jakie już przerabiałem prawie nie możliwe było odpowietrzenie przez samo luzowanie przewodów.
  • #27 9937253
    T5
    Admin of Cars group
    Help: 1004
    Rate: 4171
    Rozwinełeś wątek że ho ho.A podstawy miałeś w du...(porządny akumulator np)W 9tym poście dostałeś podpowiedz i uwierz mi odpalił by chociaż to nie po fachowemu.
  • #28 9937943
    djxander
    Level 14  
    Rate: 15
    Gdyby kolega znał trochę moją sytuacje finansową na pewno zrozumiałby czemu nie zakupiłem nowego akumulatora, tym bardziej że seat jest w moim posiadaniu trochę fartem i trochę niespodziewanie a planuję nim śmigać dopiero na wiosnę więc teraz bardziej potrzebuje maski i szyby np...
    Dzięki za chęć pomocy ale nie skorzystałem z tej porady gdyż w audi z dieslem właśnie tak zrobiłem jedynie wtedy powodem były słabe świece jesienią z samego rana było jeszcze zimno kolega doradził plaka tak zrobiłem. Zapalił od strzała ale zaraz zgasł, mechanik 1000 zł i audi już nie mam...
  • #29 9940360
    galernik79
    Level 15  
    Help: 5
    Rate: 74
    Dzięki za chęć pomocy ale nie skorzystałem z tej porady gdyż w audi z dieslem właśnie tak zrobiłem jedynie wtedy powodem były słabe świece jesienią z samego rana było jeszcze zimno kolega doradził plaka tak zrobiłem. Zapalił od strzała ale zaraz zgasł, mechanik 1000 zł i audi już nie mam...[/quote]
    Bo trzeba dozować jak alkohol. Z umiarem!!!.
  • #30 9940402
    polonez15
    Level 33  
    Help: 174
    Rate: 896
    Dokładnie, napsika tak, że aż się leje i zadowolony;-) EOT.
Topic summary
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem silnika w Seacie Toledo 1.9 TDi z 1997 roku po wyczerpaniu paliwa. Po napełnieniu baku i odpowietrzeniu układu paliwowego silnik nadal nie odpala. Użytkownik sprawdził rozrząd oraz akumulator, który był naładowany. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia wtryskiwaczy, elektrozaworu, a także możliwości problemów z immobilizerem po wyjęciu akumulatora. Użytkownik dodaje, że po dolaniu większej ilości paliwa silnik w końcu odpalił, co sugeruje, że wcześniejsza ilość paliwa mogła być niewystarczająca do prawidłowego odpowietrzenia układu.
ADVERTISEMENT
