Amica Optima 700 - szarpanie i natychmiastowe wirowanie po uruchomieniu
mircar1 17 Wrz 2011 10:25 1645 7
  • #1 9935354
    mircar1
    Ocena: 10
    Pralka Amica Optima 700 szarpała.
    Zostały wymienione amortyzatory na nowe i dalej jest to samo.
    Do tego tak jakby przy uruchomieniu włącza się od razu wirowanie.
    Co może być przyczyną?
  • #3 9936364
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1265
    A może by tak zacząć od sprawdzenia silnika i jego sterowania, zanim wymienimy podłogę, strop i fundament?
  • #4 9936450
    czolgista
    Ocena: 539
    szarpanie to dużo znaczy u niektórych szarpanie polega na wysokich drganiach ,tutaj podłoże odrywa dużą rolę ,jeśli silnik zwalnia ,zatrzymuje sie i tak na okrągło to szczotki , wiązka kabli przy wtyczce lub na module zimne luty lub przegrzane.
  • #5 9936475
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1265
    Tutaj sprawa wydaje się jasna:
    mircar1 napisał:
    jakby przy uruchomieniu włacza sie odrazu wirowanie
    W silnikach komutatorowych wskazuje na uszkodzenie w obwodzie tachometru lub po prostu luźny magnes, czasem uszkodzenie sterownika.
    czolgista napisał:
    ,jeśli silnik zwania ,zatrzymuje sie
    Gość pisze że mu wiruje a nie zwalnia, więc chyba coś kręcisz.
  • #6 9937289
    urwisek01
    Ocena: 32
    Kolego.Posłuchaj rady MOVZX-a,wyjmij silnik i sprawdź czy magnes się nie wykrecił.
  • #7 9939655
    majsterw1
    Ocena: 55
    Sprawdź szczotki mogą być utarte jeśli długość jest 1cm to wymień
  • #8 10056719
    mircar1
    Ocena: 10
    PROBLEM JEDNAK ZOSTAŁ ROZWIĄZANY PRZEZ FACHOWCA,ŻONA WEZWAŁA PONIEWĄŻ BYŁEM NA WYJEZDZIE .POGRZEBAŁ PRZY SILNIKU I PRALKA ZACZEŁA PRACOWAĆ NORMALNIE .
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica Optima 700, która szarpie podczas pracy, mimo wymiany amortyzatorów. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie podłoża, silnika, szczotek oraz obwodu tachometru. Po interwencji fachowca problem został rozwiązany, a pralka zaczęła działać normalnie.
