HP Photosmart d5160 mruga wykrzyknik oraz dwie ikonki
Książe Radziwił 26 Wrz 2011 12:08 3479 7
  • #1 9965129
    Książe Radziwił
    Ocena: 40
    Witam po raz pierwszy w tym dziale.
    Po pierwsze zapytam, czy tak ma być, czy muszę to wyciągnąć chodzi o papier, który jest w tym miejscu.
    Oraz po włączeniu drukarki coś tam przemieli zaczyna mrugać czerwony wykrzyknik (być może przez ten papier na wałku?), oraz ikonka z atramentem i kartkami.
    Od czego zacząć?
    • HP Photosmart d5160 mruga wykrzyknik oraz dwie ikonki DSCN5623.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Richter
    Ocena: 164
    Po pierwsze co się stało że nie działa?
    Po drugie jeśli jest gdziekolwiek papier zacięty należy go wyciągnąć, tutaj potrzeba trochę techniki, w zależności gdzie się znajduje. Ja na zdjęciu nie widzę papieru, może przez tą świecącą matryce...
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Musisz go wyciągnąć. Jak się da to do siebie.
  • #4 9967382
    Książe Radziwił
    Ocena: 40
    Po wyciągnięciu papieru znikła ikonka papieru , teraz z wykrzyknikiem mruga tylko brak tuszu więc problem rozwiązany :) Papier prawdopodobnie zaplątał się bo bł zbyt cienki.
  • #5 10172709
    Książe Radziwił
    Ocena: 40
    Nalałem do pełna czarnego tuszu i to gówno ciągle mruga wykrzyknikiem , niedługo wydłubie ta diodę co mam jeszcze zrobić ?
    Oprócz mrugania wykrzyknika jeszcze lata jakaś kreska naokoło wyświetlacza i nie wiem czego to wina.
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Spróbuj kilka razy otworzyć i zdecydowanie zamknąć klapę drukarki - z tego, co wiem, ten model ma dość kiepski czujnik zamknięcia klapy.
  • #7 10174811
    Książe Radziwił
    Ocena: 40
    Więc tak doszedłem w czym problem , najpierw zacząłem szukać tego czujnika od zamknięcia klapy ,nie znalazłem , ale jak przyłożyłem pięścią z lewej strony drukarki patrząc od frontu te kreski przestały chodzić xD , i pojawił się komunikat że toner tuszu kolorowego jest pusty , niestety drukarki są tak nieszczęsnymi urządzeniami że aby wydrukować coś w czarnym kolorze , musi być sprawny również kartridż kolorowy (jak by to miało coś wspólnego z czarnym drukowaniem). Poszedłem zatankować kolorowy tusz przy okazji dowiedziałem się że mój toner jest uszkodzony i musiałem wyrzygać na nowy toner z kolorowym tuszem , na szczęście po zaaplikowaniu go wszystko chodzi jak należy i mam w końcu problem z głowy.
    Dziękuje za pomoc.
  • #8 10174877
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Samego czujnika bez rozebrania drukarki nie znajdziesz, ale z lewej strony spodu klapy wystaje plastik, który po zamknięciu powinien nacisnąć dźwignię czujnika, jednak ta dźwignia chodzi trochę topornie, a klapa jest nieco za lekka.
✨ Użytkownik zgłosił problem z drukarką HP Photosmart d5160, która po włączeniu sygnalizuje czerwony wykrzyknik oraz ikony braku atramentu i papieru. Po zidentyfikowaniu zacięcia papieru, które zostało usunięte, problem z ikoną papieru zniknął, jednak nadal występował problem z brakiem tuszu. Użytkownik odkrył, że drukarka wymaga sprawnego kartridża kolorowego, aby mogła drukować w czerni. Po wymianie uszkodzonego tonera kolorowego na nowy, drukarka zaczęła działać poprawnie.
